загорелась лампа давления масла
YriyДата: Суббота, 28.Сен.2013, 08:29:46 | Сообщение # 16
vadimavto3000, Фильтр маслянный тоже из ямы надо откручивать...А датчик рядом.
Такая конструкция wink
unf1984Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 21:57:25 | Сообщение # 17
Yriy, ямы придумали лентяи. Настоящие суровые автомобилисты все делают на домкрате. А в особо ответственные моменты-на чурках smile
Добавлено (28.Сен.2013, 21:57:25)
Самый гемор затягивать на домкрате болт рычага, не снимая при этом пластиковой защиты картера.
Но все возможно, если верить, хотеть и иметь точку опоры smile
YriyДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 08:54:04 | Сообщение # 18
unf1984, И надежную страховку biggrin biggrin deal dont ТБ никто не отменял biggrin
vadimavto3000Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 21:08:12 | Сообщение # 19
настоящие суровые автомобилисты юзают свежие "панамеры", а мне сдается что я уже перерождаюсь в на настоящего сурового "волго/москвиче"-люба.
ziMMaДата: Вторник, 22.Окт.2013, 16:13:16 | Сообщение # 20
vadimavto3000 а антифриз не уходит? просто у меня такая же беда была когда антифриз попадал в масло его разжижало и насос хуево его качал и моргала лампочка на прогретом двиге.
kononДата: Вторник, 22.Окт.2013, 23:55:58 | Сообщение # 21
vadimavto3000 вязкость масла?антифриз не попадает?можно глянуть на свечи ,при осмотре они чистые и поршня без нагара-в случаи антифриза в масле.на сто давку мереть манометром.ни чего умное в голову не лезет.
Сообщение отредактировал konon - Среда, 23.Окт.2013, 00:03:21
