С чего начать? Помогите плиз!
ligionerДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 10:45:23 | Сообщение # 1
Вчера дал другу машину съездить в Краснодар звонит мне говорит что то застучало он остановился мы приехали к нему смотрим под машиной лужа масла открыли капот там забрызгано всё маслом в районе ремней так вот вопрос с чего мне начать что разобрать и что смотреть? зарание благодарю! если есть какие нибуть ссылки по этой теме тоже не откажусь) спасибо а то не куда не могу поехать(((
Не важно на что ты тратишь свои деньги, важно на что ты тратишь свою жизнь.
seven_1989Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 10:54:37 | Сообщение # 2
передние сальники коленвала, распредвала как раз в районе ремней, а если что то застучало, то скорее всего все равно движку разбирать и ремонтировать
ligionerДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 11:27:19 | Сообщение # 3
охххоо sad sad sad
Добавлено (28.Окт.2013, 11:19:47)
А из-за чего их могло выдавить? Мало было немного эт точно.
Добавлено (28.Окт.2013, 11:27:19)
А из-за чего их могло выдавить? Масло было немного эт точно.
AiSДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 11:41:12 | Сообщение # 4
до 220 км в час наверное хотел разогнать biggrin
эт бывает не расраиваяся-движок вообще проворачивается?-не заклинил?
масло на щупе есть?
если просто сальник выдавило и движок проворачивается спокойно без шума меняй сальник и в путь.
проверь сапун мож забит-поэтому и давление было большое(эт + значит компрессия хорошая) biggrin
Добавлено (28.Окт.2013, 11:41:12)
а лампочки давления масла у тя нет что-ли? или друг не знает что это за лампочка?
kostroma21Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 12:35:08 | Сообщение # 5
А ты уверен что это масло с мотора?
YriyДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 13:39:38 | Сообщение # 6
ligioner, Вытри все, где можно. Проверь масло в движке. Если там нормально,проверь в бачке для ГУР. Если масла там нет, то насос у мер. Сними ремень Гены и ЕСЛИ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИЖКЕ нормальный попробуй завести на пару секунд. Если лампочка масла потухнет, то меняй насос ГУР, если горит, то прийдется вскрывать поддон и смотреть. Лампочка у тебя живая? Если лампочка горит, то можно проверить механическим манометром давление. Ежели его нет, то поддон вскрывать, движок чинить.
ligionerДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 14:04:34 | Сообщение # 7
Лампочка не горит когда заводишь она тухнет, а вот масло на щупе нет я как раз собирался сегодня менять но чуть не успел((( А вот движок он говорит пробовал заводить заводился норм говорит...
kostroma21 А от куда оно ещё может побежать? И по цвету вроде масло было и чистенькое такое)))
Добавлено (28.Окт.2013, 14:01:11)
Yriy
Пойду посмотрю в гур щя ответ напишу
Добавлено (28.Окт.2013, 14:04:34)
Да в бочке гура нет масла(((( Теперь насос менять нужно?
kostroma21Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 17:09:07 | Сообщение # 8
Не факт что насос накрылся,может и шланг лопнул.В насосе только сальник может потеч...больше не где.
Сейчас в первую очередь разберись с двигом,если масло не его беги и ставь свечку biggrin
Если масло с ГУРа то насос лучше снять и сделать ревизию.
AiSДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 18:35:42 | Сообщение # 9
прикольный ты парень biggrin
и в бачке для гура тож нет масла-как проверил?
Добавлено (28.Окт.2013, 18:35:42)
так как ты в общем ездиш пока щуп будет сухой(следиш чтоб на нём масла небыло.а после меняеш что осталось-на свеженькое и льёш в уровень.по макс)---я правильно понял...баюсь тебя расстроить-так нельзя--уровень масла должен быть не меньше мин...на щупе приглядись там написано.
biggrin прикольный ты парень biggrin
YriyДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 20:01:02 | Сообщение # 10
ligioner, Снимай ремень и заводи. Масло только поменяй! Если все нормально, меняй Гур И в путь. Если мало ехали, то замена сальника поможет, а если до стука, то только замена. В ГУР заливается Дехстрон 2.
ligionerДата: Вторник, 29.Окт.2013, 19:30:17 | Сообщение # 11
Вообще бочёк на гур стоит... всё разобрал гур полетел подшипник и сальник так всё норм вот ток проехал сёдня пол города не могу сальник найти кто знает маркировку сальника и подшипник?
kostroma21Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 20:31:33 | Сообщение # 12
Подшипник 203 закрытый...сальник себе покупал в резинотехнических изделиях...к сожалению размер не помню...найду дам знать.
ligionerДата: Среда, 30.Окт.2013, 08:16:45 | Сообщение # 13
ок спс большое!!!!!
kostroma21Дата: Среда, 30.Окт.2013, 08:22:09 | Сообщение # 14
ligioner, 57150-34A00 рем комплект гура хундай подходит один в один !
Нашинский сальник 36х20х7.
ligionerДата: Среда, 30.Окт.2013, 10:33:08 | Сообщение # 15
Я уже и на рем комплект согласен блин как сложно какойто сальник найти9((
