  • Страница 2 из 4
Отчего и почему
prapor66Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 10:35:20 | Сообщение # 16
А у меня разница в показаниях спидометра и жипиэса 10 км\ч,и ещё вопрос возник-спускаясь с горы на нейтрале ,даже выжав сцепление обороты ниже тысячи не падают!!! А когда стоишь на месте около 800 об\мин!
http://forum-lines.ru/rez/ab223064.gif[/img][/url]
http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M519MT96.png[/img][/url]
Subota-RДата: Вторник, 10.Июл.2012, 11:01:42 | Сообщение # 17
Quote (prapor66)
это нормально, они искуственно повышаются при движении, дабы двиг. не заглох .
а ездить на нейтралке , тем более с горы не советую , рисковое занятие, да и расход топлива никак не меньше .
890пять540159три
prapor66Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 12:01:29 | Сообщение # 18
Согласен полностью,особенно зимой!!!
Subota-RДата: Вторник, 10.Июл.2012, 12:34:17 | Сообщение # 19
да и летом тоже, запас мощности всегда нужен , а если катишься на нейтралке его попросту нет.
890пять540159три
ТепловозикДата: Вторник, 10.Июл.2012, 12:46:17 | Сообщение # 20
Quote (Subota-R)
Расход топлива будет равен 0, если катишься на передаче с оборотам двиг более 1500-1700. Точно уже не помню.
Так что смысла катиться на нейтрали не вижу.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Вторник, 10.Июл.2012, 12:47:52
Subota-RДата: Вторник, 10.Июл.2012, 12:51:37 | Сообщение # 21
Quote (Тепловозик)
как он может быть равен нулю, если двигатель работает?
Расход будет что-то около того значения, равного расходу стоя на месте с этими же оборотами. Т.е. ок. 2 литров / в час .
890пять540159три
Сообщение отредактировал Subota-R - Вторник, 10.Июл.2012, 12:52:39
ТепловозикДата: Вторник, 10.Июл.2012, 13:07:53 | Сообщение # 22
Quote (Subota-R)
Курим форум или покупаем БК и мило удивляемся показаниям при накате smile
AbsoluteДата: Вторник, 10.Июл.2012, 13:19:59 | Сообщение # 23
Тепловозик, чет ты не то придумываешь ...расход не может быть нулевым при работающем двигателе
+7922181пять1пять2
михалычДата: Вторник, 10.Июл.2012, 13:24:12 | Сообщение # 24
Тепловозик по теме говорит!!!!
При накате с отпущенной педалью газа на передаче,до определенных оборотов подача топлива отключается
AbsoluteДата: Вторник, 10.Июл.2012, 13:27:30 | Сообщение # 25
Quote (михалыч)
но не прекращается - иначе двигатель заглохнет ...
+7922181пять1пять2
ТепловозикДата: Вторник, 10.Июл.2012, 13:52:20 | Сообщение # 26
Quote (Absolute)
но не прекращается
Насос работает, а форсунки нет smile И это только на оборотах более 1500-1700. Если обороты становятся меньше, то форсунки снова начинают работать.
Добавлено (10.Июл.2012, 13:52:20)
Quote (Absolute)
Андрей, может быть! Купи БК и посмотри! У кого стоит БК меня поддержат smile Расход ноль при накате с включенной передачей! Жаль, что ты на встрече на БК внимание не обратил smile
Сообщение отредактировал Тепловозик - Вторник, 10.Июл.2012, 13:54:40
AbsoluteДата: Вторник, 10.Июл.2012, 13:55:33 | Сообщение # 27
Quote (Тепловозик)
Купи БК и посмотри
зачем ...у меня на мерсе штатный комп и он такой глупости не пишет
+7922181пять1пять2
ТепловозикДата: Вторник, 10.Июл.2012, 13:59:42 | Сообщение # 28
Quote (Absolute)
Дак он и так заглушен считай, раз топливо не подается в цилиндры. Но так как передача включена, то коленвал крутится и тормоза работают.
Добавлено (10.Июл.2012, 13:59:42)
Quote (Absolute)
Значит ускоглазые при прошивке ЭБУ умнее оказались smile Залезь в тему о прошивках и там покопай. Некоторые себе даже специально меняют порог включения цилиндров до 1200 оборотов.
Да и тому кто ездит на мерсе не нужно думать об экономии smile
Сообщение отредактировал Тепловозик - Вторник, 10.Июл.2012, 14:00:53
AbsoluteДата: Вторник, 10.Июл.2012, 14:02:21 | Сообщение # 29
Quote (Тепловозик)
так заглушен считай
аха ...и електричество не подается ...
+7922181пять1пять2
ТепловозикДата: Вторник, 10.Июл.2012, 14:04:56 | Сообщение # 30
Quote (Absolute)
Только на топливный насос. Щас тебя съедят владельцы БК и те кто разбираются в прошивках ЭБУ smile
  • Страница 2 из 4
