После двухмесячной стоянки проблемы с двигателем
1. какие ответы? [ 1 ] [100.00%]
2. Я вопрос задаю [ 0 ] [0.00%]
Всего ответов: 1
dinik003Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 20:15:39 | Сообщение # 1
После двухмесячной стоянки (ремонт кузова, замена порогов, подкраски ) перестала работать на холостых, вернее работает с полминуты и резко глохнет, к тому же придобавлении газа появился дым из выхлопной, чего до ремонта не было, жестянщики уверяют, что под капотом только клемму с акб снимали. Ребята подсажите пожалуйста, что за хрень такая ?
ThOrnYДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 20:33:21 | Сообщение # 2
чек загорается?
unf1984Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 20:33:31 | Сообщение # 3
Какой дым? Масло, тосол или бензин?
dinik003Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 20:51:41 | Сообщение # 4
Чек норм , не загорается, дым больше похож на бензин
unf1984Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 21:18:15 | Сообщение # 5
рдт может неоткрывается.
При прогреве глохнет.
YriyДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 21:19:40 | Сообщение # 6
Водичкой на него полить или постучать или заменить.
dinik003Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 21:51:19 | Сообщение # 7
Забирал с ремонта, грел, глохнет на ХХ всё равно, по трассе скорость развивает нормально,но дымит. Не дымила ведь до ремонта ! Думать о чём- то плохом про этих жестянщиков не хочется, А полить что и зачем , не понял ?
unf1984Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 21:56:43 | Сообщение # 8
dinik003, чем пахнет выхлоп? Точно бензин? Черный дым?
dinik003Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 21:58:22 | Сообщение # 9
Берут сомнения, но не белый точно
unf1984Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 22:05:37 | Сообщение # 10
Короче, начни с визуального осмотра всех трубок, фишек под капотом.
Может чтото зацепили, и отвалилось.
dinik003Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 22:08:02 | Сообщение # 11
Ничего не нашёл, даже свечки поменял, кстати были сырые.
unf1984Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 22:13:52 | Сообщение # 12
надо мерять давление в топливной системе.
Я бы постучал чемнибудь по рдт (ну, шаманство такое smile )
Много что может быть. Вот ты говоришь, заводится, а через 5 минут глохнет.
И в тоже время по трассе хорошо едит. Это как? Заглохшая?
На СТО надо, сложно помочь только по описанию.
dinik003Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 22:18:55 | Сообщение # 13
Через пол минуты глохнет, если не делать перегазовку, на оборотах не глохнет.
unf1984Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 22:27:10 | Сообщение # 14
dinik003, заводится хорошо?
Добавлено (23.Июн.2013, 22:24:33)
Если хорошо, скорее всего с зажиганием все ок.
Добавлено (23.Июн.2013, 22:25:45)
Фишка на дтож не сгнила? Сними посмотри.
Добавлено (23.Июн.2013, 22:27:10)
Судя по симптомам переобогощается смесь.
Либо ДТОЖ, либо ДАД, либо топливная система (текут форсунки или рдт).
dinik003Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 22:45:27 | Сообщение # 15
Спс, завтра всё просмотрю, отпишусь, заводится отлично
