Помогите новичку
silverfireДата: Четверг, 12.Июн.2014, 10:18:49 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста, на днях начал двиг стучать, друг сказал что клапана, по форуму понял что может быть и гидрокомпенсаторы. Масло менять смысла нет ибо машина стояла около 6-9 месяцев и масло ест очень много, чуть ли не 2л на 1тыс. поэтому хочу разобрать и почистить все, поменять.
Это моя первая машина, но движок 12 с другом половинили, опыта мало.
В сервис отдавать тоже не хочется, ибо хочу все сам сделать, руки не из ж..ы.
Подскажите где можно найти фотоотчет или гайд по разборке двигла, чем подробнее тем лучше.
kpblcДата: Четверг, 12.Июн.2014, 12:32:37 | Сообщение # 2
Главная - двигатель. Искать здесь.
Моя Forza на Drive2
lexa954Дата: Четверг, 12.Июн.2014, 15:23:47 | Сообщение # 3
silverfire, В чем проблема разобрать двигатель если
Цитата silverfire ()
руки не из ж..ы
двиг разобрать не проблема,проблема его правильно дефектовать и собрать в правильной послдовательности
AiSДата: Пятница, 13.Июн.2014, 01:14:07 | Сообщение # 4
проще 8-ми клапонника как у нас...не встречал...разбирай...
может и поршневая нормальная ещё---купи прокладку под головку новую
открути голову сперва-посмотри на поршневую...на сальники клапанов(может через них маслеце уходит)
а где стучит то...не слушал...в головке?
компенсаторы по особенному стучат-на холодную...в основном
может у тебя просто прокладка прогорела на выпускном?
Добавлено (13.Июн.2014, 01:14:07)
сапунит-сильно (дым с сапуна валит)???
silverfireДата: Пятница, 13.Июн.2014, 13:23:24 | Сообщение # 5
AiS, стучит вверху, со стороны форсунок, дым не смотрел, с выхлопной так же как и раньше немного синеват
Сапун как выглядит? у друга спрошу, посмотрю отпишусь
lexa954, чтобы дефектовать правильно надо дефект выявить правильно, не спорю что разбирать буду, можно сказать, на авось. Но до этого ездил редко, и со старым маслом, как закончилось решил взять у друга "отработку" масло проехало всего 3тыс (после у него прогорела прокладка и он его поменял на новое). и буквально через 3-4 дня после заливки началось это все. Поэтому думаю что это гидрики засорились, кто знает с чем у него масло было, может всякая гадость со стенок слезла и все засорила.
Поправьте если не так.
Добавлено (13.Июн.2014, 13:23:24)
kpblc, спасибо смотрел, думал есть что-то более подробное
AiSДата: Пятница, 13.Июн.2014, 14:00:44 | Сообщение # 6
2 литра на 1000...это много....
у меня так опель жрал (поршневой небыло)...при сбросе газа на трассе---в дыму от моей машины-трудно было разглядеть с зади идущий авто.
а ты говориш -синеват smile
течёт на асфальт...с потдона...и под машиной лужа ...да?
а в приборке---маслёночка(лампочка)...тухнет когда заводишь?
silverfireДата: Пятница, 13.Июн.2014, 14:10:37 | Сообщение # 7
AiS, небольшая лужа есть, размером 5-7 см, а дыма такого нету, немного коптит только
лампа тухнет да.
lexa954Дата: Пятница, 13.Июн.2014, 14:11:24 | Сообщение # 8
че за бред?когда раскидаешь мотор,промеряешь всё и найдется твой дефект
убийца движков angry !как так можно обращаться с авто?лить отработку
silverfireДата: Пятница, 13.Июн.2014, 14:13:23 | Сообщение # 9
до 4-5 тыс оборотов на скорости 50-60 км\ч сзади в зеркало не видно дыма
Добавлено (13.Июн.2014, 14:13:23)
lexa954, да виноват, не думал что так сильно влияет, масло прошло то всего 3тыс
lexa954Дата: Пятница, 13.Июн.2014, 17:54:25 | Сообщение # 10
silverfire, масло надо менять 10 тысяч или два раза в год если за пол года пробег менее 10 тысяч
silverfireДата: Пятница, 13.Июн.2014, 20:33:30 | Сообщение # 11
lexa954, буду знать теперь
завтра начну разбирать, колпачки маслосъемные, прокладки и сальники закуплю
lexa954Дата: Пятница, 13.Июн.2014, 21:01:49 | Сообщение # 12
silverfire, пробег авто какой
silverfireДата: Суббота, 14.Июн.2014, 09:25:30 | Сообщение # 13
lexa954, 130 тыс
YriyДата: Суббота, 14.Июн.2014, 10:09:13 | Сообщение # 14
silverfire, Если машину эксплуатировали нормально, то это не пробег. Если спидометр не скручен.
ptwДата: Суббота, 14.Июн.2014, 13:30:11 | Сообщение # 15
lexa954, 130 тыс
это новая Эсперо smile
