Стук в районе крышки цилиндров
SlaffkaДата: Пятница, 10.Апр.2015, 21:52:30 | Сообщение # 1
доброго времени суток форумчане, подскажите пожалуйста возможные причины стука, вибрации по корпусу не замечаю, хотя звук очетливый, такое чувство что удар приходится не сильный, а какбэээ поступательный.
модельки kinsmart
kostroma21Дата: Суббота, 11.Апр.2015, 03:30:09 | Сообщение # 2
Slaffka, Информации мало.
Предполагаю:недавно менялось ГРМ и поставили фуфловый натяжной роликролик smile
SlaffkaДата: Воскресенье, 12.Апр.2015, 23:28:04 | Сообщение # 3
Его,т.е. ГРМ недавно "подтягивали", наавернули помпу, охлаждайка течет ручьем, а при чем тут этот стук???
модельки kinsmart
kpblcДата: Понедельник, 13.Апр.2015, 05:51:18 | Сообщение # 4
Гидрокомпенсатор(ы) могут стучать. Цокают.
Моя Forza на Drive2
YriyДата: Понедельник, 13.Апр.2015, 06:49:42 | Сообщение # 5
Slaffka, Навернули не помпу а резиновое уплотнительнок колечко. Стоит копейки. Но при замене помпу придется снять и опять тянуть ремень.....
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Апр.2015, 07:51:48 | Сообщение # 6
Slaffka, Не правильно натянутый ремень ГРМ...перетярнутый ...может заставить натяжной ролик стучать.
kpblcДата: Понедельник, 13.Апр.2015, 09:09:35 | Сообщение # 7
Каким образом? Ладно, если подшипник изношен, ну ремень гудеть может.
Моя Forza на Drive2
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Апр.2015, 16:25:31 | Сообщение # 8
kpblc, Дело не в подшипнике,дело в пружине которая ремень натягивает.Поставил себе какой то левый ролик и замучился искать откуда стук идёт...по звуку совсем не понятно...гремит вроде как под клапанной крышкой.Все пересмотрел и пошёл методом тыка...снимать все что ставил при смене ремня ГРМ.Хорошо что старый ролик не выбросил,было сравнить с чем.Оказалось :на старом ролике я с силой должен надавить чтоб пружина сжалась а на новом ролике я её пальцем сжимал...так и пришлось с нового ролика брать ролик а корпус с пружиной оставлять от старого ролика.
SlaffkaДата: Вторник, 14.Апр.2015, 16:05:26 | Сообщение # 9
ещё раз повторю, звук глухой,можно сказать "утробный", более склоняюсь к гидрокомпенсаторам, сейчас нет времени залезть и посмотреть...
Добавлено (14.Апр.2015, 16:05:26)
Спасибо за подсказку, ремень ГРМ буду менять в сервисе (ибо сам профан) вопрос в том, как бы меня в этом сервисе не облапошили с необходимостью в замене помпы, эту поломку можно как-то диагностировать самому, в условиях гаража.
модельки kinsmart
boidaДата: Вторник, 14.Апр.2015, 19:37:43 | Сообщение # 10
Если считаешь, что это гидрокомпенсаторы то открой при работающем двигателе заливную крышку для масла. Если с глухого стук перейдет на более звонкий то явно что то там.
kostroma21Дата: Вторник, 14.Апр.2015, 19:48:10 | Сообщение # 11
Slaffka, Гидрики стучат и довольно звонко...на утробный ни как не похоже.
Если затрудняешся охарактеризовать звук сними видео и выложи .
YriyДата: Среда, 15.Апр.2015, 07:24:17 | Сообщение # 12
Slaffka, По талмуду помпу меняют через две замены ремня.....
Ежели она заклинит, рвется ремень ....
Снимут помпу, покрутят, послушают..... Заставят купить. smile
SlaffkaДата: Среда, 15.Апр.2015, 21:18:44 | Сообщение # 13
Понял спасибо...
модельки kinsmart
fog96Дата: Четверг, 16.Апр.2015, 06:56:44 | Сообщение # 14
Цитата Slaffka ()
если ездить-ремень, натяжитель, помпа, резинка помпы, 90118437. в сервисе-пневмогайковёрт. что-бы потом не создавать тему: шпонку разбило.
SlaffkaДата: Четверг, 16.Апр.2015, 22:00:29 | Сообщение # 15
А теперь тоже самое, и по русски...
Добавлено (16.Апр.2015, 22:00:29)
P.S.
Цитата Slaffka ()
online2long
модельки kinsmart
Сообщение отредактировал Slaffka - Четверг, 16.Апр.2015, 22:02:07
