  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
дерганье машины при постоянных оборотах...
ptwДата: Вторник, 09.Апр.2013, 22:41:21 | Сообщение # 106
плохо что ничего путного не сказали, показания датчиков прогарммой они проверяли?
Датчик дросселя (потенциометр )
А самое главное что при включение вентилятора влияет на работу впрыска ,здесь больше похоже на проводку к ЭБУ,
смотри массы,соединительные колодки , где то отваливается в теме ссылки на схемы http://espero-club.ru/forum/21-7310-3#178689
Еще у меня дергалась когда на подаче бензина была утечка ближе к регулятору давления ,незаметно так .
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 09.Апр.2013, 22:44:16
Andrey1989Дата: Среда, 10.Апр.2013, 20:11:16 | Сообщение # 107
Спасибо за отзывчивость !проблоему уже устранил .А проблема такая что аш стыдно ))Провод на лямбда зонд удлиннял месяца 3 назад ну и попутал,поставил как надо и всё норм ,работает как часы !))
ptwДата: Четверг, 11.Апр.2013, 17:09:16 | Сообщение # 108
вот и гадай в следующий раз ,а оказывается лямба стоит
serg55Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 23:32:57 | Сообщение # 109
Подскажите кто знает? Машина немного подергивается при постоянных оборотах Сегодня еду на 3 скорости, руку держу на рычаге переключения передач и упираю его вперед. Даю газу - дерг и стук в руку, сбросил газ и опять - дерг и стук в руку. И так каждый раз при нажатии на газ. Что это задняя подушка или сцепление?
YahorДата: Четверг, 04.Сен.2014, 17:08:54 | Сообщение # 110
Дергается при постоянной езде на оборотах 2200 на всех передачах. Свечи, провода, крышка распределителя, датчик холла, коммутатор-новое. Может ли это быть ДПДЗ, высоковольтная катушка или лямбда?
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
FreeMenДата: Среда, 05.Ноя.2014, 18:35:12 | Сообщение # 111
Может кто решил такую проблему, все то же, что и выше писали по егр, только в добавок СО-6 и СН-2000 на газу показывает, как с заглушкой так и без,лямбду поменял, диагностик сказал после своей проверки, что на сигналы зонда двигатель не реагирует, проверил цепь, все в норме. Тот же спец сказал, что надо капиталку делать движку, хотя масла не жрет, после заглушки стало сильно чернеть, компрессия 8,9,8,7. РХХ другой б/у ставил - 0 реакции, ДПДЗ - то же самое, бензонасос поставил бошевский недавно, соответственно фильтра меняю все регулярно...(изначально на холодную не прогазовывается никак, обороты хреново набирает до 2100, далее более менее, на прогретую получше, но все равно с 1800-до 2100 тупит, если больше газа даешь, то стремится глохнуть, появляется детонация в выхлопной системе, если грамотно работать педалью и вывести за 2100 оборотов- дальше рвет с места)
А вот ещё момент - потенциометра нет, все облазил, может стоит егр новый поставить, может комп откалиброван без потенциометра впрыск осуществлять, по схеме и как егр нагнулся, то смесь нормально не готовится как на бензине, так и на газу? Или егр все же лажа, его заглушить и искать проблему в датчиках?
Еще момент - проблема появилась после нескольких замен моторного масла Hado с ревитализантом ...
Сообщение отредактировал FreeMen - Среда, 05.Ноя.2014, 18:47:29
kostroma21Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 19:03:29 | Сообщение # 112
Цитата FreeMen ()
компрессия 8,9,8,7.
Компрессия маловата.
ЕГР не причом,он работает на оборотах близких к максимальным...стоит не дёшево.Если "думаеш" на него то лучше сними и поставь заглушку.
Не плохо бы замерить давление в рампе.
RubansanДата: Среда, 05.Ноя.2014, 20:02:17 | Сообщение # 113
помоему тут с зажиганием что то..
КолянычДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 04:41:15 | Сообщение # 114
Rubansan, +1!
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
