Не запускается двигатель.
Taran290Дата: Воскресенье, 26.Апр.2009, 10:20:35 | Сообщение # 1
Эсперо 2.0MPI, руч.КПП, АБС нет. пробег 200 тыс. кореец.1997г.в.Такой вот трабл: на "холодную" проблем с пуском движки не было ни разу. Но стоит прогреть движок даже немного и следующего запуска можно недождаться. Стартер крутит, бензонасос работает, иногда слышно пару вспышык в цилиндрах, а толку нет. После 4 - 5 попыток запускается как и не было ничего. Думал, заливат свечи. Дождался очередного тупняка,вывернул свечи - сухие и чистые. Форсы мыл, свечи NGK заменил + ВВпровода + топливный фильтр + датчик открытия ДЗ. Ездил на СТО - без толку. И как назло приезжаешь к спецу, а движка запускается с полтыка!!! Что за .....!!!! Выручайте, парни! Ибо иногда такой загон просто бесит...
Taran290
LinkДата: Воскресенье, 26.Апр.2009, 11:39:05 | Сообщение # 2
возможно катушка в трамблере
Taran290Дата: Понедельник, 27.Апр.2009, 10:14:59 | Сообщение # 3
Спасибо, Link, буду посмотреть.
ThorДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 10:24:22 | Сообщение # 4
Мерь сопротивление, 800-850 Ом, и целостность её смотри.
Возможно бензонасос, если тапку жмешь на прогретой не тупит?
Еще могеть регулятор давления топлива посмотреть....
Все потопливу можно проверить замерив давление в магистрали.
Сообщение отредактировал Thor - Понедельник, 27.Апр.2009, 10:28:36
Taran290Дата: Четверг, 30.Апр.2009, 15:33:26 | Сообщение # 5
Катушку посмотрел,сопротивление впоряде. На динамику разгона грех жаловаться. Проблему решал комплексно, да и по регламенту пора. Сменил разом свечи (2х контактники NGK BMW), ВВ провода родные+воздушный фильтр) Пока глюков нет.
Taran290Дата: Воскресенье, 03.Май.2009, 16:24:14 | Сообщение # 6
РДТ - бешеный собак!! На помойку его. Воткнул новый, проблем нет. Подходит от Ланоса, если не на гайке, а на защёлках с резиновым кольцом. Всем спасибо.
alatorДата: Воскресенье, 03.Май.2009, 17:16:17 | Сообщение # 7
Taran290 Сколько денег РДТ стоит???
Chevrolet Evanda
Сообщение отредактировал alator - Воскресенье, 03.Май.2009, 17:17:19
Taran290Дата: Вторник, 05.Май.2009, 00:06:49 | Сообщение # 8
В Севастополе срочно с доставкой в гараж (знакомый на рынке) 170 грн.Завтра сделаю фотку того, что у меня стоял.
Сообщение отредактировал Taran290 - Вторник, 05.Май.2009, 00:16:35
Олег_45Дата: Среда, 06.Май.2009, 13:16:37 | Сообщение # 9
Ребята, извините, залез в незакрытую, но не стал создавать аналогичную тему...
Как говорится, поможите подскажите. умерла на ходу... Ехал на газу, пропала приёмистость(как будто газ кочается). переключился на бензин -поехала. Еду думаю не может быть, вчера газ заправлял, опять перешол на газ и тут она окончательно умерла.
открыл капот, постоял как баран, на верёвку и в гараж...
позвал спеца, он отцепил газ совсем, попробовали -нефига. открутили трубку на рампу -нет давления.
говорит бензанасос. я думаю что не он, т.к.пока была горячая на газу тоже не заводилась. счас пойду лампочкой проверю напряжение на бензанасосе.
посоветуйте что ещё может быть. уверен что косяк из за какого нибудь пустяка, реле или ещё что...
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
Олег_45Дата: Среда, 06.Май.2009, 15:54:14 | Сообщение # 10
Quote (Олег_45)
мля...
проверил лампочкой -горит. обратно вставил -качает. завёл -работает... счас езди и думай что это было и жди повторения(
хз
Taran290Дата: Среда, 06.Май.2009, 17:07:55 | Сообщение # 11
Начнём с малого. Фильтр топливный давно менял? Прошлому хозяину на моей Эське какой-то мудрец его ваще наоборот воткнул. Поставили как было удобно(лень было хомут полностью распускать) а на стрелку направления потока не посмотрели smile . Глянь подгузник на БН и целостность шлангов на нём. Из-за мёртвого шланга на БН у кореша машина в крутых поворотах глохла.
Taran290
Taran290Дата: Воскресенье, 10.Май.2009, 11:29:56 | Сообщение # 12
http://s53.radikal.ru/i139/0905/63/2b53274ab77b.jpg Надпись на корпусе RIU 4231
Taran290
ТепловозикДата: Воскресенье, 10.Май.2009, 20:57:10 | Сообщение # 13
А причем тут топливный фильтр то?:) Если даже на газе машина не работает:) Тут какая то проблема в движке.
Taran290Дата: Воскресенье, 10.Май.2009, 23:36:59 | Сообщение # 14
За газ ничего не скажу. Не сталкивался. Но если спец проверил давление в рампе, а там 0, то не надо сразу бросаться к бензонасосу. Причины нулевого давления в магистрали могут быть в усраном фильтре или неисправных шлангах на самом насосе(прохватывает воздух при неполном баке). Движок то здесь при чём? wacko
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Понедельник, 11.Май.2009, 01:09:38
kagernakДата: Воскресенье, 10.Май.2009, 23:56:04 | Сообщение # 15
замерить создаваемое насосом давление не представляется возможным что ли?
