Технический вопрос
Graf_DiMДата: Пятница, 19.Апр.2013, 14:57:07 | Сообщение # 16
у всех по разному походу стоит, но почему-то я выдернул свой "fuel pump" и ничего smile может у меня машина будущего и работает на чистом воздухе!? biggrin
8926I352783
YriyДата: Пятница, 19.Апр.2013, 16:30:01 | Сообщение # 17
Graf_DiM, Люди ставят шпильки специально, что бы колеса одевать было лучше.
Graf_DiMДата: Пятница, 19.Апр.2013, 16:53:45 | Сообщение # 18
ну я не планирую их часто снимать=) А так вообще буду думать что лучше и проще
8926I352783
YriyДата: Пятница, 19.Апр.2013, 17:05:03 | Сообщение # 19
Graf_DiM, Ну шпилька дешевле ступицы smile
kostroma21Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 17:12:11 | Сообщение # 20
Цитата (Graf_DiM)
так шпилька же притягивать не будет. Как считаете такой вариант: нарезать резьбу мечником M-14 взять болт с таким же шагом резьбы и рамеров и балгаркой отфигачить лишнее от длины 20 мм (к сожалению м-12 длиной 20 мм и шагом 1.5 не нашел). Сработает?
Я так сделал http://espero-club.ru/forum/18-4820-1
890625493685Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 14:57:38 | Сообщение # 21
у меня дэу эсперо утром завел,поехал,включил 1 передачу,потом 2,машина далее не поехала как бы находясь в нейтрали, при заведенном двигателе скорости включаются без сцепления,на спидометре показывает скорость,но машина стоит.в чем может быть проблема? напишите кто знает.
Дима
LinkДата: Четверг, 13.Июн.2013, 15:18:40 | Сообщение # 22
сцепление видимо
Sega0309Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 15:28:10 | Сообщение # 23
890625493685,ШРУС выпал?
