Стук в двигателе Daewoo Espero (C20LE)
PRIMEДата: Среда, 09.Апр.2014, 20:54:49 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Кто подскажет что за стук на заднем фоне? Слышен отчетливо с 24 секунды. Периодичностью примерно раз в секунду. Нарастает с увеличением оборотов... http://youtu.be/G-UmtqWn2Pk.
Добавлено (09.Апр.2014, 20:54:14)
Извините за нерабочую ссылку... http://www.youtube.com/watch?v=G-UmtqWn2Pk
Добавлено (09.Апр.2014, 20:54:49)
vikzag09Дата: Среда, 09.Апр.2014, 20:56:26 | Сообщение # 2
PRIME, тебе надо немного подольше писем чтобы смог фото видео выкладывать
PRIMEДата: Среда, 09.Апр.2014, 20:58:27 | Сообщение # 3
Спасибо! Машинка старенькая, так что вопросов много, а следовательно и писем достаточно будет... biggrin
vikzag09Дата: Среда, 09.Апр.2014, 21:08:00 | Сообщение # 4
PRIME, Вливайся!)) постуку это кот в мешке! с зади у нас только бензоасос..Он как раз несколько секунд шумит
PRIMEДата: Среда, 09.Апр.2014, 21:14:14 | Сообщение # 5
Да вот хотя бы породу этого кота... Никак???
vikzag09Дата: Среда, 09.Апр.2014, 21:21:58 | Сообщение # 6
PRIME, подними задние сиденье.Там лючек,под ним фишка на насос.Скинь ее и проверь на шум-стук еще раз.
PRIMEДата: Среда, 09.Апр.2014, 21:25:36 | Сообщение # 7
Как я понял, бензонасос шумит несколько секунд. Правильно? Но шум продолжается с момента пуска двигателя до его остановки... На 24 секунде его просто лучше всего слышно. Да и вообще, что бы на видео услышать и понять то о чем я веду речь, нужно наверное раза три посмотреть. На видео он сливается с фоновым звуком движка.
Добавлено (09.Апр.2014, 21:23:54)
[quote=vikzag09;221939]PRIME, подними задние сиденье.Там лючек,под ним фишка на насос.Скинь ее и проверь на шум-стук еще раз. [/quote]
Вот!! Уже советы пошли!! Это лучше!!
Добавлено (09.Апр.2014, 21:25:36)
Да, в добавку, стук хаотический, может секунды на три пропасть, а потом раз в две секунду бить. Но в основном как на видео...
vikzag09Дата: Среда, 09.Апр.2014, 21:28:07 | Сообщение # 8
PRIME, если насосу кирдык так он и будет всегда шуметь и просить что бы его заменили пока он совсем не здох!))
Добавлено (09.Апр.2014, 21:28:07)
PRIME, нам пока не видно твое видио.Что мешает проверить насос? Он жужит ели слышно когда хороший!
Fess-1984Дата: Среда, 09.Апр.2014, 21:29:02 | Сообщение # 9
PRIME, а это не выпуск сечет? Попробуй скинь приводной ремень гур/генератор, ремень кондика.
PRIMEДата: Среда, 09.Апр.2014, 21:29:34 | Сообщение # 10
vikzag09, с пол года назад был на диагностике, заодно проверили давление топливной системы, сказали занижено, но все не так плохо... Буду пока в эту сторону копать...
Fess-1984Дата: Среда, 09.Апр.2014, 21:30:50 | Сообщение # 11
vikzag09, не путай человека это не насос, это либо выхлоп сечет либо какойто подшипник помереть хочет
vikzag09Дата: Среда, 09.Апр.2014, 21:31:09 | Сообщение # 12
PRIME, за пол года много воды утекло!
PRIMEДата: Среда, 09.Апр.2014, 21:32:11 | Сообщение # 13
vikzag09, насос жужит... А вы что, ссылку на видео не видите???
vikzag09Дата: Среда, 09.Апр.2014, 21:34:37 | Сообщение # 14
сылку видим но не открывается!
PRIMEДата: Среда, 09.Апр.2014, 21:35:50 | Сообщение # 15
Fess-1984, спасибо за совет, но что значит - Сечет? Я лузер в этом... Но я исправлюсь!!! biggrin biggrin
Добавлено (09.Апр.2014, 21:35:50)
vikzag09, а копировать и вставить в новую страницу тоже не получается?? Вроде должно все срастись...
