Картер двигателя
ptwДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 01:15:23 | Сообщение # 46
сальник продается на эсперу ,от опеля подходит,от нашей машины не походит
student25Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 22:11:29 | Сообщение # 47
У меня еще такой симптом, масло похоже течет только когда двигатель работает. может это не сальник? а еще откуда нибудь? сколько слежу за уровнем масла, изменений вообще не наблюдаю. Течет уже неделю. Чего эт такое то?????
Прорвемся!!!
MaKcuMДата: Вторник, 17.Авг.2010, 22:18:55 | Сообщение # 48
Quote (student25)
Сеточку в головке давно прожигал?
student25Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 23:13:06 | Сообщение # 49
Даже не слышал пока о такой)) если прожечь такое бывает? в головке или крышки распредвала?
Прорвемся!!!
MaKcuMДата: Среда, 18.Авг.2010, 12:57:21 | Сообщение # 50
Quote (student25)
В самой крышке, там у тебя квадратный выступ к которому шланг подходит, вот там внутри сеточка.
MixДата: Среда, 18.Авг.2010, 23:58:42 | Сообщение # 51
Многоуважаемый Mix
Quote (student25)
MaKcuM, товарищ наверно не так понял твои слова... как мне показалось. Он наверно подумал что он ее прожег насквозь и от от-туда масло сочиться... biggrin
student25, эта сетка просто засирается со временем и чтобы ее отчистить, надо ее снять и кинуть в огонь, чтобы прокалилась и вся дрянь в ней прогорела. Потом ее достать хорошо прочистить и поставить обратно... тогда может и перестать масло сочиться из всяких щелей. Вот как-то так...
Если что, спрашивай что непонятно...
student25Дата: Вторник, 24.Авг.2010, 06:41:08 | Сообщение # 52
Ага спасибо)) поначалу реально я не так все понял)))
Добавлено (24.Авг.2010, 06:41:08)
почистил сеточку все равно течет зараза... попробую прокладку поддона заменить, если не поможет то сальник буду менять.
Прорвемся!!!
Fess-1984Дата: Вторник, 24.Авг.2010, 19:15:04 | Сообщение # 53
Quote (student25)
Почистил или прожёг? Это принципиально.
student25Дата: Пятница, 01.Окт.2010, 21:21:03 | Сообщение # 54
прожег горело синим пламенем))
Добавлено (01.Окт.2010, 21:21:03)
Прошло уже много времени как течет....решил что сальник. Кто нибудь знает по какому коду его найти можно???
Прорвемся!!!
Гоша07Дата: Пятница, 01.Окт.2010, 23:07:49 | Сообщение # 55
тоже заменил сначала прокладку поддона (т.е. прокладку выкинули и посадили просто на герметик). а вчера заменил и сальник (номер 22128 - 1.000 р.). работа 2.000 р.
LinkДата: Среда, 05.Янв.2011, 00:16:22 | Сообщение # 56
посадил на красный герметик перматекс, посмотрим
RestorGДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 12:59:13 | Сообщение # 57
народ, а как эта сеточка под кл. крышкрй зовется? а то звоню в магазы узнать, а там и не знают что это такое...
Сообщение отредактировал RestorG - Воскресенье, 03.Апр.2011, 13:00:11
LinkДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 13:15:59 | Сообщение # 58
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=62A0027C&sr=33
RestorGДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 13:20:07 | Сообщение # 59
спасибо
эх...промыл сеточку, загажена она конечн была конкретно...облил бензином, поджог. И так 2 раза...потом просто взял в пассатижы и пробил керхером biggrin Теперь посмотрю- будет давить дальше масло или нет
Сообщение отредактировал RestorG - Воскресенье, 03.Апр.2011, 17:01:38
icy_fireДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 22:47:10 | Сообщение # 60
Link, течёт с герметиком или нет?Вот поддон картера себе менял недели 3 назад,вроде не текло.Сейчас глянул и лужу небольшую увидел(((достаточно много.
