  • Страница 1 из 4
ЖРЕТ БЕНЗИН И НЕТУ ТЯГИ...
sasha93Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 10:52:07 | Сообщение # 1
Здравствуй случилась такая беда, 20 литров бензина хватает всего на 80 км. И когда едишь тяга очень слабая едит максимум 110 больше не разшоняется.... Кто что можит подсказать? заранее спасибо.
Добавлено (30.Июн.2013, 10:52:07)
Забыл добавить у меня машина 93 г и моновпрыск.
www.sasha
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 11:16:17 | Сообщение # 2
sasha93, как это всё у тебя началось? резко или постепнно? описывай, можно свечи поверить, компрессию, ГРМ, зажигание
20SE 122лс 1999г
sasha93Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 11:58:54 | Сообщение # 3
Сначала начала бензин жрать тяга была ну не прям уш мощная но была, а вот буквально вчера поехал сначала была тя га а потом вообще пропала и стала вообще слабая на скорости едишь газ в пол а она скорость не набирает, если постепенно слегка нажимать то начинает потихоньку разгоняться, свечи менял провода тожи, зажигание по меткам поставил завел у нее выхлоп с трубы сильный и когда газ в пол дашь черный дым валит, потом решил проверить поставил зажигание на один зуб позднее так стало нармально выхлоп меньше стал и черный дым пропал, а бензин один фиг жрет((
www.sasha
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 12:08:42 | Сообщение # 4
компрессию попробу померь
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Воскресенье, 30.Июн.2013, 12:10:02
ptwДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 12:25:55 | Сообщение # 5
компресию как писали ,на клапана прогоревшие.
форсунка и насос
unf1984Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 12:44:19 | Сообщение # 6
Форсунку смотри в первую очередь. Попробуй почистить.
sasha93Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 12:50:24 | Сообщение # 7
Чистил где то месяц назад, где то в феврале мерял компресию во всех четырех целиндрах показывало 9,9. а я тут подумал а не можит просто топливный фильтр забит или насос слабо качать?
www.sasha
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 12:53:19 | Сообщение # 8
Регулятор давления топлива проверь может заклинило в открытом положении...нет давления топлива в системе.
unf1984Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 12:57:44 | Сообщение # 9
sasha93, все может быть. И насос, и фильтр, и регулятор.
Мерять давление в системе надо.
sasha93Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 13:01:08 | Сообщение # 10
А где стоит этот регулятор? а как можна проверить насос на довление? говорят в нем давление должно быть 3-4 атм.
www.sasha
unf1984Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 13:05:32 | Сообщение # 11
У тебя книги не по ремонту моноинжектора?
Не могу сказать, где он на моно расположен.
vikzag09Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 13:08:32 | Сообщение # 12
sasha93, регулятор с права на рампе.Насос проверить снятым можно обычным манометром.Но в магистрале другое давление!!Т.к фильтр сжирает и сама магистраль может быть забитой.Главное мерий компресию !!!Самое простое с чего начать.
sasha93Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 13:10:18 | Сообщение # 13
Попробую почистить сеточку на нососе и поменять фильтр, и форсунку почистить, вчера когда ездил сначала более менее ехала а потом ваще капец на мести стоишь просто газнажмешь даже не наполную звук глохой у двигателя и обороты еле набирает такое ощущение что щяс заглохне.... и что самое непонятное КУДА ДЕВАЕТСЯ СТОКО БЕНЗИНА вчера 20 литров залил и то до дома не хватило а проехал всего 80 км.
www.sasha
vikzag09Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 13:11:02 | Сообщение # 14
unf1984, а что за зверь такой?моноинжектор?))Не такой как у нас на 2ках?
sasha93Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 13:21:06 | Сообщение # 15
ИЗвените а что такое рампа? и как выглядит этот регулятор?
Добавлено (30.Июн.2013, 13:21:06)
У меня стоит моновпрыск объем 2.0 раньше уходило на 100 км, 9 литров ну максимум 10, а щяс я просто в шоке жрет больше джипа, 80 км проедишь и 20 литров как и не было.
www.sasha
  • Страница 1 из 4
