Проблемы на низах
DragRacerДата: Четверг, 23.Апр.2009, 03:14:03 | Сообщение # 1
Собственно САБЖ. Тачку взял совсем недавно, и вот иногда наблюдаецца проблемка. Еду себе тихо спокойно в городском потоке, светофор, останавливаюсь... Загораецца зелённый, первая передача, отпускаю сцепление, даю больше газа и... Машина начинает тупить. Работает как бы захлёбываясь, с перебоем, и потом уже на чуть повышенных оборотах (1500-2000) едет нормально. По идее, на лицо явно проблема свечей, однако... Свечи открутил, оказались совсем новые, чистые без нагара и т.п. Сам мастер смотрел, мой товарищ. Я связался с продавцом, объяснил ситуацию и спросил может стоит поменять фильтр бенза, на что он мне ответил что сам недавно менял перед продажей. Возникает вопрос, что же это может быть!!?? Бензонасос!? Просто прикол в том, что ситуация проявляется не всегда, я бы сказал даже редко... Помогите плиз, господа Эспероводы... sad
Drag Racing - как стиль жизни...
Сообщение отредактировал DragRacer - Четверг, 23.Апр.2009, 03:15:37
nikosavaДата: Четверг, 23.Апр.2009, 06:18:52 | Сообщение # 2
провода поменяй
StaxДата: Четверг, 23.Апр.2009, 08:11:04 | Сообщение # 3
Смахивает на пероидическое залипание сцепления.
ReduktorДата: Четверг, 23.Апр.2009, 17:48:15 | Сообщение # 4
Quote (DragRacer)
Температуру двигателя при этом не смотрел, EGR заглушен ? Симптом "один в один" при горячем движке и навёрнутом клапане EGR. Была такая же байда как машину купил, карлсон срабатывал только при 105 гр., после светофора начинаешь трогаться, машина реально тупит, как будто кто то за зад держит.
НачаловДата: Четверг, 23.Апр.2009, 18:04:14 | Сообщение # 5
знакомая тема чисть форсунки мож поможет wink
caveldimaДата: Четверг, 23.Апр.2009, 18:20:12 | Сообщение # 6
Вобщем у меня такая проблема тож была.....Замена проводов чуть прибавили резвости но немного....Оказалось тупо бензонасос стоял девяточный и качал около 2.5 на эсперку надо 4-4.5 бар.
И присутствуют ли подергивания при отпуске педали газа-как будто якорь выбрасывается biggrin
DragRacerДата: Четверг, 23.Апр.2009, 23:51:22 | Сообщение # 7
Спасибо ребята, тут я так погляжу у всех разные теории... Ладно, давайте попробуем методом исключения! Значит по поводу сцепления, это точно не оно. Насчет бензонасоса - вполне может быть, но... Тогда почему это бываем не всегда!? У нас в Азербонии редко когда переделки делают, стараюцца всё родное всегда ставить, так что там стоит Эспероффский насос, в этом я уверен. Вариант с проводами интересен, может и стоит поменять, но решит ли это проблему!? Я так склоняюсь к версии Началова насчет форсунок. Просто чувак сказал что чистил форсунки, но как правило чиста в 50% случаев не помогает, а ухудшает работу инжектора, ибо старые форсунки по сути лоханки, и когда смываешь с них грязь, бенз льёт с них непадеццки! Вот можа поэтому то и захлёбываецца!? Кстати эффект подёргивания после газа присутствует...
Ах, и еще забыл сказать... Температура движка не доходит до нормы, стрелка между нулём и 1-м делением. Видать термостат сняли. Может из-за этого так тупить!?
Сообщение отредактировал DragRacer - Четверг, 23.Апр.2009, 23:53:46
СашокДата: Пятница, 24.Апр.2009, 01:06:31 | Сообщение # 8
А говориш переделками не занимаются! На Термостате сыкономили, движок запориш. На недогретом движке ездиш.
Espero 2.0i 1996г.в
caveldimaДата: Пятница, 24.Апр.2009, 08:12:34 | Сообщение # 9
DragRacer, Видать термостат сняли. Может из-за этого так тупить!?
Всего скорее нет я вобще без него ездил почти год
Эта проблема решиась толлько заменой бензонасоса кстати на эсперках они не долго ходят
и в основном сиптомы проявлялись после хорошо разогретого дижка.....на холодную же как самолет cool
StaxДата: Пятница, 24.Апр.2009, 08:28:03 | Сообщение # 10
Quote (Сашок)
Долго смеялся.
Перечитай свою фразу и больше не пиши подобной веселухи.
Quote (caveldima)
Логично. Нормально функционирующий термостат позволяет держать температуру, да прогреватся порезвее. Последнее более актуально по зиме.
Quote (DragRacer)
Почему не оно? Как проверял?
Quote (caveldima)
Поставил бы под сомнение.
Сейчас у меня стоит аналог на 3, проблем вообще не наблюдается.
Короче, народ, хватит писать чуш и человека путать.
Автору темы могу посоветовать
1. Проверить всетаки сцепуху (надеюсь не она)
2. Заменить топливный фильтр (старый хозяин хуже плохого механика, на его слова особо оператся не стоит).
3. Прислушатся к совету Редуктора (клапан EGR)
4. Обратится к хорошему электрику. Периодичность испокон времен указывала именно на неисправную электрику (отходит где-то контакт, где вот и на каком датчике - ума не приложу).
СашокДата: Пятница, 24.Апр.2009, 10:44:11 | Сообщение # 11
Молчу,молчу sad и все же, Stax я конечно самоучка, но нормальная рабочая температура не достигается от нуля до первого деления! Его слова. На холодную всем извесно едит бодрее. Но должна же быть норм.раб.температура. Если я не прав,то почему?
Espero 2.0i 1996г.в
janexДата: Пятница, 24.Апр.2009, 11:50:52 | Сообщение # 12
Сашок, у меня на машине стоит ночью ехать сотню и температура так и будет между нулевым и первым.
в городе если не быстро то приблизительно на половине шкалы, может в плюс немного. езжу и все оке...
Октавия - катается
89О1182950О
StaxДата: Пятница, 24.Апр.2009, 12:59:58 | Сообщение # 13
Quote (Сашок)
Молчу,молчу и все же, Stax я конечно самоучка, но нормальная рабочая температура не достигается от нуля до первого деления! Его слова. На холодную всем извесно едит бодрее. Но должна же быть норм.раб.температура. Если я не прав,то почему?
Подвинь стрелку на температурной шкале на нормальное положение и все поймеш. (Обычно она подвирает на старых). Первое деление температуной шкалы 60, перестает качать бензу на холостом при 30.
caveldimaДата: Пятница, 24.Апр.2009, 13:38:41 | Сообщение # 14
Stax, Поставил бы под сомнение.
Возможно....я не спорю она едет как описал на холодную...но прогревшись начинаются проблемы.
Экспериментным путем поменено было почти все...трамблер провода свечи катушка крышка трамблера.Насчет электрики ты может и прав...если иногда бывает то где то мож не контак
Поставив родной насос динамика вдвое возросла
StaxДата: Пятница, 24.Апр.2009, 14:54:51 | Сообщение # 15
Quote (caveldima)
Может трабл был в самом насосе, который решил потихому умереть?
Вместо старого оригинала езжу на аналоге, разницы 0.
Quote (caveldima)
Так в чем проблема то? Вот не могу я понять! Прогревайся, ктож тебе мешает? С неработающим или отсутсвующим термостатом просто грется придется дольше, так как тосол/антифриз ходит по большому кругу и следовательно большее количество охладилки. Тупить машина из-за этого физически не может.
Вот твои слова: А говориш переделками не занимаются! На Термостате сыкономили, движок запориш. На недогретом движке ездиш.
Как можно угробить движок из-за термостата то??????
Почему ты решил что он ездит на недогретом двигле?????
Любой вменяемый автолюбитель ездит без прогрева только по лету по жаре да и то не часто.
Если ты боишся того что авто перегреется, то особо термостат не спасет если карсоны не пашут (ну или умер сам термостат в закрытом положении что не часто).
Quote (nikosava)
провода поменяй
провода по другому помирают
