холостые помогите
6247771Дата: Вторник, 13.Авг.2013, 20:57:58 | Сообщение # 1
Ребята подскажите, на холостых обороты начинаются от 1900 и падают до 1500-1300, с начало попробовал сам, поменял датчик дросселя, холостых, температуры, скорости, абсолютного давления, короче все, которые есть на машине, в итоге решил поменять дроссельную заслонку на другую от рабочей машины со всеми датчиками, и НЕ ХЕРА, все по прежнему, ездил по автоосервисам, диагносты понять ни чего не могут, перекрутили на дроссели все регулировки и все по прежнему,Ю посоветовали поменять проводку с мозгов (сделал) и все по прежнему, Даже мозги менял и ни к чему не пришел.
Сегодня поменял в очередной раз заслонку с нормальной пломбой и все по прежнему
Добавлено (13.Авг.2013, 20:57:58)
кстати на педаль нажимаешь (даешь нагрузку) пропадает чек
ТепловозикДата: Вторник, 13.Авг.2013, 21:29:59 | Сообщение # 2
6247771, ну а чек то что показывает? smile
6247771Дата: Вторник, 13.Авг.2013, 21:31:23 | Сообщение # 3
датчик дросселя, но приэтом было поменяно куча датчиков и заслонок
ТепловозикДата: Вторник, 13.Авг.2013, 21:33:36 | Сообщение # 4
6247771, номер ошибки? Менял все на оригинал?
6247771Дата: Вторник, 13.Авг.2013, 21:34:44 | Сообщение # 5
все с рабочих машин
ТепловозикДата: Вторник, 13.Авг.2013, 21:37:10 | Сообщение # 6
6247771, клемму с АКБ скидывал на время?
6247771Дата: Вторник, 13.Авг.2013, 21:38:45 | Сообщение # 7
номер ошибки ненаю, диагносты сказали и смотрели
Добавлено (13.Авг.2013, 21:38:45)
конечно, в первую очередь
ТепловозикДата: Вторник, 13.Авг.2013, 21:49:46 | Сообщение # 8
Ну если деньги лишние, то пожалуйста. Можно и самому посмотреть. А диагоностов у нас нет, по крайней мере по Деу. Мой БК себя уже окупил и по деньгам и по времени потраченное раньше на этих ребят. А так скрепка рулит!
6247771Дата: Вторник, 13.Авг.2013, 21:51:35 | Сообщение # 9
походу, завтра займусь скрепкой
kostroma21Дата: Вторник, 13.Авг.2013, 22:08:55 | Сообщение # 10
И проверь не потерял ли пластиковую проставку с оси заслонки на которую датчик одевается.
6247771Дата: Среда, 14.Авг.2013, 11:36:57 | Сообщение # 11
ошибки21,23,33
КолянычДата: Среда, 14.Авг.2013, 13:20:29 | Сообщение # 12
6247771, А датчик температуры воздуха в впускном коллекторе не менял ???
23 ошибка как раз он!
Может все проблеммы из-за него!!! wacko biggrin
6247771Дата: Среда, 14.Авг.2013, 22:49:58 | Сообщение # 13
в итого сегодня, снял впускной коллектор поменял прокладку, на всякий случай герметиком смазал стык дросселя и коллектора, осталась только ошибка 21
Добавлено (14.Авг.2013, 22:49:58)
обороты так же 2000
ptwДата: Среда, 14.Авг.2013, 22:55:57 | Сообщение # 14
массы не пробывал поверить.
даже если подсос есть и обороты завышины чек гореть не будет.
6247771Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 08:54:23 | Сообщение # 15
ptw, , а масса тут причем????
