Фум-лента и бензин...
ThorДата: Понедельник, 29.Дек.2008, 10:53:59 | Сообщение # 1
Народ, подскажите: растворяется ли фум-лента в бензине?
Если да, то подскажите что-нить подобное для целей уплотнения стыка: Бензофильтр-трубка, а то резьба на них подржавела, теперь травит при смене фильтра...
StaxДата: Понедельник, 29.Дек.2008, 11:50:17 | Сообщение # 2
Quote (Thor)
Народ, подскажите: растворяется ли фум-лента в бензине? Если да, то подскажите что-нить подобное для целей уплотнения стыка: Бензофильтр-трубка, а то резьба на них подржавела, теперь травит при смене фильтра...
Вроде как автомобильный пластилин используют для подобных случаев, хотя трубки новые стоят рублей 300 за штуку.
ReduktorДата: Понедельник, 29.Дек.2008, 13:01:59 | Сообщение # 3
Можно сделать так: отпиливаем на трубках гайки и ставим другой фильтр без резьбы с бензошлангом и хомутами, у меня так стоит, фильтр FILTRON польский, давление не стравливает, бенз не бежит.
StaxДата: Понедельник, 29.Дек.2008, 13:34:02 | Сообщение # 4
Quote (Reduktor)
+1
Совсем забыл о существовании безрезьбовых фильтров, правда сам не применял ни разу.
ThorДата: Понедельник, 29.Дек.2008, 15:04:00 | Сообщение # 5
Stax, :o где трубки топливной магистрали стоят по 300 ру? А что за пластилин, никогда не слышал?..
Reduktor, у меня и так этих фильтров 2 шт, думал 1 бракованный, так если я ещё 1 куплю, мне можно склад открывать будет, да и так там на топливной магистрали заплаток хватает...
Кто-нить мочил фум-ленту в бензине? :D
Al-nisДата: Понедельник, 29.Дек.2008, 20:42:47 | Сообщение # 6
Quote (Thor)
Стыдно, но даже не знаю, что это и с чем едят :)
ThorДата: Понедельник, 29.Дек.2008, 20:45:52 | Сообщение # 7
да, соединения у водопроводных и газовых труб уплотняют...
OrsoДата: Понедельник, 29.Дек.2008, 21:31:43 | Сообщение # 8
Кстати "фум" ленту бензин не разъест.. но ставить топлевную магистраль на неё хреново, лучше способ с бензостойкими шлангами.
ThorДата: Понедельник, 29.Дек.2008, 21:57:52 | Сообщение # 9
Почему херово? Если не разьест, так будет держать, тем более там сочится по 1 капле в 3 мин... без неё
OrsoДата: Понедельник, 29.Дек.2008, 22:31:27 | Сообщение # 10
ну попробуй замотать резьбу, в принципе должно держать, если я не ошибаюсь то эта фум лента сделана из фторопласта.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Фторопласт — полимерный материал, получаемый химическим путём. Фторопласт содержит атомы фтора, благодаря чему имеет высокую химическую стойкость. Плохо растворяется или не растворяется во многих органических растворителях, не растворим в воде.
Фторопласты характеризуются широким диапазоном механических свойств, хорошими диэлектрическими свойствами, высокой электрической прочностью, низким коэффициентом трения, низкими значениями износа; стойки к действию различных агрессивных сред при комнатной и повышенной температуре, атмосферо-, коррозионно- и радиационностойки, слабо газопроницаемы, не горючи или самозатухают при возгорании.
вот еще нашел..
Лента ФУМ резьбоуплотнительная представляет собой неспеченную фторопластовую пленку. Лента ФУМ не токсична, маслобензостойка. Лента ФУМ - это антикоррозийный самосмазывающийся химически инертный уплотнительный материал. (НО следует отметить, что на фторопласт оказывают воздействие расплавы щелочных металлов, растворы щелочных металлов в аммиаке, а также трехфтористый хлор и элементарный фтор при высоких температурах).
Сообщение отредактировал Orso - Понедельник, 29.Дек.2008, 22:35:13
LinkДата: Вторник, 30.Дек.2008, 02:37:49 | Сообщение # 11
дак в чем проблема пробовать лентой, если будет сочитсся, отпилить нафиг и на хомуты поставить
ThorДата: Воскресенье, 11.Янв.2009, 10:08:57 | Сообщение # 12
Фум-лента помогает, ПРОВЕРЕНО! :Q
MafiozaДата: Воскресенье, 11.Янв.2009, 20:38:32 | Сообщение # 13
А Где этот фильтр может кто фото сделает для наглядности тоже надо подглядеть что там с ним.
Жизнь одна и прожить её надо КрУтО.
Daewoo Espero 2L CD 1997г пробег 77000
Аська 960661
MafiozaДата: Воскресенье, 11.Янв.2009, 20:41:05 | Сообщение # 14
Фум лента служдит только для холодной воды это я тебе как сварщик говорю поверь я наслышен о ней от опресовщиков которые котлы опресовывают с помощью её, а для бензина врядли она подойдет може на пару месяцев не стоит с этим шутить бензин штука дорогая и серьезная горит сильно сильно и быстро быстро))))
Аська 960661
ThorДата: Воскресенье, 11.Янв.2009, 20:47:08 | Сообщение # 15
Мне б до теплых деньков докатать, да и без неё у меня сочилось не сильно, примерно по капле раз в 3 минуты, так что не страшно...
