РАСПРЕДВАЛ
sasha93Дата: Суббота, 11.Апр.2015, 22:10:56 | Сообщение # 1
Здравствуйте, вообщем дело было так... застучал распред, снял на нем видны износы и потертости... решил новый поставить, со старымходил искал, нашел, смерил посмотрел визуально один в один как родной, купил поставил, дошло дело до трамблера, тут то и оказался подвох, оказывается прорезь под трамблел по глубине меньше чем на родном... решил подсточить зубчики на трамблере воткнул, завел машина троит расход бензина большой и дымит сильно синим дымом и воняет бензином, поехал в сервис сделали диагностику ошибка 42 электр регулирования зажигания... электрик сказал что скорей всего комутатор пора менять или катушку в трамблере... уехал с сервиса... думаю поменяю целиком трамблер, но не нашол родной сказали от нексии подходит, но крепления тачить надо, купил от нексии пришол домой поседел подумал, что лучше перекинуть с нового трамблера в старый все внутриности, чтоб корпус не колхозить, а корпус родной остался, вообщем перекинул все, и машина не заводится хлопки токо в моник шли, от тащил в сервис, электрик три дня с ней возился..... и итог таков. Машину завел, диагностику сделал ошибок нет, но все так же троит дымит и стрелка тахометра стала прыгать в верх низ... говорит тут два варианта либо распред левый поставил либо надо трамблер родной найти поставить и посмотреть что будит... я вот думаю можит действительно из за расспреда то что прорезь меньше, и сточил зубчики, может из за этого????
www.sasha
LinkДата: Суббота, 11.Апр.2015, 22:20:51 | Сообщение # 2
для начала, от чего поставил вал?
sasha93Дата: Суббота, 11.Апр.2015, 23:09:36 | Сообщение # 3
Ну спросил на эсперо, мне принесли и показали, сравнил на мести со старым один в один были... кроме прорези как позже оказалось...
www.sasha
kpblcДата: Понедельник, 13.Апр.2015, 05:57:32 | Сообщение # 4
Наверняка у нового вала прорезь еще и по углу смещена, сравни со старым, насколько разница, и поверни трамблер. Раз хлопки в моник, скорей всего раннее зажигание, крути трамблер по ходу вращения распредвала. Тут на днях кто-то выкладывал способ регулировки без приборов.
Моя Forza на Drive2
Orange53Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 07:25:50 | Сообщение # 5
Вопрос , такая выработка уже критичная или можно ставить новые рокера с гидриками ?
сейчас один или два гидрика стучат .
Сообщение отредактировал Orange53 - Воскресенье, 14.Фев.2016, 07:44:47
yuryespero078Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 08:50:24 | Сообщение # 6
Я с таким износом выкинул распредвал.
Orange53Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 17:41:43 | Сообщение # 7
Блин он почти новый , всего то 350 тыс пробега )))
RubansanДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 17:15:19 | Сообщение # 8
yuryespero078, а выкинув такой распред какой поставил в замен?) новый? или б/у, но в лучшем состоянии? новый если по каталогу для эськи смотреть ценники че то там совсем неадекватные...
Orange53Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 07:20:27 | Сообщение # 9
У нас новый китай ( продавцы уверяют что по качеству хороший ) стоит 50$ оригинальный в районе 150-200$
Вот и думаю такая выработка критичная или можно ездить , погуглил у некоторых стирается так что нос кулачка становится плоский и они еще спрашивают менять нет .
Ставить оригинал за такие деньги нет смысла , тк еще 20лет машина уже не проедет .
answer1Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 20:45:12 | Сообщение # 10
С таким езжу и не парюсь, есть мнение, что наши моторы не изъездить biggrin
Масло вовремя, плюс конроль износа.
CosmonavtДата: Четверг, 18.Фев.2016, 22:55:07 | Сообщение # 11
Выработка оч большая 4й цилиндр самый дальний от маслонасоса.Смотри давление масла,чистоту масляных каналов.Ездить так нельзя(не слушай никого) представь скока стружки у тебя "бегает" по движку постоянно.Там рокера уже на половину сточены при таком износе вала.Вал под замену.У моего знакомого на эсе такой вал заклинил в постели и сломался пополам.Движок перемалывающий сам себя в стружку долго не живет.Остаточный ресурс такого мотора невелик.Измеряется он несколькими часами непрерывной работы.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Четверг, 18.Фев.2016, 23:06:41
Max_EQДата: Пятница, 19.Фев.2016, 05:58:05 | Сообщение # 12
Позволяю заметить - никуда стружка не бегает по мотору. У него свободный слив по бокам головки в картер, а в нем - масло отражатель под коленвалом. Дальше - фильтр грубой очистки на патрубке насоса и тонкой.
CosmonavtДата: Пятница, 19.Фев.2016, 18:33:54 | Сообщение # 13
Ну тогда смело можно сыпать песок в двигатель. biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 19.Фев.2016, 18:40:16
Orange53Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 21:38:24 | Сообщение # 14
Cosmonavt,
выработка одинаковая по всему валу , на глаз до 5-6 соток . Мне кажется это нормальный износ для такого пробега .
Год назад состояние было таким же , так что никаких бешеных износов там не происходит , кручу его до 5 тыс регулярно .
CosmonavtДата: Четверг, 03.Мар.2016, 00:10:40 | Сообщение # 15
На фото выработка не 5-6 соток ,а 5-6 десяток а то и 1мм.Ничего не спутал?Валы как правило закаливаются на глубину 0,6-1мм,вот как то так.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Четверг, 03.Мар.2016, 00:15:58
