  • Страница 3 из 3
Грусть печаль... Подскажите, что произошло с машиной?
kostroma21Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 12:32:48 | Сообщение # 31
Цитата 1dx ()
Теперь пробую выдрать старый сальник.
вынимай осторожно чтоб не поцарапать место где сальник прижимается к коленвалу...если будет царапина на этом месте сальник будет вечно течь...и сразу проверь нет ли на этом месте канавки(выработка от сальника).
1dxДата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:36:13 | Сообщение # 32
Помучился с сальником, а потом все получилось на удивление просто. Вкрутил в него саморез smile Он прошел насквозь, уперся в металл двигателя и выдавил сальник. Ошметки ремня генератора, очень много, были аж внутри сальника, где пружинка, и на оси коленвала под сальником. Даже фотку сделал. Это ж как оно туда натрамбовалось... Просто порвал ремень гены, и столько проблем. :(
Новый сальник поставил, как ты и говорил, с помощью "писькиного пиджака" из пивной банки :). Смазал солидолом - все просто заскочило, времени заняло минуту. Спасибо за толковую подсказку.
Теперь сборка, проблем, надеюсь, не будет.
Не совсем моя работа это, мое - электроника очень мелкая, пинцетик, микроскоп, паяльная станция.
С машиной - благо что отец всю жизнь слесарем проработал, многому научил. Но все равно страшно такие усилия прилагать, особенно в сравнении с мелочевкой.
Сообщение отредактировал 1dx - Четверг, 28.Июл.2016, 21:44:49
kostroma21Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:59:54 | Сообщение # 33
Теперь только аккуратненько всё собрать biggrin
Почитай про установку ремня ГРМ .Менять помпу,ролик успоитель будеш?
1dxДата: Четверг, 28.Июл.2016, 23:28:30 | Сообщение # 34
Не, ролик снял, он абсолютно в порядке, не буду. Только сальник, ремень ГРМ и новый ремень генератора.
kostroma21Дата: Пятница, 29.Июл.2016, 08:11:53 | Сообщение # 35
1dx, Ремень ГРМ натягивается поворотом помпы...если помпу оставиш старую то при её повороте она может потеч.Тогда докупи ещё уплотнительное кольцо помпы и перед установкой ремня сними помпу и замени кольцо.И ещё ребята советуют для полной гарантии всё это посадить ещё на герметик.Но сначала попробуй одеть ремень не крутя помпу...можа нормально оденется.
1dxДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 14:13:35 | Сообщение # 36
Старый ремень удавалось (с трудом, но аккуратно) надеть без вращения помпы. Новый точно такой же, dayco, made in Argentina, как и был. Надеюсь - тянуть не придется.
Добавлено (01.Авг.2016, 14:13:35)
Спасибо всем за помощь, вчера все собрал. По движку и ремням отлично, но... сцк генератор не работает smile Ну это уже не так страшно, дальше сам разберусь.
JonTravДата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 17:21:04 | Сообщение # 37
Мужики, здорова! Помогите срочно. Тачка накрылась, в инете набрел на сайт http://zaz-shop.com.ua/. Кто там что брал, расскажите подробно стоит заказывать или нет. Заранее благодарю. И да, машина у меня ЗАЗ Сенс.
FinnikДата: Вторник, 27.Сен.2016, 20:41:48 | Сообщение # 38
Стоит ,если выбора нет
pasha3124Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 17:21:29 | Сообщение # 39
с инфарктом лучше не шути! Пролечись, здоровье важнее
  • Страница 3 из 3
