Технический вопрос
Graf_DiMДата: Пятница, 19.Апр.2013, 08:34:39 | Сообщение # 1
Наверное глупый вопрос, но я как-то затрахался немного уже маркуса поднимать наноги))) в отбем, т.к. по разделам не раскидывать и они реально глупые вопросы напишу здесь.
1. Позавчера менял колеса и на шинамонтажке на передней правой ступице уроды сорвали резьбю.....как!? Не знаю, но они болт приклеили на клей....обнаружил когда в гараже решил подтянуть. Вопрос: насколько критично то что колесо тудет на 3-х болтах, а не на 4-х?
2. Толи у меня руки не от туда ростут, хотя раньше не замечал, толи просто нечего делать машину после работы в одинадцать вечер, но...при замене топливного фильтра весь уделался, плюс тобливо в канистру сливал, т.к. после снятия цедило из трубки....Вопрос: чтобы в будущем избежать подобных казусов, как перекрыть подачу топлива в магистраль до фильтра?
8926I352783
GIZДата: Пятница, 19.Апр.2013, 08:49:05 | Сообщение # 2
Это не критично, Это просто ты будешь ездить до случая (пока колесо не отвалится)...
А давление сбрасывать из магистрали пробовал???
jWizardДата: Пятница, 19.Апр.2013, 08:54:36 | Сообщение # 3
Graf_DiM, сильно сорвали резьбу? Попробуй пройтись метчиком и поставь новый болт. Может будет держаться.
Honda Stream 1.7 2001гв
Graf_DiMДата: Пятница, 19.Апр.2013, 09:28:30 | Сообщение # 4
Родной болт прокручивается. Возможно нарезать с большей резьбой, только вот болты не типового диаметра на машинах идут?
Ну я только крушку бака открывал, т.к. не нашел где предохранитель 7, который упомянается в мануале по сброски даления.
8926I352783
Сообщение отредактировал Graf_DiM - Пятница, 19.Апр.2013, 09:31:32
jWizardДата: Пятница, 19.Апр.2013, 09:33:26 | Сообщение # 5
родной болт тоже может быть изношен, пройдись метчиком и купи новый болт.
Тоже замечал, что у меня предохи не совпадают с мануалом. У меня вроде самый первый на бензонасос идет.
Dronik71Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 09:39:06 | Сообщение # 6
Купи более длинный болт!
Graf_DiMДата: Пятница, 19.Апр.2013, 09:41:27 | Сообщение # 7
Он 20А?
Добавлено (19.Апр.2013, 09:41:27)
Ни за что цеплять он не будет если длиннее? И на сколько длиннее можно?
З.Ы. может туплю, просто пол ночи с маркусом возился, готовил пробегу на дальнюю дистанцию
8926I352783
jWizardДата: Пятница, 19.Апр.2013, 09:44:00 | Сообщение # 8
спереди будет цеплять, сзади нет
сколько ампер - не помню
Сообщение отредактировал jWizard - Пятница, 19.Апр.2013, 09:44:18
Graf_DiMДата: Пятница, 19.Апр.2013, 10:07:41 | Сообщение # 9
А у меня как раз спереди сорвана sad
8926I352783
YriyДата: Пятница, 19.Апр.2013, 12:41:25 | Сообщение # 10
Graf_DiM, Нареж резьбу и поставь шпильку.
Graf_DiMДата: Пятница, 19.Апр.2013, 12:56:29 | Сообщение # 11
так шпилька же притягивать не будет. Как считаете такой вариант: нарезать резьбу мечником M-14 взять болт с таким же шагом резьбы и рамеров и балгаркой отфигачить лишнее от длины 20 мм (к сожалению м-12 длиной 20 мм и шагом 1.5 не нашел). Сработает?
сколько ампер предохранитель на топливный насос кто подскажет?
8926I352783
jWizardДата: Пятница, 19.Апр.2013, 13:06:21 | Сообщение # 12
Graf_DiM, а ты на шпильку гайку прикрути ))))))
Graf_DiMДата: Пятница, 19.Апр.2013, 13:27:32 | Сообщение # 13
придется все равно подгонять шпильку....20 мм + глубина шпильки
8926I352783
КолянычДата: Пятница, 19.Апр.2013, 13:47:55 | Сообщение # 14
Предохранитель на б/насос 20 А ! biggrin
Newm@nДата: Пятница, 19.Апр.2013, 14:53:08 | Сообщение # 15
На инжектор, средний ряд справа крайний.
