  • Страница 1 из 6
А кто хорошо разбирается в реанимации компьютерного железа?
Fess-1984Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:43:50 | Сообщение # 1
Господа одноклубники а есть ли у нас кто, кто хорошо разбирается в реанимации видеокарт?
Суть проблемы в то что при загрузке компа не загорается моник но судя по звукам винда загружается и работает биос ошибку видяхи не выдает что ето может быть и как с етим боротся.
У меня подозрения на слет биоса видяхи хочу попробовать перешить но вот как ето сделать если моник не горит?
Помогите чем могите smile
HooliganДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:46:45 | Сообщение # 2
если говоришь
Quote (Fess-1984)
то думаю монитор сломался а не видюха.
Fess-1984Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:57:05 | Сообщение # 3
Quote (Hooligan)
Ну я же не совсем лох cool , с другой видяхой все работает, просто мне именно эта дорога biggrin
HooliganДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 22:07:47 | Сообщение # 4
не, ну если в биосе у тебя пишет что видюха на месте... то она не может быть
Fess-1984Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 22:11:46 | Сообщение # 5
Биос мне может что-то и пишет но прочесть я не могу потому как моник не заускается
MixДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 22:45:26 | Сообщение # 6
Многоуважаемый Mix
Попробуй свою видяху в другой комп воткнуть. Встроенной видяхи в матери случаем нет??
LinkДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 22:47:12 | Сообщение # 7
можно прошить если есть встроеная, если нет искать карту на pci доисторическую и с нее прошивать
MixДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 22:48:11 | Сообщение # 8
Многоуважаемый Mix
Еще вариант: сбросить свой биос мамы на всяк. случай.
Проверить свою видяху на наличие вздутых кондёров и т.п.
Кстати что за карта?
Сообщение отредактировал mmixer - Понедельник, 12.Апр.2010, 22:48:49
MaKcuMДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 22:49:53 | Сообщение # 9
Ну вроде бы все варианты написали... А производитель видяхи кто если не секрет?
MixДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 22:51:10 | Сообщение # 10
Многоуважаемый Mix
Quote (mmixer)
просто мамаша могла переключиться на встроенную, и на внешнюю не реагировать... поэтому я и спрашиваю. если есть встроенная то переткнуть на встроенную надо кабель моника..
Fess-1984Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 23:01:28 | Сообщение # 11
Видяха GF 7600 GS agp производитель Gigabite, встроенная есть, кондеров дутых нет,
Quote (mmixer)
Всмысле резет ему джампиком устроить?
Quote (Link)
Вот отсюда если можно поподробнее biggrin
Quote (mmixer)
Нету больше под рукой компов под AGP
MaKcuMДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 23:12:01 | Сообщение # 12
Ну ваще... Я тада х.з. что там может быть, смотри дорожки сопротивлений, мож что где погорело... А так то х.з., на Джифах нет своих микропроцессоров, посему даж не знаю что посоветовать.
MixДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 23:17:41 | Сообщение # 13
Многоуважаемый Mix
Quote (MaKcuM)
Ну я так думаю, ты уже пробовал моник цеплять к встроенной видяхе??
Добавлено (12.Апр.2010, 23:17:41)
Quote (Fess-1984)
Лучше дедовским способом, вытащить батарейку, выдернуть шнур питания, и пару раз нажать на кнопку power. потом всё собрать обратно
Fess-1984Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 23:24:52 | Сообщение # 14
Quote (mmixer)
Нет еще не пробывал
А кто нибудь вообще видюхам биос пробывал шить?
MixДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 23:35:28 | Сообщение # 15
Многоуважаемый Mix
Quote (Fess-1984)
Нет еще не пробывал
блин, так пробуй!!! я думаю со встроенной он у тя и грузится.
Добавлено (12.Апр.2010, 23:34:08)
А внешней по ходу пришел капец, либо порту agp. тут надо методом исключения идти
Добавлено (12.Апр.2010, 23:35:28)
биос вряд ли мог накрыться просто так, если ты с ним ничё не делал. просто пришло видать время.... sad
  • Страница 1 из 6
