Прыгают холостые ,чека нет
HEKPOMEHTДата: Вторник, 03.Сен.2013, 23:33:33 | Сообщение # 1
Дерусь с оборотами на холостых скачут от 910 до 1000 и иногда могут резко упасть и тут же придти в норму.Если после заведения машины выкрутить руль до упора сразу глохнет.свечи и ВВ меняны,ошибок никаких нет. нужен вас совет.
6247771Дата: Среда, 04.Сен.2013, 06:24:45 | Сообщение # 2
датчик холостого менял???
unf1984Дата: Среда, 04.Сен.2013, 06:44:54 | Сообщение # 3
Начинай с визуального поиска подсоса, чистки дроссельного узла. Это пока бесплатно. Руль до упора крутить не стоит, не мучай гур и двигатель.
Добавлено (04.Сен.2013, 06:44:54)
Рхх не меняй пока.
kostroma21Дата: Среда, 04.Сен.2013, 08:09:46 | Сообщение # 4
unf1984, +100 smile
HEKPOMEHTДата: Среда, 04.Сен.2013, 11:54:47 | Сообщение # 5
Да случайно заметил куогда прижали нав парковке пришлось на полную выворачиваться а машина заглохла.Скачки холостых не меняются кстати от температуры прогрева.
CyberfoxДата: Среда, 04.Сен.2013, 16:49:06 | Сообщение # 6
HEKPOMEHT, С такой же ерундой боримся на машинке, поменяли ДПДЗ-стало чуть лучше, но при прогреве один фиг, все поменяли остались форсунки (есть подозрения что одна плохо работает) и Дхх, поменяем ДХХ отпишусь
HEKPOMEHTДата: Среда, 04.Сен.2013, 21:33:01 | Сообщение # 7
Сегодня почистил заслонку и датчик,результата ноль.
kostroma21Дата: Среда, 04.Сен.2013, 22:30:33 | Сообщение # 8
Купи балончик для чиски карбюратора и попрыскай на заведёном двиге на впускной колектор...места прилегания колектора к голве,установки датчиков и т.д. и следи за поведением двига.Рхх когда чистил уплотнительное колечко на нём было?При заведённом двиге шипения не слышно в зоне впускного колектора?
Max_EQДата: Среда, 04.Сен.2013, 22:48:05 | Сообщение # 9
да кажется ж...па с зажиганием. Крути трамблер и смотри, заодно, метки ГРМ.
HEKPOMEHTДата: Четверг, 05.Сен.2013, 12:06:46 | Сообщение # 10
Резинка на месте.Чистил брызгая и газуя иначе глохнет.зажигание выставлено оптимально уже давно иначе троит если крутить.смутило что датчик на 1м болте.Обороты кстати вскакивают сильнее всего при включение вентилятора охлаждения
kostroma21Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 12:33:20 | Сообщение # 11
Чистил что...заслонку...через дифузор?Так и должна глохнуть.Надо брызгать на стыки и места соединей...искать место подсоса.
HEKPOMEHTДата: Пятница, 06.Сен.2013, 11:48:14 | Сообщение # 12
Подсоса нет все облазил уже
kostroma21Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 12:22:08 | Сообщение # 13
Я свой долго искал и везде лазал и проливал а нашёл случайно...меня к нему присосало biggrin Нашёл там где и не думал что там может подсасывать.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 06.Сен.2013, 12:23:21
ter77Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 18:40:06 | Сообщение # 14
Я при таких симптомах, через 2 недели маяты, поменял датчик скорости- всё пришло в норму.
ter
bgdn2012Дата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 05:32:56 | Сообщение # 15
Такая же беда, на холодную все отлично только градусов до 60 нагревается и начинает чувствительно относится к включению света и вентилятора, либо обороты начинают скакать либо глохнет, а бывает и нормально, менял РХХ, регулятор напряжения тока, чистил форсунки, датчик температуры воздуха, истало чуть лучше, но симптомы ни куда не делись((((Забыл еще одну фишку, когда катишься на нейтралке обороты четко держит,хоть киллометр катись, не глохнет, только тормознул на перекрестке опять попытки заглохнуть, и все это на прогретый движок, при холодном не проверял!Может правда датчик скорости??? Тогда не пойму связь с прогретым двиглом???!!!
Сообщение отредактировал bgdn2012 - Воскресенье, 08.Сен.2013, 05:41:05
