На холодной глохнет, прыгают обороты
boneДата: Суббота, 04.Май.2013, 22:32:52 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Dewoo Espero 2.0 1999Г. Значит ситуация такая. купил машину у деда,тянет отлично. Заводишь на холодную обороты поднимаются до 2 тысяч и глохнет, чтоб не глохнула газанешь раза 2 обороты начинают сильно прыгать. Чуть чуть прогреется обороты выравниваются держат 8 тысяч. Когда машина прогрета обороты ровно, поворачиваешь руль обороты начинают плавать с 8 до 1100, потом успокаиваются ровно держат. Сегодня завел машину глохнет, газанешь все равно глохнет, даже когда прогрелась машина обороты падают и она глохнет. Поехал,тянет отлично встал на светофоре заглох, завожу крутит отлично не заводиться, попробывал во второй раз крутит отлично еле еле, но завялась обороты падают и глохнет. Ребята подскажите в чем причина!!! У меня подозрения на бронепровода или какой либо датчик
КолянычДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 06:37:58 | Сообщение # 2
bone, Привет !
Если горит чек сделай самодиагностику !
Как вариант - промой РХХ !
У Д А Ч И ! biggrin
boneДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 10:21:41 | Сообщение # 3
чек не горит. РХХ это что??
КолянычДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 11:42:17 | Сообщение # 4
РХХ - Регулятор Холостого Хода !
Стоит на блоке дроссельной заслонки , цилиндрический , крепится двумя болтиками под 20 звёздочку !
Сними . залей в отверстие откуда торчит шток растворителя , пополоскай , слей, Так несколько раз ! Вытри чистой ветошью головку штока и его посадочное место и собирай обратно ! Не потеряй уплотнительное колечко !.
У Д А Ч И ! biggrin
frederiko1983Дата: Воскресенье, 05.Май.2013, 22:25:52 | Сообщение # 5
РХХ менял себе признаки теже. Так что меняй его. bone,
boneДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 07:22:06 | Сообщение # 6
Поставил другой броне провод перестала глохнуть но обороты плавают почему то до сих пор! Это новерно рхх? Или все же надо заменить все броне провода?
КолянычДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 09:13:39 | Сообщение # 7
Цитата
bone, Это новерно рхх?
Наверняка он !
Промой его , это не долго и не трудно ! biggrin
boneДата: Среда, 15.Май.2013, 21:49:26 | Сообщение # 8
опять повторилось сегодня так же глохнуть начала. РХХ не лез. думаю диогностика покажет. А есть кто из уфы что бы может подсказать
КолянычДата: Четверг, 16.Май.2013, 05:06:54 | Сообщение # 9
bone, Диагностика покажет,если в датчике неисправность в электроцепи, а если он просто засранный - то нет !
Вроде открутить два болтика и снять один штекер что-бы промыть РХХ не так сложно , или денег лишних много ???
boneДата: Четверг, 16.Май.2013, 07:48:10 | Сообщение # 10
Как раз и денег нету. Если не сложно можеш полную инструкцию дать как разобрать ) просто я нуб
Добавлено (16.Май.2013, 07:48:10)
Растваритель какой именно купить?
КолянычДата: Четверг, 16.Май.2013, 09:44:04 | Сообщение # 11
Купи жидкость для промывки карбюратора !
Снимаешь минусовую клемму с аккумулятора , вытаскиваешь фишку с датчика . выкручиваешь 2 ( два ) болтика которые крепят датчик ( если никто не наколхозил , то они под 20 звёздочку ) , вытаскиваешь датчик.На нём стоит резиновое уплотнительное кольцо , не потеряй !
Жидкость для промывки карбюратора брызгаешь в отверстие , откуда торчит шток датчика . Взбалтываешь , выливаешь .
Так несколько раз !
Аккуратно прочищаешь его посадочное место ( где ходит шток ) , можно брызнуть внутрь жидкости!
Протираешь головку датчика чистой ветошью смоченной жидкостью и собираешь в обратном порядке !
У Д А Ч И ! ! ! biggrin biggrin biggrin
boneДата: Четверг, 16.Май.2013, 11:12:52 | Сообщение # 12
Спасибо за инструкцию:) сегодня работаю завтро сниму так сделаю потом . Отпишу как что стало:)
Добавлено (16.Май.2013, 11:12:52)
А если бы рхх накрылся какие симптомы? У меня главное тянет то на 5 но оборотов нет
КолянычДата: Четверг, 16.Май.2013, 12:08:58 | Сообщение # 13
В принципе , если накрылся датчик , загорается чек ( если он работает ) !
Ты когда включаешь зажигание , в левом нижнем углу загорается оранжевый чек в форме двигла ?
А симптомы зависят от того, в каком положении он заклинил ! cry
boneДата: Четверг, 16.Май.2013, 12:19:19 | Сообщение # 14
Да когда включаю загорается чек постоянно горит. Завожу пропадает .
unf1984Дата: Четверг, 16.Май.2013, 12:21:04 | Сообщение # 15
Неисправность самого рхх никакая диагностика не покажет.
Недержание холостых-характерный симптом неисправности рхх.
У меня на горячей изза рхх холостых не было. Остывала-появлялись.
Промой. Или возьми от шеви нивы рхх, попробуй поставить, он подходит.
