Помогите!!! Периодически перестает заводиться машина!!!
romakr50Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 03:56:36 | Сообщение # 1
sad У меня супер эспера 1999 года. Купил год назад, машинка в идеальном состоянии была т.к. прежний хозяин делал для себя и состояние реально нового автомобиля. Примерно месяца два назад ни с чего машина стала капризничать, а именно на холодную заводится идеально, однако как покатаюсь, особенно в жару, а в последний месяц и ночью при нормальной температуре машина не заводится. Перерыл все форумы, проверил практически все!!! Мастер на диагностике сказал, что согласно компьютера все датчики и параметры в идеале, искра есть, бензин есть, воздух есть и тем не менее 2 раза из пяти она не заводится. Стартер крутит но увы sad . Кстати бензин в рамке не кипит и бензонасос тоже в порядке. Кстати почему то когда поворачиваешь ключ насос жужжит равномерно и авто с полпинка хватается, а иногда возникает посторонний шум, как будто насос воздух хватает и вот тогда то заводится и не хочет. Насос поменял, но проблема не ушла, систему проверил, но такое происходит и при полном баке и в реале воздух не идет. Вобщем все мастера руками разводят, но ни кто диагноз поставить не может. Кстати недавно один дяденька сказал, что подобная хрень теоретически может быть из-за того что идет потеря энергии с аккумулятора через генератор, если, к примеру подшипники просели. Честно говоря слабо верится, но я уже и не знаю что это еще может быть. Кстати еще один синдром моей проблемы- когда заводится с полпинка пробовал глушить и потом крутить стартером двигло но не заводить и замерил, что насос докачивает топливо. А когда заводиться отказывается, то сколько не крути насос как пожужжал при повороте ключа несколько секунд, а потом молчит и сколько не маслай стартером он не реагирует. Может кто знает что это может быть за беда, ну или мастера по эсперам шарящего в Краснодаре посоветуйте. А то как ни заеду на СТО- капот открываю все ахают и охают, что мол чисто под капотом и все блестит как на новеньком авто, а как прошу полезть посмотреть так не хотят связываться ссылаясь тут же что машина старая.
КолянычДата: Суббота, 20.Июл.2013, 05:29:52 | Сообщение # 2
romakr50, Реле бензонасоса смотрел ?
YriyДата: Суббота, 20.Июл.2013, 07:26:33 | Сообщение # 3
romakr50, РДТ проверь.
GIZДата: Суббота, 20.Июл.2013, 08:49:13 | Сообщение # 4
Цитата (Yriy)
РДТ проверь.
ага. похоже на регулятор давления топлива.
Capten-denДата: Суббота, 20.Июл.2013, 10:31:53 | Сообщение # 5
датчик давления масла
romakr50Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 11:21:01 | Сообщение # 6
эх... попробую РДТ поменять... а датчик давления масла при чем?
seven_1989Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 11:28:23 | Сообщение # 7
была такая проблема один в один, весной, решилась заменой катушки зажигания
в темноте открой капот, и посмотри на катушку, будет красиво искрить - меняй, как и все, что будет красиво искрить (ВВ-провода к примеру)
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 20.Июл.2013, 11:31:17
cyklonДата: Суббота, 20.Июл.2013, 11:46:52 | Сообщение # 8
проблемка один в один, РДТ поменян, бензонасос поменян, давление с обратки за секунд 20 больше пол литра бенза накачивает, что еще делать хер его знает. может раз пять с полпинка завестись, а может с низов еле еле подхватить, реально вынос мозга, да и точно как у romakr50, то бензонасос тихо гудит при повороте ключа, то громко с какими то посторонними звуками...
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
Capten-denДата: Суббота, 20.Июл.2013, 13:11:23 | Сообщение # 9
на датчике есть запасная цепь на насос на случай отсутствия давления масла, чтобы не запороть движок, он просто не качает. а лучше проверить давление топлива в темпе, чтобы убедиться в топливный системе
cyklonДата: Суббота, 20.Июл.2013, 15:20:50 | Сообщение # 10
Capten-den, в моем случае я понимаю топливную можно отбросить как я выше написал про обратку? или сразу менять датчик давления масла?
kostroma21Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 16:46:58 | Сообщение # 11
Топливную можно отбросить только когда давление в системе будет нормальным.То что течёт в обратку это не показатель исправности...регулятор может закиснуть и в открытом положении.
У меня закис в закрытом и в обратку ни чего не текло.Поставил другой который давления не держал(2очка на хх)и машинка не ехала но в обратку хорошо стекало.Поставил нормальный (2.5 на хх и 3 на оборотах)и полетел.
Добавлено (20.Июл.2013, 16:46:58)
romakr50, cyklon,такая штука вам бы помогла smile
http://espero-club.ru/news....-24-391
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 20.Июл.2013, 16:43:46
cyklonДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 01:44:34 | Сообщение # 12
что значит не ехала????
romakr50Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 02:58:02 | Сообщение # 13
Афигеть!!!! У меня подсифонивает сальник коленвала и масло было на минимуме. Долил масла и проблемка вроде устранилась. Хотя новая вылезла biggrin При резком повороте на хорошей скорости стал загораться ЧЕК и обороты подскакивают и ниже полторухи не опускаются. Стоит заглушить и тут же завести и все ОК. Ох уж эта "загадочная" машина biggrin
КолянычДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 06:21:59 | Сообщение # 14
romakr50, Это 99,99% датчик скорости !
Добавлено (21.Июл.2013, 06:21:59)
Сделай самодиагностику,будешь уверен ! biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 09:09:47 | Сообщение # 15
Как заводилась уже не помню...вроде не охотно,а ехала так вообще вяло...дооолго разгонять приходилось.
Добавлено (21.Июл.2013, 09:09:47)
Да все 100% smile
