Капризничает эська
vodil@Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 10:00:51 | Сообщение # 1
Начала капризничать!Утром заводится с пол оборота,а потом как ей захочется.С толкача заводится всегда!После начала этой проблемы было заменено очень много,но не к чему не привело!Заменил грм с роликом и помпой, грм выставлен 100% по вмт. Заменена катушка зажигания,датчик хола,комутатор в трамблере,бегунок и крышка трамблера, провода, свечи, датчик холостого хода.Новые форсунки. Топливный фильтр.Машиной два дня занимался диагностист и не смог сделать.После завода движка по датчикам все работает нормально и нет никаких проблем. Ошибок нет. Предположение при заводе стартером дергается стрелка тахометра и двигатель думает что большие обороты и открывает форсунки под эти обороты и заливает ее. Выкручиваешь свечи,продуваешь и она заводится. Датчик хола рабочий пробовали разные. На катушку и коммутатор приходит нормальное напряжение,но искра какая-то раплывчатая. Катушки тоже новые разные перебирали. Уже не знаю куда копать и где искать(((( Ведь главное как заведешь все четко работает и не глохнет, все ровно. И не факт что что-то греется, на горячую тоже иногда заводится.....
Жги резину,но не спали душу.
kostroma21Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 10:12:00 | Сообщение # 2
Так может себя вести катушка в трамблёре...машина плохо заводится ,заливает свечи а с толкача легко...чек не горит..
Плохой завод на горячую ...может влиять регулятор давления топлива.Сними его с рампы и продуй насосом с манометром...должен открываться на 2.5 очках.
Ещё комутатор не плохо бы посадить на термопасту .
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 03.Сен.2015, 10:13:51
vodil@Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 10:16:38 | Сообщение # 3
Она заменина и проверина. Датчик хола он же датчик коленвала.
В том то и дело что ей пофиг горячая или холодная. Ка захочет с пол тычка заведется,а не захочет,то с толкача
kostroma21Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 10:28:43 | Сообщение # 4
Не плохо бы было проверить шкив коленвала на разбитасть шпон паза и самой шпонки.
vodil@Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 10:49:12 | Сообщение # 5
Забыл написать что шпонку тоже поменял sad шкив не болтается. И выставлена по вмт.
kpblcДата: Четверг, 03.Сен.2015, 11:11:28 | Сообщение # 6
Цитата vodil@ ()
Забыл написать что шпонку тоже поменял шкив не болтается. И выставлена по вмт.
А шкив распредвала проверял?
Моя Forza на Drive2
kostroma21Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 11:37:57 | Сообщение # 7
vodil@, Новое ещё не значит исправное...китайские комутаторы могут дурить с новья.
Проверь компрессию в цилиндрах.
YriyДата: Четверг, 03.Сен.2015, 11:40:48 | Сообщение # 8
vodil@, Попробуй с исправной мафынки трамблер снять и поставить себе.
vodil@Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 13:44:22 | Сообщение # 9
Все купленное оригинал!
это как-то разве влияет на завод двигателя от стартера?
Хорошая идея)Найти бы только такую(((
там накосячить не реально,да и люфта там даже через 1000000км не будет, а вот шпонка была погнута,сразу и заменил
Сообщение отредактировал vodil@ - Четверг, 03.Сен.2015, 14:39:10
YriyДата: Четверг, 03.Сен.2015, 15:51:26 | Сообщение # 10
vodil@, Возьми у Вована!
Ему он долго не понадобится!
kostroma21Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 17:24:05 | Сообщение # 11
Был случай на форуме,сняли шкив распреда а когда ставили на место то умудрились штивт который выполняет роль шпонки вдавить за подлицо с фланцем smile ...потом долго разбирались что с машиной и долго высверливали этот штивт.
Так что всё возможно. biggrin
vodil@Дата: Пятница, 04.Сен.2015, 19:14:55 | Сообщение # 12
Идей нет больше? Есть кто с Челнов?поделитесь на пол часика трамблером))))
YriyДата: Пятница, 04.Сен.2015, 19:46:00 | Сообщение # 13
vodil@, Связывайся с Вованом! Link.
Ему трамблер не скоро понадобиться!
LinkДата: Суббота, 05.Сен.2015, 11:32:58 | Сообщение # 14
Компрессия на горячую какая?
vodil@Дата: Суббота, 05.Сен.2015, 17:13:31 | Сообщение # 15
Даже какая на холодную не знаю. Провел 2 дня на сто автоклуб.Причину не смогли найти.У меня нет пока компресометра
Сообщение отредактировал vodil@ - Суббота, 05.Сен.2015, 17:18:24
