  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Картер двигателя
LinkДата: Понедельник, 04.Май.2009, 22:15:25 | Сообщение # 1
Течет масло с поддона, это наверно у всех, вот купил масло прокладку завтра попробю заменить посмотрим что выйдет.
Кто нибудь менял помогло ли? Многие говорят вобще без прокладки на герметик сажать
Батя вон посетовал отпустиль болты немного и нить с фильтра намотать витка 3 и затянуть, говорит помогает, на бульдозере так делал говорит
Еще заметил что ремень приводной тот что на гур и генератор в трещинах весь, если лопнет по сути до дому без гура и гены доехать успею наверно
caveldimaДата: Понедельник, 04.Май.2009, 22:17:52 | Сообщение # 2
Quote (Link)
Замена помогла на два года, сейчас опять потекло,на выходных тоже хочу поменять
LinkДата: Понедельник, 04.Май.2009, 22:25:15 | Сообщение # 3
прокладку резиновую ставил? без герметика?
caveldimaДата: Понедельник, 04.Май.2009, 22:30:50 | Сообщение # 4
Резиновую точно а вот про герметик убей не помню:shock: ,помню что пробовал ставить на клапанную крышку с герметиком таки не получилось,текла блин купил новую ставил без....так как родная встала.
СашокДата: Вторник, 05.Май.2009, 01:31:58 | Сообщение # 5
Я менял,сажал на герметик, но всеравно мокреет масло. Боялся передавить сильно не затягивал,может поэтому. От замены до замены уровень масла почти непадает,и на стаянке где ставлю мееелкие масляные пятна. И хрен с ним. Когда будеш менять, за поддоном стоит(как мне объяснили ЭКРАН, чтоб масло не пенилось и т.д) так вот там, всего ОДНА прокладка. Она как бы двух слойная, чтоб она была и между экраном и картером и второй слой между тем же экраном и поддоном.
Espero 2.0i 1996г.в
PhantomДата: Вторник, 05.Май.2009, 08:00:17 | Сообщение # 6
Link, ага течет , тож хотел сначала поменять прокладку. Сунулся посмотрел надо снимать штаны значит надо прокладку менять и там ., по моему иначе не подлезть или надо приподнимать движок, чтоб снять поддон, короче вот и забил на это дело... не так много и вытекает....
SparrowДата: Вторник, 05.Май.2009, 08:10:32 | Сообщение # 7
Товарищи, а вы не думали что может течь сальник коленвала?Вы когда последний раз его меняли?у меня так хлестало что боялся клин без масла поймать....я сменил оба сальника 2 года назад, прокладку на герметик поставил-рез-тат чуть сопливица возле пары болтов и все...и плюс еще трамблер на гермет посадил...
PhantomДата: Вторник, 05.Май.2009, 09:35:57 | Сообщение # 8
Sparrow, у меня 99% прокладка картера , она резиновая была похоже ... резина растрескалась и прям по крышке равномерно сочится масло ... а сальники они один с одной стороны другой с другой..
SparrowДата: Вторник, 05.Май.2009, 10:18:23 | Сообщение # 9
а мне раз в сервисе прокладку меняли....пипец просто мастера..они прокладку неодели на среднюю часть...а я и незнал как надо ставить...так я пока с Самары до дома доехал(25 км) у меня масло почти до минимума упало...пока сам не сделал по человечески...
LinkДата: Вторник, 05.Май.2009, 10:53:38 | Сообщение # 10
Quote (Сашок)
блин а у меня прокладка однослойная, хм
SparrowДата: Вторник, 05.Май.2009, 10:56:37 | Сообщение # 11
интересно что за прокладка такая?мож их таких две тогда ставить надо...
LinkДата: Вторник, 05.Май.2009, 11:00:44 | Сообщение # 12
Вот эту купил под номером 26, шла без экрана
SparrowДата: Вторник, 05.Май.2009, 11:04:04 | Сообщение # 13
стоп, там прорезь должна быть в прокладке куда экран вставляется...
LinkДата: Вторник, 05.Май.2009, 11:07:08 | Сообщение # 14
вроде небыло прорези, или не обратил внимание, не помню
SparrowДата: Вторник, 05.Май.2009, 11:09:50 | Сообщение # 15
вот проверь ....сходи в магаз где брал и возьми такуюже посмотри....эт самый надежный вариант...
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
