Увеличенные клапана
sultan1780Дата: Пятница, 16.Авг.2013, 15:23:08 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте, возник вот такой вопрос: как увеличить крутящий момент на моем авто, сночало думал поставить 16 клапанную голову ( идея отпала) вот возникла идея просто поставить увеличенные клапана, но скакой авто подходят не знаю, может кто нибудь подскажет. заранее спасибо
Добавлено (16.Авг.2013, 15:23:08)
Смотрю как серьезный вопрос задаешь, так сразу все супер специалисты куда то пропадают,
неужели не кто этим вопросом не задавался, всех устраивает данный крутящий момент эсперо, все только хотят 16 клапанную голову поставить
LinkДата: Пятница, 16.Авг.2013, 15:26:10 | Сообщение # 2
гугли по двиглу c20ne, наверно что то есть
Max_EQДата: Пятница, 16.Авг.2013, 15:45:55 | Сообщение # 3
супер-специалисты сначала идут по более простому пути - меняют прошивку.
После этого вопрос о моменте, как правило, отпадает - люди вместо слова "момент", начинают мыслить понятием "динамика".
Orange53Дата: Пятница, 16.Авг.2013, 21:46:20 | Сообщение # 4
sultan1780, А вы видели родные клопы ... там особо увеличивать то некуда почти .
Если 16 клапанник отпал ( к стати почему ? ) то можно еще глянуть в сторону перешлифовки распред вала и как уже сказали выше прошивки ... в любом случае 1е что надо сделать сменить прошивку это самое дешевое на первом этапе
GIZДата: Суббота, 17.Авг.2013, 00:10:24 | Сообщение # 5
почему сразу 16 клапанов. поршня, распред вот тебе и почти С20SEN 130 лы. сы. если не ошибаюсь.
А тупо поставив увеличенные клапана (если конечно получится) обеднишь смесь и тачка не поедет...
Orange53Дата: Суббота, 17.Авг.2013, 00:41:37 | Сообщение # 6
GIZ, интересно если поставить 16кл .. со степенью 10 что получится ? )
PETER973Дата: Суббота, 17.Авг.2013, 04:29:28 | Сообщение # 7
Клапана не обязательно увеличивать,доработай каналы,замени направляющие втулки, впускной коллектор, и выпускной замени на паука 4 в 2 ,2 в 1. И это уже даст прирост по мощности и моменту. Но поменяв направляющие втулки клапанов на короткие уменьшится ресурс этой головы.
GIZДата: Суббота, 17.Авг.2013, 17:27:32 | Сообщение # 8
наверно что то около с20хе.
AleXxrusДата: Суббота, 17.Авг.2013, 18:34:06 | Сообщение # 9
а можно по подробнее?
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/polkownik/
GIZДата: Суббота, 17.Авг.2013, 21:07:36 | Сообщение # 10
наш двигатель от c20sen отличается поршнями (степень сжатия) , распредвалом (больше или дольше открываются клапана) и системой зажигания (думаю решается чиповкой)
Вот тебе и 130 коней как у c20sen на выходе...
Может конечно ещё какие небольшые нюансы есть, но основное я написал...
Сообщение отредактировал GIZ - Суббота, 17.Авг.2013, 21:10:27
sultan1780Дата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 09:36:18 | Сообщение # 11
прошивку менять это само собой нужно, а по поводу степени сжатия то скажу сразу у меня аська читая кареяночка и степень сжатия у неё 12,3 во всех 4 цилиндрах, мерил буквально в пятницу.
Просто у меня до этого была 9-ка 1,3 двигатель, в голову поставил клапана с двигателя 1,5, машина ощутимо поменяла свои характеристики на разгоне, тоесть двигатель стал дышать лучше, конечно же можно было бы и распредвал поставить с большим открытием клапанов, но опять же где взять такой распредвал и существуют ли они
PETER973Дата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 10:00:39 | Сообщение # 12
sultan1780, это компрессия у тебя 12,3 . А степень сжатия - это отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
sultan1780Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 20:11:21 | Сообщение # 13
Вообщем сделаем наверное проще и дешевле, тупо поставлю себе ДВС C20LET и не буду морочить голову не себе не людям. Да я знаю что нужно усиливать морду, и коробку с мозгами другую ставить нужно, но зато шапка будет стоить выделки
LinkДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 22:04:51 | Сообщение # 14
трудно найти за адекватные деньги такой мотор
AlpineДата: Вторник, 10.Сен.2013, 09:20:49 | Сообщение # 15
GIZ, Не SEN , а SEH , лошадей у него 129 .
sultan1780, Ну ну , удачи , что то все говорят что сделают и никто не делает )))
