Видеорегистратор
van-27Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 13:04:41 | Сообщение # 151
wap87, Ну вся информация которая была записана во время движения,ни куда не денется.Вопрос в подключении,нужно подключить так,что бы он писал и во время стоянки,т.е без зажигания.
Я не давно менял себе регистратор,так он с новья работает только с зарядкой.
kostroma21Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 13:16:24 | Сообщение # 152
Цитата wap87 ()
Все привет. Хочу взять б/у регистратор, но столкнулся с вопросом, а именно: многие продавцы пишут что аккумулятор не держит и это норма для всех регистраторов. Действительно ничего страшного если аккумулятор не держит ?
Такой регистратор работает пока подключён к электро оборудованию автомобиля.В автономном режиме он работать не будет...или буквально минуты.Не дай бог если авария...регистратор её зафиксировал,но ведь ещё надо сделать фиксацию обстановки и вокруг места ДТП.Можно конечно смартфоном или фотиком воспользоваться...если они будут под рукой.Потом это всё придётся предоставить в службы разбора...и в конечном итоге очень большая вероятность вообще остаться без флешек.
Когда себе выбирал последний регистратор то сразу определился что он будет долго работать в автономном режиме.Возможно это никогда и не потребуется...но пусть будет. smile
Если батарея не держит то возможна утрата настроек...типа "дата-время",которые в случае ДТП необходимы.Да и другие настройки могут слетать.Или каждый раз их востанавливать когда ехать собрался?
Б/У и в африике б/у...по началу косяки можно и не заметить.
Если уверен что с региком всё в порядке то протряси вопрос на счёт съёмный аккумулятор или нет.Если акум съёмный то можно брать ...но потом возможны заморочки с поиском новой батареи.Если не съёмный то без определённого опыта и нормальных рук его самому будет проблемно заменить...а спецу платить надо sad
Не знаю...стоит ли связываться с б/ушным региком?Сейчас выбор их огромный...на любой цвет,вкус и цены.
Если с региками ещё не связывался то могеш купить какой нибудь простенький и не дорогой.Годик покатаеш его и окончательно определишься что тебе нужно.Потом купишь какой нужно и старый не пропадёт...поставиш его на заднее стекло...будешь зад контролить biggrin
wap87Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 15:31:31 | Сообщение # 153
Благодарю за обширный ответ.
Добавлено (09.Янв.2018, 15:31:31)
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какой вид записи лучше всего использовать и почему: 3 мин. 5 мин. 10 мин. или циклическую ?
kostroma21Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 18:26:03 | Сообщение # 154
Разницы нет абсолютно...если ездить без аварий.Если попал в ДТП то в 10ти минутном ролике долго искать нужный момент придётся.
Если между роликами нет "разрыва" то делай 3 минуты...у меня так. biggrin
Первое время сделай 5...10 минут...пока не наиграешься biggrin ...потом как надоест играть сделай 3 мин.Я свой регистратор уже наверное года полтора не смотрел biggrin
Похвастайся...чо отхватил? smile
YriyДата: Вторник, 09.Янв.2018, 19:26:12 | Сообщение # 155
Че там глядеть то? wink
А у тебя какой?
kostroma21Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 19:42:38 | Сообщение # 156
А у тебя какой?
Прикрепления: 5885914.jpg (76.3 Kb) · 9450011.jpg (47.1 Kb)
YriyДата: Вторник, 09.Янв.2018, 19:44:24 | Сообщение # 157
Ты его на груди носишь! biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 19:46:08 | Сообщение # 158
Неа...под сидушкой валяется biggrin
YriyДата: Вторник, 09.Янв.2018, 19:52:53 | Сообщение # 159
eek eek
kostroma21Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 19:54:52 | Сообщение # 160
Когда он не нужен я его снимаю и под сидушку (складную) прячу. smile
wap87Дата: Среда, 10.Янв.2018, 11:49:26 | Сообщение # 161
Взял вот такой..... цена была хорошая.
Прикрепления: 2300231.jpg (46.2 Kb)
kostroma21Дата: Среда, 10.Янв.2018, 13:23:01 | Сообщение # 162
Главное чтоб самому нравился smile
Посмотрел цену...этож целая украинская пенсия wacko
wap87Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 11:18:52 | Сообщение # 163
Заметил, что как поставил регистратор, начало плохо ловить радио, а именно когда щелкаешь перемоткой от станции до станции, то автоматически не ищет. Такое может быть ?
kostroma21Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 11:34:38 | Сообщение # 164
Вроде где то
попадалось что бывают наводки от не экранированного провода питания регика.
У меня провод вроде не экранированный но ни чего не фонит и всё нормально работает. sad
wap87Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 11:22:24 | Сообщение # 165
А < G сенсор > какой ставить: низкий, средний или высокий ?
