Помогите!!! Периодически перестает заводиться машина!!!
unf1984Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 09:53:08 | Сообщение # 16
romakr50, как бы это не коммутатор. Плавающая неисправность самая вредная.
Топливо проверить не сложно.
На холодном движке (чтоб не спалить ролрайона) снять рампу с форсами, под форсы стаканчики, и заводить посадить друга(подругу, кота..)
Если хоть както льют форсы-по крайней мере должна схватывать.
Катушку проверить-снять отходящий от нее провод с трамблера (центральный) и к кузову поднести. Опять ктото заводит-ты слушаешь характерные счелчки. Есть-хорошо.
Бензиновый фильтр давно менялся?
cyklonДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 12:33:25 | Сообщение # 17
Цитата (cyklon)
Афигеть!!!! У меня подсифонивает сальник коленвала и масло было на минимуме. Долил масла и проблемка вроде устранилась.
Парадокс, у меня то же очень долго длилась история с задним сальником коленвала(может действительно в этом дело?), постоянно тек зараза, один раз даже меньше нижнего уровня масло ушло, пока не поставил оригинальный джиэмовский сальник.
П.С. если течет задний сальник коленвала ни в коем случае не ставьте KOS!!!!, он в роде ни чем не отличается от оригинала, но дерьмо редкое, сам голову и себе и сервисменам вынес пока сам не купил оригинал, вычитал об этом на нексиевском форуме там давно знают об этой ситуевине.
Цитата (Коляныч)
что значит не ехала????
Как заводилась уже не помню...вроде не охотно,а ехала так вообще вяло...дооолго разгонять приходилось.
ну значит у меня не то, ибо с разгоном вопросов нет smile
все равно спасибо, пора уже масло поменять с фильтрами всеми там посмотрим, может заодно и датчик давления масло махнуть?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
ptwДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 12:39:05 | Сообщение # 18
кроме оригинала есть достойная замена задний сальник
