  • Страница 1 из 3
стук в клаппаной крышке помогие разобраться куда копать
gandgubasДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 19:41:48 | Сообщение # 1
короче история такая
движок от опеля c20ne
поехал в другой город по работе утром завелся-с простелом ощущение что зажигание не выставленно потом все нормально
доехал почти появился стук похож на компенсаторы вечером вернулся на аварийке на обратном пути почти перед городом загорелась лампа давления масла стоя на светофоре на ХХ.Когда подгазовывал лампа тухла .полез смотреть компенсаторы вроде норм на первый взгляд.
потом почитав форумы полез смотреть грм помпой натягиваеться натяжна есть тоже все вроде норм
снял клаппаную крышку заводил стук еще сильнее
куда лезть куда копать метки тоже на месте
какие мысли у кого тоже пишите
могу сделать фото или видео
Добавлено (15.Ноя.2015, 19:29:21)
https://www.youtube.com/watch?v=9tlwD03a2HQ
вот как то так звук похож только еще сильнее
Добавлено (15.Ноя.2015, 19:35:44)
или так
www.youtube.com/watch?v=UrYJqrVQOPc
Добавлено (15.Ноя.2015, 19:41:48)
при то что стук появляеться только на заведенной машине
стартером крутишь его нету
Сообщение отредактировал gandgubas - Воскресенье, 15.Ноя.2015, 19:42:56
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 19:49:40 | Сообщение # 2
Был похожий стук...правда когда обороты поднимались ближе к 2000.Стук появился после замены ГРМ...оказалось ролик натяжки ремня не качественый(слабая пружина)...поставил старый ролик и стук пропал.
YriyДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 20:21:44 | Сообщение # 3
gandgubas, Лампа на ХХ горела?
Проверь давление механическим манометром....
gandgubasДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 20:27:18 | Сообщение # 4
кастрома у меня натяжка ремня помпой- ремень грм не меняли
юрий да на хх но появилась лампа после 60 км грешу на натяжку ремня грм
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 20:32:00 | Сообщение # 5
Хош сказать у тебя натяжного ролика нет?
gandgubasДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 20:38:05 | Сообщение # 6
нету помпа как эксцентрик поворачиваешь и натягиветься ремень с 20 ne сам посмотри
YriyДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 20:55:49 | Сообщение # 7
gandgubas, Давление не зависит от натяжения ремня, износа помпы. Если лампочка загорается надо проверять... Так и до ремонта недалеко...
А куда ролик натяжной делся? Или умельцы ремень с ВАЗ поставили?
sensei007Дата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 21:27:40 | Сообщение # 8
Проблема с масленным насосом или кшм
gandgubasДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 23:13:13 | Сообщение # 9
юрий смотри где ролик если не веришь я ж писал что двс от опеля
https://www.drive2.ru/l/4035225266124059187/
Neon34Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:23:25 | Сообщение # 10
Меряй давление масла манометром если найдешь у кого (у самого лампочка горит промерять негде), при малом давлении компенсаторы могут стучать. На вид может и норм но если взять износ компенсаторов и добавить малое давление масла то оно самое должно получиться.
gandgubasДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 21:04:23 | Сообщение # 11
короче говоря лёд тронулся начал я искать причину стука
вскрыл крышку клапанную там все нормально заодно промыл все компенсаторы ничего сложно на работе в свободное время
за день управился (голову не снимал) собрал все назад и чтоб быть уверенным что не они завел авто стук как был так и остался
если кому интересно расскажу как все делал
теперь буду снимать поддон посмотрим кто там завелся
теперь гадаю либо вкладыши провернуло(хотя если бы их давления лампочка горела бы)
либо поршень либо шатун в общем вскрытие покажет
купил ещё мех Датч.давления масла (камаз) померею давления масла +шланг
нужно только глянуть вкрутиться он или нет если нет поеду к токарю
да напомню у меня моторчик 2.0i легендарный с20ne opеl
если у кого есть мысли советы пишите буду очень благодарен
Сообщение отредактировал gandgubas - Понедельник, 08.Фев.2016, 21:29:47
YriyДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 21:35:29 | Сообщение # 12
gandgubas, Не вкрутиться. Надо у токаря переходник делать.
gandgubasДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 21:52:07 | Сообщение # 13
значит выкручу эл.
датчик и сразу к токарю
GoodyДата: Вторник, 09.Фев.2016, 10:18:30 | Сообщение # 14
Может глупый вопрос, но вы вообще уровень масла проверяли? В норме?
gandgubasДата: Четверг, 11.Фев.2016, 17:25:15 | Сообщение # 15
goody глупейший вопрос
как ты думаешь если я полез в ДВС сам его делать опыт хоть какойто то есть
не до такой же степени чтобы масло не посмотреть
  • Страница 1 из 3
