Капризничает эська
LinkДата: Суббота, 05.Сен.2015, 20:43:16 | Сообщение # 16
ты эту машину давно купил? на авито я на нее смотрел, за 50 продавали)
vodil@Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 10:06:14 | Сообщение # 17
в феврале примерно,в альметивске!в челнах она не была никогда
Добавлено (07.Сен.2015, 10:06:14)
Блин! Проблема решилась случайно biggrin ! Решил просто поставить реле в цепь стартера,дабы убрать нагрузку с замка зажигания....и о чудо два дня заводится с пол тычка!!! wacko wacko wacko Неделю погоняю и отпишусь помогло реально или нет.Но два дня плет норм. Советую всем ставить эту релюху даже если нет никаких проблем!!!
Жги резину,но не спали душу.
Сообщение отредактировал vodil@ - Суббота, 05.Сен.2015, 21:07:16
kostroma21Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 11:00:07 | Сообщение # 18
Цитата vodil@ ()
Блин! Проблема решилась случайно ! Решил просто поставить реле в цепь стартера,дабы убрать нагрузку с замка зажигания....и о чудо два дня заводится с пол тычка
Проверил бы ты ещё и стартер...зима скоро.Внедрение релюшки возможно чего то рагрузило и стартеру стало повеселей крутиться.
У меня на дизеле было что с наступлением холодов он перестал заводиться а при плюсовой температуре проблем не было.Ревизия стартера показала полное не рабочее состояние 2х щёток...замена щёток и чистка и смазка внутреностей стартера решила проблему...стал заводится даже при -23 без каких бы то ни было дополнительных манипуляций,сел,покрутил стартером и завёлся.Некоторые соседские бензинки уже заводиться в такой мороз не хотят.
vodil@Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 11:28:25 | Сообщение # 19
Поменял модуль щеток и втягивающее,бендикс в норме!)Но совет дельный!
LinkДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 21:25:57 | Сообщение # 20
просто тепло сегодня)
vodil@Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 22:07:02 | Сообщение # 21
еще 6 утром сделал,два дня уже,полет пока нормальный!тьфу,тьфу
SOBRДата: Вторник, 08.Сен.2015, 11:22:03 | Сообщение # 22
Ну так я не понял у тебя стартер нормально крутил и не заводилась? Или крутил еле еле?
Зимой то вообще беда будет.
Добавлено (08.Сен.2015, 11:22:03)
Я когда свою купил тоже заводка колебала, оказалось на стартер две блокировки были сделанны с имобилайзера и сигнализации плюс через замок зажигания, все выкинул.
Масло еще глянь к зиме лучше синтетику пожиже типа 5W40.
vodil@Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 14:22:20 | Сообщение # 23
нормально он крутил!
SOBRДата: Среда, 09.Сен.2015, 08:17:20 | Сообщение # 24
Если крутил нормально реле причем?
vodil@Дата: Среда, 09.Сен.2015, 18:25:57 | Сообщение # 25
Я не супер электрик,может тянул много на себя или утечка где-то в цепи.Но факт!полет нормальный,заводится с пол тыка!вот и закончился месяц головоломки tongue tongue tongue
