Ребят, помогите!!! Утекло все масло! и Антифриз
lexa954Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 21:04:46 | Сообщение # 91
Это надо его снимать, молотком приводить в первоначальнуь форму и трещину заваривать.
800р новый стоит
YriyДата: Четверг, 04.Сен.2014, 21:14:57 | Сообщение # 92
lexa954, Это ж когда он до Ставрополя доберется? wink
lexa954Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 21:20:56 | Сообщение # 93
дело в другом,я менял свой что из под прокладки текло постоянно изза перетянутых болтов повело поддон
kostroma21Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 21:21:05 | Сообщение # 94
Цитата lexa954 ()
800р новый стоит
Сама скорей всего поправить не сможет sad
YriyДата: Четверг, 04.Сен.2014, 21:32:13 | Сообщение # 95
Не поменять, не заварить....
Хотя по виду поддон надо заменить. Дешевле и быстрее выйдет......
Добавлено (04.Сен.2014, 21:32:13)
lexa954, Пиши адрес. Они завтра посмотрят и подумают.... Ежели заведутся ... wink
kosmarnaulitsevyazovДата: Четверг, 04.Сен.2014, 22:25:55 | Сообщение # 96
Если вы чувствуете под собой дорогу, то, вероятно, вы едете слишком медленно.
Сообщение отредактировал kosmarnaulitsevyazov - Воскресенье, 07.Сен.2014, 00:25:29
MaKcuMДата: Четверг, 04.Сен.2014, 23:08:06 | Сообщение # 97
Мда... Вот это вы тут расписали... Млин, народ. У нас что, нет одноклубников в Ставрополе, кто сможет помочь девочке??? Реально нужны прямые руки, желательно на несколько дней - сначала отдефектовать, потом починить... cool
lexa954Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 06:26:07 | Сообщение # 98
какой адрес?это в интерет магазине!
Цитата kosmarnaulitsevyazov ()
дешевле.. дешевле будет повеситься sad
Машина - это не роскошь!!!.. Это ещё один член семьи, которого надо кормить, одевать и обувать....
Сообщение отредактировал lexa954 - Пятница, 05.Сен.2014, 06:40:05
YriyДата: Пятница, 05.Сен.2014, 08:27:34 | Сообщение # 99
kosmarnaulitsevyazov, Повесится? cranky facepalm
А ритуальные услуги знаешь почём?
Добавлено (05.Сен.2014, 08:27:34)
MaKcuM, Вроде были....... wink
kosmarnaulitsevyazovДата: Пятница, 05.Сен.2014, 17:09:29 | Сообщение # 100
Сообщение отредактировал kosmarnaulitsevyazov - Воскресенье, 07.Сен.2014, 00:25:46
answer1Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 17:17:15 | Сообщение # 101
kosmarnaulitsevyazov, Та свеча, на которой "насадка", это контакт ВВ провода, и ты его сорвала, можно снять, если найдешь узкие плоскогубцы, потом сдвинь резинку с алюминиевым колпаком НА провод глубже и обожми как было, там остались отметины.
Добавлено (05.Сен.2014, 17:17:15)
Сдесь лежит порядок подключения ВВ проводов http://espero-club.ru/news/2009-02-15-250
Сообщение отредактировал answer1 - Пятница, 05.Сен.2014, 17:17:32
kosmarnaulitsevyazovДата: Пятница, 05.Сен.2014, 17:22:21 | Сообщение # 102
Сообщение отредактировал kosmarnaulitsevyazov - Воскресенье, 07.Сен.2014, 00:26:00
kostroma21Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 17:39:29 | Сообщение # 103
так выглядят свечи, которые мне удалось достать:
По свече видно что с горючкой у тебя всё нормально.
так выглядят те, которые мне не удалось достать:
answer1, правильно сказал:это наконечник провода.Бери плоскогубцы цепляй его покрепче и с стягивай в раскачку...нехрен его жалеть,всё равно на место приладить не сможеш.
а здесь вопрос: не перепутаны ли у меня были провода зажигания?
А кто мог кроме тебя напутать? smile Порядок установки проводов проверяют на крышке трамблёра
сдается мне та свеча, которая без насадки, была вкручена криво. есть ли шанс что с резьбой все в порядке?
Если свечи долго не трогали то их бывает иногда трудно выкрутить.Бери нормальный свечной ключ и не торопясь пытайся выкрутить.Через силу не стоит...чуток повыкрутила и свеча упёрлась...чуток закрути и опять выкручивай...и так делать может потребоваться несколько раз.
Если свечу изначально криво завернули то вероятность повреждения резьбы большая.Если такую свечу выкрутить а резьбу аккуратно прогнать метчиком то ещё может долго служить если свечку аккуратно вворачивать и выворачивать.
Добавлено (05.Сен.2014, 17:37:09)
я не поняла, там шурупы маленькие,
Нет там ни какого шурупа...этот наконечник просто накручен на конец свечи.Его снимать не надо он не мешает ключу одеваться на свечу.
Добавлено (05.Сен.2014, 17:39:29)
вот блин. тот провод просто никак не хотел сниматься, и я его сильно потянула
Тебе говорили:за провод не тяни...тянут за колпак с раскачкой...качаеш из стороны в сторону и тянеш biggrin
kosmarnaulitsevyazovДата: Пятница, 05.Сен.2014, 18:10:39 | Сообщение # 104
Сообщение отредактировал kosmarnaulitsevyazov - Воскресенье, 07.Сен.2014, 00:26:15
kostroma21Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 18:30:56 | Сообщение # 105
предыдущий хозяин к примеру
Как бы ты тогда ездила столько времени?
она не крутится ни в ту, ни в другую сторону. скажите какой свечной ключ нормальный, чтобы я знала
Ключ нужен такой которым удобно работать со свечами на этой машине...ключей свечных море.
там есть шурупы и моему ключу он мешает
Это ты про левую свечу на второй фоте?
так что, новые провода теперь брать что ли? епта, они ж дорогие
А не надо ломать smile В вазовских магазинах отдельно продаются наконечники на высоковольтные провода,стоят вроде по 5р.Только сама ты скорей всего не сможеш опресовать его на провод.
может такое быть, что контакт сорван был до меня еще? если учесть что машина всегда плохо схватывала с утра.
Наверное может smile
Подойди к соседу автолюбителю и попроси пусть он тебе свечки вывернет...у него и сила есть и опыт и ключ свечной...лучше к дядиньке smile
