  • Страница 1 из 3
Грусть печаль... Подскажите, что произошло с машиной?
1dxДата: Вторник, 12.Июл.2016, 11:43:08 | Сообщение # 1
Вчера поехал по городу, разорвало в клочья ремень генератора и ГУР. Клочья намотало на шкив, где ремень стартера, и часть попала (как, млять???) в ремень ГРМ. Попытался завести - слышу, двиг работает не так, пукает в глушак, не тянет совсем и т.п. Еще раз смотрю под капот - а ремень ГРМ весь в масле, и под машиной масло капает. Притащили ее домой, бросил. Благо есть еще Калина. На ней и катаю.
С ремнем гены понятно, заменю, ГРМ заменю. Откуда, блин, масло???
Сообщение отредактировал 1dx - Вторник, 12.Июл.2016, 11:44:09
kostroma21Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 12:03:54 | Сообщение # 2
Внимательно смотри с подкапота и лезь под машину.
YriyДата: Вторник, 12.Июл.2016, 12:21:31 | Сообщение # 3
eek
У стартера есть ремень? wink
У тебя ГРМ без кожуха, поэтому, когда ремень порвался, ремень ГРМ перескочил....
Установи ремень ГРМ по меткам будет тебе счастье. Все вымой и ищи откуда масло
бежит.
GIZДата: Вторник, 12.Июл.2016, 23:17:39 | Сообщение # 4
стопудово со стартера, у него ж ремень то оборван теперь, вот и капает.
Dronik71Дата: Среда, 13.Июл.2016, 07:21:56 | Сообщение # 5
GIZ-там антифриз должен быть!гена масло не любит.
1dxДата: Среда, 20.Июл.2016, 20:00:30 | Сообщение # 6
Ремень кондиционера, сорри, совсем в печали писАл :)
В общем, разобрал. Сегодня прохладно, в жару боюсь ковыряться - инфаркт перенес sad Погода позволила - полез.
Ремень порвало от того, что открутилась гайка, крепящая шкив генератора, и он болтался безбожно. Чтобы затянуть, нужен хитрый ключ на 24 и шестигранник... непонятно какого размера. Похоже, что на 8 - но было несколько разных брендов, не полезли. Один совсем чуток подпилил напильником - нырнул, как родной. Затянул.
Уйма ошметков от порванного ремня генератора под кожухом ГРМ. Сам ремень ГРМ под замену, надорван в одном месте миллиметра на полтора (вовремя полез, оказывается), но! Оттер масло, совместил метки, для проверки поставил старый ремень - завелась нормально, не пукает smile Сразу успокоился ;)
А масло вовсю течет из-под сальника коленвала - видимо, умирал он, а ошметки ремня его добили. Потихоньку заменю, хочу сделать сам, без помощи ремонтников - аж интересно стало починить :)
Заодно нашел сопливый контакт силовой клеммы генератора - пропаяю.
Сообщение отредактировал 1dx - Среда, 20.Июл.2016, 20:02:09
kostroma21Дата: Среда, 20.Июл.2016, 21:03:27 | Сообщение # 7
Ставь с "портянкой", без неё проблемно будет...пружинное кольцо с сальника соскакивает.
ДовольныйДата: Среда, 20.Июл.2016, 23:36:36 | Сообщение # 8
ещё бы ссылочку на тему где эта процедура расписана-разрисована, цены бы Вам не было biggrin
victor52Дата: Среда, 20.Июл.2016, 23:57:15 | Сообщение # 9
1dx, Довольный,
Цитата Довольный ()
Ставь с "портянкой
а что это?
GIZДата: Четверг, 21.Июл.2016, 00:16:32 | Сообщение # 10
Цитата victor52 ()
а что это?
вместо носков в армии )))
kostroma21Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 01:13:35 | Сообщение # 11
К сожалению с сылками напряжонка biggrin ...попробую объяснить на пальцах.Пока речь идёт о переднем сальнике...до заднего сам ещё не добрался smile
Портянка это втулка сделаная из какого то тонкого и довольно крепкого материала...отлично подходят банки с под пива.Безжалостно выдираем старый сальник...проверяем нет ли на оси коленвала выработки от сальника и царапин.С банки вырезается кусочек и сворачивается в трубочку по валу на который должен сесть сальник.Обязательно надо чем то обработать кромки втулкки что бы об них не попортить кромки сальника...хорошо мелкой шкуркой.Втулку надо сделать сантиметров 5 длинной.Если между кромками втулки получится не большая щель это не страшно.
Берём сальник,хорошенько смазываем внутренние кромки маслом или консистентной смазкой.Втулку тоже желательно смазать.Вставляем втулку в отверстие сальника и одеваем её на ось коленвала.Сальник чуток растянется.Подводим втулку с сальником до нужного места...берём загодя приготовленую оправку и ею осаживаем сальник до упора.Убеждаемся что сальник сел на место без перекосов и вытаскиваем втулку.
Место там не хорошее...если ставить сальник без такой втулки то он рабочей кромкой цепляется за выборку на валу и с него соскакивает пружинное кольцо а то что оно соскочило узнаеш только когда соберёш двиг и заведёш его...само собой новый сальник потечёт похлеще старого а вынуть его не попортив очень трудно и придётся покупать ещё один.
ДовольныйДата: Четверг, 21.Июл.2016, 08:30:31 | Сообщение # 12
Цитата victor52 ()
Цитата Довольный ()
Ставь с "портянкой
это так то не моя фраза
спасибо за разъяснения , а то у меня сальник и "портянка" wacko в мозгах не сразу сложились biggrin
а теперь понятно - это что то типа направляющей для внутренней кромки сальника cool
kostroma21Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 13:41:37 | Сообщение # 13
В тютельку biggrin
1dxДата: Четверг, 21.Июл.2016, 15:02:01 | Сообщение # 14
портянка это втулка сделаная из какого то тонкого и довольно крепкого материала...отлично подходят банки с под пива.
Вот змей, соблазнил... почти smile Купил банку спрайта, вылакал smile :) smile Сегодня в дело пойдет.
kostroma21Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 16:21:49 | Сообщение # 15
Цитата 1dx ()
Купил банку спрайта, вылакал smile Сегодня в дело пойдет.
Удачи biggrin
Кромочки обработать не забудь чтоб сальник не попортить когда портянку будеш вытаскивать.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 21.Июл.2016, 16:24:41
  • Страница 1 из 3
