загорелась лампа давления масла
петрович79Дата: Суббота, 21.Сен.2013, 19:51:44 | Сообщение # 1
Случилась такая неприятность неожиданно загорелась лампа давления масла (стуков и посторонних звуков нет, уровень в норме) до этого она после проезда по глубокой луже тоже загоралась ненадолго но потом погасла, сейчас опять по луже проехал аж пар из под капота пошёл и через минуту давление загорелось sad парни подскажитие какая связь может быть между этим или это просто случайность?
YriyДата: Суббота, 21.Сен.2013, 20:15:07 | Сообщение # 2
петрович79, Сними датчик, проверь механическим давление и замени датчик.
Sega0309Дата: Суббота, 21.Сен.2013, 21:49:56 | Сообщение # 3
прежде чем снимать датчик почисти контакты идущие на него проверь провода! Есть ли Давление масла можно проверить открыв маслозаливную горловину если давление есть, брызжет от туда масло, только аккуратнее не запачкайся smile
петрович79Дата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 00:24:11 | Сообщение # 4
Масло из горловины фигачит, давление стало быть есть...меня не запачкало но вокруг нашвыряло biggrin Давление проверю, думаю вода как то повлияла на датчик что он стал гореть?!
vadimavto3000Дата: Среда, 25.Сен.2013, 18:21:50 | Сообщение # 5
такая же проблема.
при утреннем запуске "масло" загорается через пару минут. т.е. все две минуты масло есть и качается по магистрали. потом загорается лампочка.
на гарячем моторе лампочка загорается через 30 секунд. масло в системе есть.
мысль первая - что то в поддоне прилипает к маслоприемнику. (но тогда при горячем моторе и разогретом масле этого не должно быть)
мысль вторая - провернуло вкладыш. (но стука нет)
мысль третья - забит маслофильтр (но должен же быть редукционный клапан для этого и при забитом фильтре все пропускать в обход)
мысль четвертая - непонимаю.
как продиагностить малой кровью по быстрому и не снимая поддона?
YriyДата: Среда, 25.Сен.2013, 19:07:39 | Сообщение # 6
vadimavto3000, Поставь вместо твоего датчика другой или механический.
vadimavto3000Дата: Среда, 25.Сен.2013, 22:16:18 | Сообщение # 7
только что в одной из веток форума вычитал:
датчик имеет доп контакты для отключения бензонасоса.
т.е. если масло горит - мотор должен выключиться. так я понял?
YriyДата: Четверг, 26.Сен.2013, 06:34:20 | Сообщение # 8
vadimavto3000, У меня и лампочка горела и машина ехала. biggrin
unf1984Дата: Четверг, 26.Сен.2013, 10:38:25 | Сообщение # 9
Если лампа масла не горит, замыкается шунтирующая (параллельно реле бензонасоса) цепь,подающая плюс на бензонасос. Ну то есть плюс на него и через реле,и через датчик идет. Зачем сделано-надо австралийцев спрашивать.
vadimavto3000Дата: Четверг, 26.Сен.2013, 20:19:27 | Сообщение # 10
у меня ситуевина такая:
температура воздуха +10.
проверил щуп - масло максимум.
завел двигатель - лампа не горит.
через одну минуту лампа загорелась.
при этом открываю крышку маслозаливной горловины и вижу, как на распред волу разбрызгивается масло (на каждой шейке (а видно только две) шлейф, ручеек, толстое "кольцо" масла.
я плюнул на прозвонки датчиков и прочие корейские забубоны.
купил себе второй стоковый мотор с малым пробегом.
но! по некоторым причинам я не могу ремонт делать там, где находится в данный момент машина. (тупо постеди двора под окнами многоэтажки с любознательными соседями.
мне нужно ее перегнать в гараж.
как мне поступить, чтоб не автососить? ехать и не париться?
CosmonavtДата: Пятница, 27.Сен.2013, 09:51:23 | Сообщение # 11
1.Продать мотор который купил
2.Проверить разъем на датчике масла, почистить и ехать.Бывает достаточно его снять и обратно поставить.
3.Это самое важное.Ехать можно.
unf1984Дата: Пятница, 27.Сен.2013, 11:48:05 | Сообщение # 12
Если при заводке гаснет, а после прогрева и разжижения масла загорается (и это повторяется всегда,то есть система есть)-это либо датчик врет,либо действительно давление малое. С проводкой все ок. Начинай с замера давления масла манпмдурпм.
Добавлено (27.Сен.2013, 11:48:05)
Манометром, грепаный телефон.
jWizardДата: Пятница, 27.Сен.2013, 12:39:13 | Сообщение # 13
Это самое важное. Ехать можно.
Так-то дырок на распреде много, а в дырку видно лишь две. Остальные могут быть забиты...
Honda Stream 1.7 2001гв
CosmonavtДата: Пятница, 27.Сен.2013, 14:54:04 | Сообщение # 14
Ну что бы все дырки в моторе осмотреть,его нужно разобрать. biggrin
vadimavto3000Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 00:12:53 | Сообщение # 15
замерять давление масла - равносильно вытянуть и перебрать мотор))))))))))))
датчик находится в таком месте, что без ямы до него не дотянуться))
может есть где потаенный канал с пробкой, чтоб не изворачиваться и по людски манометр механический воткнуть?
к стати на купленном моторе датчик стоит. вернее стоял. я его уже выкрутил для перестановки, но долезть не смог))))))
а по поводу продать мотор - запасной мотор не так уж и лишняя весЧь. имхо.
