Что-то с двигателем не то...
MercatorДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 16:12:12 | Сообщение # 1
Добрый вечер еспероводы! Подскажите по проблеме, может кто знает: Делал чистку сеточки сапуна, ну и сразу дросельной заслонки с датчиками. Все собрал, завел - работает хорошо, ровно. Утром поехал на работу - машина просто зверь, но примерно через 10 км пути почувствовал, что агрессивный характер иссяк. Теперь не могу понять в чем дело! Машина, как будто не доедает! Диагностика ЭБУ ошибок не выдает, сегодня опять снял датчики с дроссельной заслонки - чистые. Сбросил клемму аккумулятора (скинул мозг). Поехал, сперва машина тупила, потом стала повеселей, но все ровно не то! Предполагаю, что проблема в каком-то датчике, но конкретно не знаю. Кто знает в чем возможна причина?!
Продаю навесное оборудование для тракторов. трактор-навеска.рф
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 16:30:34 | Сообщение # 2
С такой информацией долго можно гадать о причинах плохой тяги.
Попробуй когда начнёт тупить снять фишку с датчика температуры во впускном колекторе...посмотри будет лучше или нет.
MercatorДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 16:37:19 | Сообщение # 3
ммм...тупой вопрос, но это где? я видел только один датчик на топливной рейке, но это вроде кислородный, ну и два на дроссельной заслонке (РХХ и ДПДЗ) ???
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 16:46:11 | Сообщение # 4
Цитата Mercator ()
но это где?
Если у тебя 2л то этот датчик ввёрнут в торец впускного колектора
Добавлено (04.Ноя.2013, 16:46:11)
На рампе нет датчиков...там только регулятор давления топлива.
ptwДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 17:30:58 | Сообщение # 5
может так совпало что умер топливный насос
MercatorДата: Среда, 06.Ноя.2013, 14:50:15 | Сообщение # 6
Завтра поеду проверять давление в рампе. Машина начинает тупить после полного прогрева двигателя (минут через 5 после начала поездки). Иду проверять датчик...
Добавлено (06.Ноя.2013, 14:50:15)
На первых трех передачах идет так же плохо, после с трудом набирает до 100. А какое должно быть давление бензонасоса? У меня есть бошевский от тойоты, говорят,что они одинаковые...
kostroma21Дата: Среда, 06.Ноя.2013, 19:15:38 | Сообщение # 7
Ну хотябы 4 очка...а вообще чем больше тем лучше.
Рабочее давление в рампе при исправном регуляторе должно быть на хх 2.5 очка и когда поддать газку или сдёрнуть трубку с регулятора то 3 очка.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 06.Ноя.2013, 19:23:46
VKДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 13:33:52 | Сообщение # 8
kostroma21, подсказал правильно, попробуй скинь клемму с ДТВ ( это на впускном коллекторе, справа если смотреть лицом на двигатель ) и так поезди.
Быть добру!!!)))
MercatorДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 19:09:06 | Сообщение # 9
Скидывал, нет эффекта (описано выше)! Не получилось сегодня заехать проверить датчик и бензонасос у знакомого электрика, вроде завтра, по результату отпишусь - может кому поможет.
Мои последние наблюдения: Двигатель на холостых как бы потряхивает (свечи новые, зажигание выставлено, провода ВВ новые). Когда резко утапливаешь газ (даже если не сильно), то еду как будто на нисане - заметен затуп как АКПП. Обороты после 4000 набирает оооочень вяло.
Вообще такое чувство, что бензина не хватает, но свечи нормальные без признаков перекаливания. Про затуп читал на форуме, тоже грешили на датчик ДТВ. Остается вопрос - есть точный способ его проверить?
zimaДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 20:27:13 | Сообщение # 10
Дорогие форумчане, всем бодрого времени суток. Подскажите , как чувствует себя движок после того как порвался ремень грм. дэу эсперо у меня недавно и это первая серьезная поломка. есть ли шанс , что с двигателем все будет благополучно и после замены ремня моя ласточка востановится. машинка 98 года , движок 2 литра. спасибо всем cry cry cry cry cry cry
kostroma21Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 20:45:44 | Сообщение # 11
zima,На эсперках с 2л двигом клапана не гнёт при обрывае ремня ГРМ.Так что большая вероятность что ни чего с твоим двигом не случилось. smile
zimaДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 20:51:37 | Сообщение # 12
прямо камень с души упал спасибоооууууу respect respect
YriyДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 21:00:46 | Сообщение # 13
zima, А ты нее бери его на душу! biggrin
Будешь менять ремень, поменяй и ролик натяжной. И это совсем не поломка. а так....маленькая неприятность.
kostroma21Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 21:13:33 | Сообщение # 14
Убери в багажник...будет чего под колесо подложить biggrin
VKДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 22:19:54 | Сообщение # 15
А вот недавно поменял ремень ГРМ и ролик, натянули как следует, всё вроде пучком. А давеча слышу, при сбросе газа дребезг глухой какой то, а это ремень о кожух дребезжит(, растянулся что ли... Или ролик зазоры не выбирает... Придется снова лезть и смотреть.
Быть добру!!!)))
