  • Страница 3 из 4
Отчего и почему
AbsoluteДата: Вторник, 10.Июл.2012, 14:06:06 | Сообщение # 31
Quote (Тепловозик)
кто ездит на мерсе не нужно думать об экономии
он достаточно экономичен - при ввале на 180-200 до тагила и обратно с учетомпокатать девочку хватет на 700-800 рэ заправиться!! и это полный привод и 3200 см
но комп никогда не показывает нулевой расход ...бывают значения 0,3-0,5 литра но не меньше!!!!! или твой бк не учитыват столь мелкие объемы и зануляет ))))
+7922181пять1пять2
Сообщение отредактировал Absolute - Вторник, 10.Июл.2012, 14:08:24
ТепловозикДата: Вторник, 10.Июл.2012, 14:10:36 | Сообщение # 32
Quote (Absolute)
Да при чем тут это то? Если в мерсе нет отключения форсунок при накате, то это не означает, что так должно быть в Деу smile
Max_EQДата: Вторник, 10.Июл.2012, 14:12:37 | Сообщение # 33
Absolute, есть два расхода - мгновенный и за пройденное расстояние. Вряд ли в мерине заморачивались с выводом на экран мгновенного расхода. Форсунки отключаются - это видел и на опелях с бошевским впрыском - там БК(штатный) подключался прям к форсунке, и на GM-Multec - тоже самое, но читается из мозгов.
Subota-RДата: Вторник, 10.Июл.2012, 14:13:52 | Сообщение # 34
у меня на фокусе если педаль с газа убрать то естессна ноль по компу покажет(моментальный расход) , но это не значит что топливо не расходуется.
890пять540159три
Сообщение отредактировал Subota-R - Вторник, 10.Июл.2012, 14:14:44
AbsoluteДата: Вторник, 10.Июл.2012, 14:15:02 | Сообщение # 35
Quote (Max_EQ)
а это уже как сам кнопочками наколдуешь ...иногда при оч резвом старте понимаешь что кроме сожженной резины бензу улетает по мгновенному аж 70 с лихером литров )))
+7922181пять1пять2
ТепловозикДата: Вторник, 10.Июл.2012, 14:17:14 | Сообщение # 36
Quote (Absolute)
А смысл в а раходе этих 0,3-0,5 литров при накате? Накат-это торможение двгателем. На дизелях активно используется такой метод торможения, а для большего эффекта стоят глушилки на выпуске.
Добавлено (10.Июл.2012, 14:17:14)
Quote (Subota-R)
Это как? Как определил, что оно расходуется? Докажи.
Называется глазам не верю smile
Сообщение отредактировал Тепловозик - Вторник, 10.Июл.2012, 14:18:48
AbsoluteДата: Вторник, 10.Июл.2012, 14:17:15 | Сообщение # 37
Quote (Тепловозик)
так народ ...сорри у меня ж акпп
+7922181пять1пять2
ТепловозикДата: Вторник, 10.Июл.2012, 14:17:45 | Сообщение # 38
Quote (Absolute)
сорри у меня ж акпп
Воть! smile
Subota-RДата: Вторник, 10.Июл.2012, 14:19:28 | Сообщение # 39
Quote (Тепловозик)
двигатель же не глохнет, значит процесс сгорания происходит в цилиндрах , дымом улетая в выхлопную трубу , а это что значит ? ну правильно- топливо расходуется.
890пять540159три
AbsoluteДата: Вторник, 10.Июл.2012, 14:21:19 | Сообщение # 40
так ... чет меня это живо заинтересовало - поперся в сервис к мотористам
+7922181пять1пять2
YriyДата: Вторник, 10.Июл.2012, 14:42:01 | Сообщение # 41
Subota-R, как у тебя заглохнет двигатель - его же трансмиссия крутит. А форсы в то время не работают.
DrEv1LДата: Вторник, 10.Июл.2012, 15:43:02 | Сообщение # 42
Quote (Тепловозик)
Это по навигатору скорость?
Угу только купил, ехал с ним, спидометр чем больше скорость тем точнее показывает у меня.
Добавлено (10.Июл.2012, 15:40:53)
Насколько помню, при выкл кондее - менее 1900 оборотов - форсы откл, с включенным кондеем не помню, но вроде менее 1400 оборотов форсы выкл.
Добавлено (10.Июл.2012, 15:43:02)
Дада, кстати когда едешь накатом они не сразу отключаются, а при определенных оборотах.
cyklonДата: Вторник, 10.Июл.2012, 16:44:45 | Сообщение # 43
если быть точным, при езде накатом на передаче не менее 1750 оборотов, расход равен нулю...
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
Subota-RДата: Вторник, 10.Июл.2012, 17:11:23 | Сообщение # 44
Quote (Yriy)
я и не говорю что он заглохнет на ходу на передаче если всё исправно. Поверю и в то что форсы отключаются при таком раскладе, но как работает двигатель если топливо не поступает? (отключены форсы )
890пять540159три
Sega0309Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 18:22:11 | Сообщение # 45
Subota-R, скажем так- пускай тебя потаскают на тросе с выключенным зажиганием и включенной передачей! вот и поймешь как работает двиг smile
  • Страница 3 из 4
