  • Страница 4 из 4
эспера вся "износилась"?
unf1984Дата: Пятница, 24.Май.2013, 11:36:29 | Сообщение # 46
VK, а со старыми что было? Я буду менять, только когда ну совсем сдохнут. Расход с родными, что бы ни писали, на литр-два меньше.
VKДата: Пятница, 24.Май.2013, 11:50:17 | Сообщение # 47
Старые работали:), но они были старые. Поменял в целях профилактики, едет ощутимо лучше, новые есть новые всё таки:). Если даже и будет жрать немного больше, фиг с ними, с таким расходом этот литр уже и не в счёт:)
Быть добру!!!)))
clivДата: Пятница, 24.Май.2013, 14:13:08 | Сообщение # 48
Что на старых, что на новых Бошах мой расход не изменился, а вот "на низах" поехала на порядок лучше. Скажем так, после замены форсов, переключаю передачи на 10 км/ч раньше и мотор тянет без детонации...
Езжу на Эсперо 16лет.
VKДата: Пятница, 24.Май.2013, 17:43:06 | Сообщение # 49
cliv, +1. Соглашусь).
Быть добру!!!)))
WodaДата: Пятница, 12.Июл.2013, 17:20:27 | Сообщение # 50
Купил эсперо из необходимости кондинционера на авто - подвело здоровье, у нас на юге в жару в пробках просто труба. Ранее были и есть, как здесь называют на форуме, только тазы. И вот что меня удивило в данной модели ( на спидометре якобы - 140 тыр., 1999 г.) - это не просто слезы а рыдания маслом из всех щелей двигателя. Из отзывов на форуме - устранить течь из под прокладки поддона практически не возможно. Электропроводка выполнена проводами таким диаметром, как на детских педальных автомобилях. Приходится ответственные места усилевать, ставить доп. реле на свет, на стеклоподъемники. Течет масло из коробки. С кондиционером в сильную жару в пробках перегревается двигатель. Ну несомненные плюсы- размеры салона, резвость двигателя. Расход бензина - наверное как на нашем УАЗ. Кузов как не странно в хорошем состоянии, старый хозяин установил пробки, через которые мовилил пороги и другие места. Плюс конечно - гидроусилитель руля. Мнение о эсперо очень неоднозначное.
GIZДата: Пятница, 12.Июл.2013, 18:04:35 | Сообщение # 51
Достаточно установить резиновую прокладку и течи ка не бывало.
на митсубиси например ещё меньше сечение проводов. Не в проводах проблема обычно.
сальнички за 14 лет и поменять уже не мешает. на тазе уж давно бы по пять раз их сменили...
А радиаторам и резинкам системы кондиционера ревизию не пробовали проводить?
Если исистемы зажигания и питания исправны и двиг не убили то жрет ровно на столько насколько едет...
ter77Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 14:32:07 | Сообщение # 52
После тазика плеваться на эсю грех!!! Бежит на порядок лучше, пьёт по настроению водителя, может ремонтироваться в полевых условиях. Плюс ПЭП в базе.
ter
VKДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 14:40:04 | Сообщение # 53
Однозначно одно-Эсперо лучше ТАЗика! Лично у меня каких их только не было, Эсперик ни чуть не хуже уж точно smile
Быть добру!!!)))
  • Страница 4 из 4
