Картер двигателя
WolgogradДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 12:59:29 | Сообщение # 106
Я не понял,с кокого хрена качественное масло,должно пенится!!??Какой-то экран стоит в поддоне!!??На всех опелях в поддоне приклепана полочка горизонтальная и всё!Блин буду прокладку менять,посмотрю что там за хреновина,если что опелёвский поддон поставлю.
YriyДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 14:45:43 | Сообщение # 107
Wolgograd, Этот экран - видать как успокоитель. Только нафиг он там нужен непонятно. И прокладка из-за него мудреная.
WolgogradДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 17:14:25 | Сообщение # 108
А какая мудрёная,я в магаз деу зашёл,сказал надо прокл. на 2-х литровый,они дали обыкновенную,по моемому ппробковую!!??
ТепловозикДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 18:42:38 | Сообщение # 109
Wolgograd, ты не прав! Простых пробковых покладок Как тебе дали Надо две! Родная прокладка резиновая и Как бы двойная! В эту прокладку вставляется этот экран!
WolgogradДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 18:48:08 | Сообщение # 110
Ну если экран убрать,то пробковая пойдёт??!!
YriyДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 18:53:33 | Сообщение # 111
Wolgograd, пойдет. Но под крышкой клапанов мне надоела пробка. Поставил резиновую и забыл.
ТепловозикДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 19:16:35 | Сообщение # 112
Yriy, где бы ее взять резиновую? А то сейчас уже даже на Нексию пробку продают. Раньше резиновые покупал на Эсперу.
WolgogradДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 19:31:24 | Сообщение # 113
Да если давит масло,обычно в 3-х случаях,:прокладка,,,нарушена цирк.картера,,, и кольца подсели,газы в избытке прорываются в картер!!??Ну на сколько я читал,то почти у всех масло сопливит,не может же у всех мандец поршневой,значит или прокладка такая,или перетягивают,это важно.Я тоже по молодости затягивал,что её аж плющило!!
Сообщение отредактировал Wolgograd - Воскресенье, 27.Янв.2013, 19:33:42
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 19:42:51 | Сообщение # 114
Я заказал по экзисту резиновые под клапанную крышку аж 2 штуки...прислали пробку.Одну поставил и через пол года начала сопливить.Пошёл в магаз резинотехниких изделий купил 20 см техпластины маслобензостойкой 3мм толщина и по неиспользованой прокладке вырубил 2 резиновые smile от оригинала не отличишь.Этим летом хочу поменять и забыть как страшный сон biggrin
YriyДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 19:44:38 | Сообщение # 115
kostroma21, А я на Фортуне брал, но в Опелевском магазине.
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 19:57:01 | Сообщение # 116
Здесь на форуме ктото конкретно под резиновые опелёвские прокладки номер выкладывал...я по нему и заказал как на опель. sad
JEFFДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 20:02:23 | Сообщение # 117
не помню где заказывал,но прислали резиновую,до сих пор валяется под кроватью smile поставить некогда wacko
YriyДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 20:10:14 | Сообщение # 118
Писали, что с дизельной Вектры. Она какая то красная sad должна быть. Я черную покупал.
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 20:29:58 | Сообщение # 119
Цитата (Yriy)
Писали, что с дизельной Вектры. Она какая то красная должна быть
Вот вроде её и заказывал. smile
Ничо...теперь на чёрных ездить буду...обошлись обе в 20р и пол часа работы biggrin А шаблон 100р стоил. biggrin
YriyДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 20:36:38 | Сообщение # 120
kostroma21, Так начинай вырубать. biggrin Сделал сам - помоги товарищу! tongue
