проблемы с работой двигателя ДЭУ-Эсперо
SurikataДата: Суббота, 31.Окт.2015, 13:16:37 | Сообщение # 1
Всем привет! Вот ведь какая незадача у меня стряслась! Недавно залил "бензинчик", на парах скатился к заправке, и двигатель на выезде захлох. Оказалось забило форсунки какой-то жижей! Прокапали на стенде, вроде все нормально. Но проехав пару километров, двигатель начал бракать, на холостых (когда на светофоре остановился) он заглох. Обороты плавают. Это очень сильно раздражает! Поехал проверить, диагностика показала датчик дроссельной заслонки. Поменял! Проблема осталась. Поехал к другому диагносту, у него ничего не выявилось. Подскажите может кто знает!!!! Друг советует просто сменить форсунки.
Жду ответа!
kostroma21Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 14:27:58 | Сообщение # 2
Жду ответа!
Друг ими случайно не торгует? sad
Если уж форсунки забило то чо фильтрами творится?Между баком и форсунками есть 2 фильтра...на бензонасосе "памперс" и под правым задним порогом фильтр тонкой очистки...с них и начинай.
clivДата: Суббота, 31.Окт.2015, 23:48:54 | Сообщение # 3
Менять топливный под правым порогом.
Смотреть сетку бензонасоса.
Смотреть (мыть) бак
Езжу на Эсперо 16лет.
PanteleyДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 13:17:09 | Сообщение # 4
Добрый день всем,подскажите пожалуйста эспэро98г,не заводиться на холодную!свечи новые,бензо насос новый крутит нармуль искра есть а с толкочя пять сек и завелась
gennadichДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 14:42:52 | Сообщение # 5
Panteley, кто-то писал в теме про трамблер об такой неисправности. Смотри его. Наверное датчик Холла приказал долго жить.
PanteleyДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 21:06:02 | Сообщение # 6
Ок сейчас по ещу
gennadichДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 21:23:06 | Сообщение # 7
Panteley, ищи про замену датчика холла (катушка трамблера). Заодно проверь состояние проводки к трамблеру (обрыв, окисление).
PanteleyДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 23:00:36 | Сообщение # 8
А за что он отвечает?
Добавлено (10.Ноя.2015, 23:00:36)
А если искра есть?
YriyДата: Среда, 11.Ноя.2015, 06:43:58 | Сообщение # 9
Panteley, Снимай трамблер и меняй катушку индуктивности...
http://espero-club.ru/forum/17-382-5
Добавлено (11.Ноя.2015, 06:43:58)
Сообщение отредактировал Yriy - Среда, 11.Ноя.2015, 06:43:46
PanteleyДата: Среда, 11.Ноя.2015, 19:12:43 | Сообщение # 10
А зажигание желнова надо будет выстовлять
kostroma21Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 19:19:07 | Сообщение # 11
Можеш не выставлять...поставь метку на трамблёре и скобе к которой трамблёр крепится и снимай трамблёр.Ставить трамблёр в зад по меткам.
YriyДата: Среда, 11.Ноя.2015, 19:20:51 | Сообщение # 12
Panteley, И разбирай аккуратно. Магнит не вздумай сбивать! deal dont
ТепловозикДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 14:41:30 | Сообщение # 13
А что, я прошел через это smile Даже фотоотчет тут делал. По другому не разобрать было. И ничего, все нормально. Только потом пришлось все таки его на клей садить smile
PanteleyДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 15:28:33 | Сообщение # 14
Всем спасибо все работает
gennadichДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 15:31:32 | Сообщение # 15
Panteley, всегда рады помочь,чем можем smile И в чем была проблема?
