Взрывы в выхлопной трубе.
wap87Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 12:35:23 | Сообщение # 1
Недавно началось что при скорости 60 - 80 км/ч взрывается бензин в выхлопной трубе. Бывает как рванет. Что с этим делать ?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 15.Авг.2013, 12:43:53 | Сообщение # 2
если движок тройт, то пробуй поменять свечи, или провода
20SE 122лс 1999г
wap87Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 13:23:12 | Сообщение # 3
свечи меняли на NGK со сменой масла, а вот провода какие лучше купить? название или какие они там должны быть? спасибо
DTS_XAPKOBДата: Четверг, 15.Авг.2013, 16:16:42 | Сообщение # 4
У меня такое было!!! Даже заднюю часть глушителя разорвало по шву. Оказалось катушка давала "нестабильную" искру. Проверь катушку. Ну заодно провода. Катушку заменил всё ОК!
wap87Дата: Среда, 21.Авг.2013, 11:04:03 | Сообщение # 5
как правильно называются эти провода? они комплектом идут? какие лучше купить?
kostroma21Дата: Среда, 21.Авг.2013, 20:39:22 | Сообщение # 6
Называются...провода высоковольтные smile ...продаются обычно комплектом на определённую марку и модель авто...но можно и от других машин ставить если по характеристикам и по длине подходят.У меня стоят американские вв провода от какогото 2х литрового опеля...наибольшее сопротивление 4 с не большим ком...купил в запас провода для эсперы так у них сопротивление 17ком...теперь валяются в багажнике(на всякий случай)
wap87Дата: Суббота, 14.Июн.2014, 20:23:13 | Сообщение # 7
Опять возвращаюсь к этой теме.
Предыстория: Ездил на свечах NGK. На скорости 60 - 80 км/ч взрывается бензин в выхлопной трубе. Бывает как рванет.
Решил поменять свечи и поставил DENSO. Все прошло. Тишина и покой. Но, вот сегодня опять начинаются взрывы, пока тихонько хлопает. На свечах DENSO проездил 1 685 км. Че делать ? Опять поменять свечи на такие же или искать проблему в другом ?
P/S Бензин все время один и тот же и заправка.
kostroma21Дата: Суббота, 14.Июн.2014, 21:16:28 | Сообщение # 8
Скорей всего проблема в другом...попобуй выставить зажигание пораньше...поверни трамблёр 2-3мм по часовой стрелке.
serg55Дата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 09:42:05 | Сообщение # 9
Проверь форсунки, не текут ли и возможно нужно притереть клапана.
wap87Дата: Вторник, 12.Май.2015, 21:19:40 | Сообщение # 10
Добрый вечер. Такая ситуация:
Ездил себе, все как обычно. Никаких проблем. Тут собрался в командировку. Перед выездом заехал на СТО поменял бензофильтр ( поставил GM-ий). После проезда 130 км по трассе, заехал в город и начались легкие хлопки в трубе. С чего вдруг ?
LinkДата: Вторник, 12.Май.2015, 21:38:07 | Сообщение # 11
бедная смесь?
wap87Дата: Вторник, 12.Май.2015, 21:41:37 | Сообщение # 12
Цитата Link ()
бедная смесь?
не знаю, но не думаю, с чего вдруг, из за замен фильтра ?
LinkДата: Вторник, 12.Май.2015, 21:43:46 | Сообщение # 13
фильтр брак(подделка), накосячили где может
RubansanДата: Вторник, 12.Май.2015, 22:32:00 | Сообщение # 14
wap87, biggrin они его хоть правильно привернули ? по стрелочке как пологается?)))
fog96Дата: Среда, 13.Май.2015, 00:07:05 | Сообщение # 15
и перхоть в фильтре без ГМО?
