  • Страница 1 из 3
Дергается на низах
Alexsandr45Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 06:33:31 | Сообщение # 1
Доброго времени всем. Происходит такая проблемка и как я понял уже давно. Когда едешь на машине на низких оборотах то нет плавного движения, она дергается и такое оя ужещющение что вырве матор. Сам я уже натокался и для меня это небыла столь важная проблемма, но вот супруга получила права и все с этого началось. никак не удается ей катиться плавно. Машина либо дергается либо мчится по всем кочкам как бешанный мустанг. Заменил сеточку в баке еще грешу на РХХ. Помогите советами а то супруга ну очень не довольна таким поведением авто.
kostroma21Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 06:54:23 | Сообщение # 2
Поменяй ДПДЗ...похоже он своё отъездил smile
JEFFДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 07:19:36 | Сообщение # 3
да тут много чего,кури поиск.бронепровода,в крышке контакты почисть,катушка и прочая хрень smile ночью капот открой,посмотри на свечение проводов
Добавлено (16.Июн.2013, 07:19:36)
сам уже давно с этим борюсь,вроде только налажу,немного поездию по человечески и опять начинается,причем причины всегда разные wacko
Alexsandr45Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 20:20:11 | Сообщение # 4
Ошабка же не высвечивается, но на всякии случай проверю.
Добавлено (16.Июн.2013, 20:20:11)
свечи провода и катушка в норме.
Heelfl1pДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 20:32:07 | Сообщение # 5
Смотри ДПДЗ
Alexsandr45Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 10:12:26 | Сообщение # 6
Ещё сегодня заметил, что при работающем двигателе если включены паворотники то бензонасос работает в такт мигания лампочкам. Это или бензанасос на выброс или питание оттельно тянуть к нему????????
MaKcuMДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 13:46:17 | Сообщение # 7
Это смотреть массу под водительским сиденьем и контакты в колодках, по которым идет плюс на насос, а не колхозить "троллейбусы" на каждый чих машины... deal
Сообщение отредактировал MaKcuM - Понедельник, 17.Июн.2013, 13:46:51
Alexsandr45Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 15:38:09 | Сообщение # 8
А может кто подсказать где есть вся схема электро проводки ,а то сам поискал что то все обрывками ничего хорошего найти не смог. sad sad sad sad
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 15:47:48 | Сообщение # 9
Alexsandr45, http://espero-club.ru/index/poleznyj_soft/0-26 вот здесь много интересного, а так РДТ может быть причиной дергания машины
20SE 122лс 1999г
Alexsandr45Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 23:04:04 | Сообщение # 10
Установил ДПДЗ ВАЗовскии, эсперовский ждать 10 дней, заслонку открывал перед установкой, провода поменял местами и ......... обороты 3500 и выше и не падают. \что может быть????
Добавлено (17.Июн.2013, 21:16:35)
Еще заметил случайно что шток РХХ при включении зажикании выходит не до конца, а когда выключаешь его, то шток подается еще в перед, как я понимаю до нужного положения, и втягивается обратно. Помогите решить загадку.
Добавлено (17.Июн.2013, 23:04:04)
вот еще чтол обнаружил. Когда затыкаешь пальцем, отверстие в дроссельном узле, в нутри сверху возле РХХ, то обороты становяться 900 примерно.
kostroma21Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 05:23:07 | Сообщение # 11
И полярность на ДПДЗ поменял?
Alexsandr45Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 05:59:28 | Сообщение # 12
Ага попенял.
Sega0309Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 07:27:46 | Сообщение # 13
через это отверстие идет воздух в обход дроссельной заслонки именно его РХХ перекрывает, может что нибудь с РХХ? попробуй поставь старый ДПДЗ проверить как с ним будет!
Alexsandr45Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 07:41:32 | Сообщение # 14
Сним обороты внорме, но сразу появляется провал и двиготель неровно работает.
merem09Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 13:51:25 | Сообщение # 15
мужики у меня такая же проблема, кто решил эту проблему подскажите появился симптом дёргания когда отпустишь
сцепление обычно на плохой дороге не проехатьь тихо
или надо регулировать ногой педаль сцепления
блин.вот общий симпт-первая тронуться надо с
подгазовеой ато заглохнет, вторая если не нажать газ
то потом после как отпустит сцепление то начинает
дергаться, и надо сцеплением и газом работать,
  • Страница 1 из 3
