обороты
gashnikovvasekДата: Пятница, 13.Фев.2015, 05:45:50 | Сообщение # 1
подскажите пожалуйста чего ей нехватаит плавают обороты с 800 на 1100-1800 диагностика нечиго непоказывает заслонка не заклиневает
NORD_MENДата: Пятница, 13.Фев.2015, 07:08:16 | Сообщение # 2
РХХ, клапан ЕГР проверь
kostroma21Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 07:16:04 | Сообщение # 3
Обороты могут прыгать из за подсоса воздуха.При работающем двиге послушай нет ли шипящего звука...купи балончик очистителя карбюратора и попрыскай все соединения и стыки после заслонки и следи за изменениями в работе двига.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 13.Фев.2015, 08:29:57
gashnikovvasekДата: Пятница, 13.Фев.2015, 21:46:34 | Сообщение # 4
прогазуеш тысяч до трех они становятся 800-850 бывают заскоки 2000 держутся вроде везде тишина и че за клапан егр как он выглядит
kostroma21Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 22:31:26 | Сообщение # 5
Так они у тебя плавают или зависают?
gashnikovvasekДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 08:34:16 | Сообщение # 6
плавают 800-1000 а зависают на 1200-1500 но заслонка не клинет
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 09:43:25 | Сообщение # 7
Когда обороты зависают на 1200-1500 попробуй заглушить двиг и снова завести...обороты становятся нормальными?
YordgiДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 10:58:13 | Сообщение # 8
у меня зависают обороты после смен РХХ, старый совсем грязный внутри оказался, пока поставил с таким же номером но разъем в другую сторону. так вот, раньше обороты держала ровно и скидывала быстро, а теперь может зависнуть на оборотах на которых едешь, секунд через 10-15 падает до ХХ
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 13:44:34 | Сообщение # 9
Так промой,почисти старый и ставь.Можа на самом деле дело в РХХ.
NORD_MENДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 15:14:14 | Сообщение # 10
Разъем в другую сторону это от Нексии РХХ, раз грязный, то в дроссельном узле тоже угольная шахта. Чисть дроссель, а потом дрессируй РХХ уже.
gashnikovvasekДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 20:12:16 | Сообщение # 11
да 800-850 даже непрыгают после как заглушиш и заново заведеш
Добавлено (15.Фев.2015, 20:12:16)
менял и рхх и дросельнои заслонки никаких понтов
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 20:14:35 | Сообщение # 12
А у тебя когда ключ вставлен (лампочки горят) жёлтая лампочка диагностики(чек) горит?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 15.Фев.2015, 20:52:52
КолянычДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 04:58:36 | Сообщение # 13
gashnikovvasek, Если горит "чек" сделай самодиагностику!
Очень похоже на ДС (Датчик Скорости)!
Сообщение отредактировал Коляныч - Понедельник, 16.Фев.2015, 05:08:27
gashnikovvasekДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 09:40:20 | Сообщение # 14
лампочки все горят датчик скорости новый старый крякнул показал сразу чек на панели и обороты 2000 тыс ,
ярослав1986Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 21:01:00 | Сообщение # 15
пварни, заметил, что при сбросе газа на оборотах форсы не вырубаются. по бк смотрю. а раньше вырубались и холостой на тахе 1000 оборотов показывает а было 850, думал дпдз. подключил бук. с дпдз всё ок, а вот рхх показывает 0 шагов. как будто не хватает ему шагов так вот кто что знает в чём может быть причина?
https://b-a.d-cd.net/48c4a82s-960.jpg
