  • Страница 3 из 4
эспера вся "износилась"?
StarДата: Понедельник, 20.Май.2013, 12:44:39 | Сообщение # 31
Хочется исчо Газель на дачу и микроавтобус на рыбалку . Но с нашими налогами cry
не мешай машине работать
raynorДата: Понедельник, 20.Май.2013, 12:55:05 | Сообщение # 32
ну вот и определили сервисники - клинануло распредвал. повело постель распредвала. Распредвал у меня есть прямо в руках от c20ne, если наод найду и оригинальный. который точить не надо. А вот постель где брать??
flatheadДата: Понедельник, 20.Май.2013, 13:38:53 | Сообщение # 33
купи двигло сразу. тут нидорага был. хотя черт его знает какой он)
Newm@nДата: Четверг, 23.Май.2013, 12:04:35 | Сообщение # 34
Хз я купил полгода полет нормальный, потом ремонта на 30к с движком, потом полгода номрально, потом опять) Как то так, все циклично. Сейчас по идее осталось заменить ВСЮ проводку и КПП и новая будет, кроме кузова конечно)
clivДата: Четверг, 23.Май.2013, 16:03:25 | Сообщение # 35
160 тык. это детский пробег. Эспера проста и надежна.
Таки прошлый хозяин машину просто убил, всё за чем он смотрел - это кузов....
Цитата (raynor)
И через месяц после покупки начались неприятности - бензонасос, помпа, трижды проскакивал ремень грм, сдох через 3 дня свежепоставленный оригинальный ролик ГРМ, лопнул бачок радиатора, сломался пополам распредвал, есть подозрения на гидрокомпенсаторы. На коленвале разбита до "овала" прорезь под шпонку, сточились зубцы на шестерне коленвала же, сдох датчик давления масла. Еще чего-то по мелочам типа датчик уровня топлива, стеклоподъемник на задней двери перестал поднимать стекло, только опускает, ну чего-то еще, сразу все не вспомню.
- бензонасос - явно катался на пустом баке и не раз хватал воздух.
- лопнул бачок радиатора - ну это бывает... и радиатор тут ни при чем.
- помпа, трижды проскакивал ремень грм, сдох через 3 дня свежепоставленный оригинальный ролик ГРМ, сломался пополам распредвал, есть подозрения на гидрокомпенсаторы. На коленвале разбита до "овала" прорезь под шпонку, сточились зубцы на шестерне коленвала же, сдох датчик давления масла - причина скорее всего ОДНА: долгая эксплуатация на дерьмовом масле
- датчик уровня топлива, стеклоподъемник на задней двери перестал поднимать стекло, только опускает - это действительно мелочи. ДУТ скорее всего "потерял" массу, стеклоподъемник - смотри жгут проводов в месте входа в дверь, изломались...
Добавлено (23.Май.2013, 16:03:25)
+100500. С твоим движком уже всё sad
Езжу на Эсперо 16лет.
unf1984Дата: Четверг, 23.Май.2013, 16:49:54 | Сообщение # 36
Начали мне часто попадаться ржавые вусмерть десятки начала 2000х.
Пришло их время (если не обрабатывали особо). Хотя завод чтото говорил об оцинковке наиболее подверженных коррозии частей.
Так что эспера не так уж далеко в плане коррозионной нестойкости выбилась вперед.
Опять же америкосы, японцы конца 90х тоже подгнивают без ухода не слабо.
Мысли вслух.
grabertДата: Четверг, 23.Май.2013, 19:33:50 | Сообщение # 37
У меня на Эське 330 тыс км езжу 3 года купил я её случайно и недорого в х...вом состоянии, раз в год я занимаюсь плотненько машиной( сначала сварка была днища, арки от ваза 8, термостат тормоза грм сцепление и так по мелочам) летом покопаюсь и год не залажу под капот))) езжу много и часто машина нравиться все её достоинства были описаны выше, ездить тебе решай сам. Эська норм
VKДата: Четверг, 23.Май.2013, 22:32:38 | Сообщение # 38
Друзья, давние владельцы Эспер, а как у вас с расходом? Лето/зима, город/трасса???
Быть добру!!!)))
EVANДата: Четверг, 23.Май.2013, 23:18:50 | Сообщение # 39
VK, все зависит от техники вождения. По моему колхозу 12-14, по трассе 6-9
Добавлено (23.Май.2013, 23:18:50)
зимой конечно прибавь прогрев
clivДата: Четверг, 23.Май.2013, 23:19:25 | Сообщение # 40
плохо. зимой совсем плохо - до 20 л/100 км доходит, летом в районе 14-15 л. Это город. На трассе - 8,5- 9 л.
Форум прочитан, всё сделано: датчик температуры новый, ДПДЗ новый, РХХ новый, свечи/провода свежие, фильтр топливный/воздушный свежие, ЕГР заглушен, форсунки БОШ...
Машинка едет хорошо, на холостых практически не дергается. Куда дальше копать не знаю....:(
VKДата: Четверг, 23.Май.2013, 23:48:42 | Сообщение # 41
cliv, вот такая же ситуация, расход прям огорчает. Всё проверил, всё в норме. Видимо придется смириться)))
Быть добру!!!)))
unf1984Дата: Четверг, 23.Май.2013, 23:51:19 | Сообщение # 42
VK, форсунки менял?
YahorДата: Пятница, 24.Май.2013, 09:26:23 | Сообщение # 43
cliv, если у тебя корейка, то лямбда должна быть. Ее смотрел?
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
clivДата: Пятница, 24.Май.2013, 10:18:11 | Сообщение # 44
Цитата (Yahor)
лямбда должна быть
нет лямбды.
и мысли уже кончились... sad
VKДата: Пятница, 24.Май.2013, 11:06:28 | Сообщение # 45
unf1984, да. Поставил Боши, СО отрегулировал, всё в норме.
Быть добру!!!)))
  • Страница 3 из 4
