холостые помогите
ТепловозикДата: Четверг, 15.Авг.2013, 08:57:32 | Сообщение # 16
Цитата (Коляныч)
А датчик температуры воздуха в впускном коллекторе не менял ???
Эта хрень от Нексии прекрасно подходит, если не хочешь заморачиваться с перекруткой.
ptwДата: Четверг, 15.Авг.2013, 10:01:23 | Сообщение # 17
Цитата (6247771)
а масса тут причем????
ну если датчики по ошибке "уходят" то высокий сигнал,то низкий
6247771Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 13:28:04 | Сообщение # 18
ptw, , а масса тут причем????
Добавлено (15.Авг.2013, 13:09:27)
сегодня заехал в магазин, попросил датчик положения дросселя GM, поменял, без изменений, все так же около 2000 оборотов на холостых, масса тоже в норме.
ЧТО ЗА "Х" ошибка 21, а датчик не причем как оказывается.
Добавлено (15.Авг.2013, 13:13:20)
да и еще, когда стоишь в пробке примерно минут 20, начинают идти хлопки в воздушный фильтр при резком нажатии на газ
Добавлено (15.Авг.2013, 13:28:04)
из-за датчика тампературы воздуха, может это???? который на коллекторе стоит
kostroma21Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 16:47:57 | Сообщение # 19
Такое бывает когда теряют проставку.
Если при езде(когда двиг прогрет)машина сильно тупит...то вполне может дело быть в этом датчике.Проверить легко...скинь с него фишку и покатайся(будет гореть чек).Если заметиш разницу в поведении датчик выверни и попытайся для начала промыть...если не поможет то на помойку его.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 15.Авг.2013, 17:18:56 | Сообщение # 20
http://espero-club.ru/forum/21-4312-1
20SE 122лс 1999г
6247771Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 18:22:49 | Сообщение # 21
простака целая, датчик температуры уже промывал
Alexsandr45Дата: Пятница, 13.Сен.2013, 21:26:22 | Сообщение # 22
Блин у них похоже беда с холостыми. Тоже маюсь с этим. Но у меня немного другая проблемма. Обороты гдето 1500 1200. По утрам завожу обороты до 2000 поднимаются потом падают до 1200 и так стоят но если быстро отключить зажигание и включить его то обороты встают 850 на несколько минут. Тоже пытался лечить но безрезультатно смирился как то. Если у кого так было то поделитесь.
Добавлено (13.Сен.2013, 21:26:22)
ter77Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 10:47:37 | Сообщение # 23
Это датчик скорости придуривает.
ter
ptwДата: Суббота, 14.Сен.2013, 15:22:03 | Сообщение # 24
по моему это клапан холостого хода,смаж его шток
Alexsandr45Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 16:59:58 | Сообщение # 25
новый стоит. А вот про датчик скорости может стоит попробовать т.к стоит вазовский.
Max_EQДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 17:20:11 | Сообщение # 26
отключи на ходу датчик температуры двухконтакный. Обороты должны встать на 1000. Ну, а далее -возможны варианты. Либо датчик температуры мозгам спокойно жить не дает, либо ДПДЗ.
ter77Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 11:04:45 | Сообщение # 27
Крайний раз боролся с холостыми (чек ошибка21) увидел что у самого разъёма ДПДЗ изоляция на проводах треснула.
перепаял разъём- пока победа.
ter
