обороты
answer1Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 16:18:49 | Сообщение # 16
ярослав1986, У тебя разряженность 74, а положение РХХ 0 я думаю это подсос воздуха.
ярослав1986Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 21:25:19 | Сообщение # 17
да вот искал что то не нашёл, вдхой прыскал и на стык дросселя с коллектором и на заглушку где егр, и где шланг с вакуумником соединяется, х.з. где так и не нашёл, где может быть.
answer1Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 18:51:06 | Сообщение # 18
Может РХХ заклинил.
ярослав1986Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 20:35:56 | Сообщение # 19
не, рхх двигается, бук подключаю и если газуешь, то видно по программе, что двигается, хотя я его на выходных сниму гляну, что там, а то уже х.з. где искать.
answer1Дата: Среда, 04.Мар.2015, 10:31:28 | Сообщение # 20
Факт остается, при полностью закрытом РХХ - 0, ему хватает воздуха - 74 Ра, где берет?
Сообщение отредактировал answer1 - Среда, 04.Мар.2015, 10:32:54
ярослав1986Дата: Пятница, 06.Мар.2015, 12:59:04 | Сообщение # 21
всё, нашёл подсос, трубка от дросселя к дад треснула, в том месте, где с дросселем соединяется.
