Подушки двигателя
OIMДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 12:05:03 | Сообщение # 166
Оттуда, Ну ты же спрашивал оригинальные коды, в теме они ЕСТЬ!!!
Quote (Оттуда)
Кстати OIM, что с вибрацией? вылечилось?
Стала меньше, на остальное забил. biggrin
davidbekДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 00:43:03 | Сообщение # 167
Оттуда, пусть у вас никаких сомнений не будут по поводу что я написал все правильно ! наверно у автомата разные там коды.
Давид
cyklonДата: Вторник, 10.Янв.2012, 13:24:44 | Сообщение # 168
Парни подскажите пожалуйста какая разница между подушками GM и DAEWOO. Заказал себе в экзисте все три, только две GM-овские, а одну DAEWOO потому что правая ДжЭм стоит 65 долларов wacko Или разницы никакой нет, просто не понимаю почему тогда они идут под одним артикулом, но разные производители? Главное как я понял это что бы все были под номерами 96 227 422, 90 250 437,902 896 06?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
LinkДата: Вторник, 10.Янв.2012, 13:36:00 | Сообщение # 169
да нет разницы, не парься , просто gm типа круче)
cyklonДата: Вторник, 10.Янв.2012, 19:09:59 | Сообщение # 170
Link, спасибо будем знать smile
danekДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 22:17:54 | Сообщение # 171
на счет правой подушки скажу точно от ланоса короткая и слабая,ИЩИТЕ ОТ ДИЗЕЛЬНОГО ОПЕЛЯ ВЕКТРЫ ПО МОЕМУ 1.8
MaKcuMДата: Вторник, 17.Янв.2012, 10:22:56 | Сообщение # 172
Народ, а давайте поступим проще - оставим коды подушек Опеля, а то все советуют, а никто не говорит код...
Вот эта например подойдет 06 84 291?
petrovichДата: Вторник, 17.Янв.2012, 10:38:03 | Сообщение # 173
Менял подухи неделю назад,брал в экзисте по номерам которые здесь нарыл,заднюю и левую ставил неоригинал кажеться называеться onnuri южнокорейская фирма,правую брал оригинал дэу,на правую подуху больше всего нагрузки,она была из всех старых самая изношенная.Менял один с ямы,самый геморой с правой подухой,пришлось снимать компрессор кондея 4 болта,процедура вся описана здесь юзайте поиск,заодно заменил гофру на штанах,поставил ремонтную.Все про все заняло день,все делал один.Результат превзошел все ожидания,ни какой вибрации и шума,в салоне тихо и комфортно,при движении ощущения самые положительные,скорости стали включаться намного четче и без усилий,(да забыл после замены подушек надо обязательно отрегулировать вертоль.) На подухи потратил в районе двух килорублей.Результатом остался очень доволен.
OIMДата: Вторник, 17.Янв.2012, 10:43:52 | Сообщение # 174
Quote (petrovich)
А какая между ними связь?
MaKcuMДата: Вторник, 17.Янв.2012, 17:41:01 | Сообщение # 175
Quote (OIM)
Скорее всего связь в том, что после замены подушек двигатель встар ровно, а настройки остались под наклон на мертвых подушках, поэтому стало труднее включать...
Ну что, никто не даст коды хороших подушек двигателя (от Опеля, ну или еще чего хорошего), интересуют в основном передние... cool
LinkДата: Вторник, 17.Янв.2012, 20:29:00 | Сообщение # 176
в теме есть коды, их приводил Редуктор
962 274 22
902 896 06
902 504 37
ReduktorДата: Вторник, 17.Янв.2012, 21:27:39 | Сообщение # 177
Это номера оригиналов, а Максу походу надо чтоб и получше и подешевле biggrin
ptwДата: Вторник, 17.Янв.2012, 22:40:12 | Сообщение # 178
Quote (MaKcuM)
Лемфордер есть правая 400р. My WebPage
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=11E00F89&sr=81
Чисто Опелевские 2500р.
левая Car-dex Корея 400р. http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=BD208BCC
10
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 17.Янв.2012, 22:42:04
MaKcuMДата: Среда, 18.Янв.2012, 01:20:17 | Сообщение # 179
Quote (Reduktor)
нет, просто оригиналов на Экзисте тока задняя... А мне надо передние из наличия Экзиста, и чтоб не говно... cool
Добавлено (18.Янв.2012, 01:14:17)
А то смотрю народ на Ланосовские жалуется - летят быстро...
Добавлено (18.Янв.2012, 01:20:17)
Вов, 902 504 37 - это не наша, это Ланос.
LinkДата: Среда, 18.Янв.2012, 08:19:09 | Сообщение # 180
Quote (MaKcuM)
Не знаю, она и как эсперо бьется, да и Редкутор ставил не жаловался
