На холодной глохнет, прыгают обороты
boneДата: Четверг, 16.Май.2013, 12:46:15 | Сообщение # 16
Попробую промою. Вообще как машина эсперо я взял не давно сел после русской. ? Почему их сняли с конвеера? От шеви рхх скоко стоит?
Добавлено (16.Май.2013, 12:46:15)
Я почему то грешу на искру потому что я когда заежал в сервес мне сказали броне провода со свечами надо поменять хотя нагар правильный на свечах. От чего подходит броне провода?
КолянычДата: Четверг, 16.Май.2013, 13:02:03 | Сообщение # 17
Бронепровода подойдут от Опеля 1.6 л., и от
Нексии !
Датчик тоже от Ксюхи !
Но из-за бронепроводов так вести себя машина не будет!
biggrin
frederiko1983Дата: Четверг, 16.Май.2013, 23:54:22 | Сообщение # 18
bone,
Цитата (bone)
Да когда включаю загорается чек постоянно горит. Завожу пропадает .
Єто нормально!
Смотри РХХ а если не поможет будем чета думать форумом cool
boneДата: Пятница, 17.Май.2013, 10:07:02 | Сообщение # 19
Значит ребята спасибо за совет! Щас пошел выташил датчик он был весь то в мазуте. промыл боле мение обороты появились. Но через некоторое время начинают раскачиватся прыгают в итоге сильнее сильнее прыгают глохнет. завожу крутит крути еле заводится обороты появляются ровно держит через некоторое время опять раскачиваются. может он прочистится о временем не будет такого??? или ливонуть очистителя в нутрь заслонки в сам двигатель????
fiesta8001Дата: Пятница, 17.Май.2013, 10:12:46 | Сообщение # 20
Была такая ерунда у меня.Много чего поменял.Но в итогу оказался лямбда-зонд.Заменил и все- четко машинка работает.
1.5 инжектор V16/
boneДата: Пятница, 17.Май.2013, 10:17:28 | Сообщение # 21
что это лямбда-зонд??? у меня 2.0
fiesta8001Дата: Пятница, 17.Май.2013, 10:24:14 | Сообщение # 22
Извиняюсь там У Вас нет его.Значит однозночно ДХХ и дроссельную заслонку почистить нужно.Чек не горит???
Добавлено (17.Май.2013, 10:24:14)
датчик только под замену на новый.
boneДата: Пятница, 17.Май.2013, 10:27:37 | Сообщение # 23
нет не горит но откуда там масло? или это нормально?? и серовно машина потраивает
fiesta8001Дата: Пятница, 17.Май.2013, 10:30:31 | Сообщение # 24
Масло это нормально в принципе.Если потраивает попробуй свечи замени.А лучше сгоняй компрессию померяй.Масла много берет?????
boneДата: Пятница, 17.Май.2013, 10:37:18 | Сообщение # 25
да вроде не берет как на отметке держется и вроде не уходет давно не смотрел посмотрю сегодня. значит датчик од замену да?
fiesta8001Дата: Пятница, 17.Май.2013, 10:41:38 | Сообщение # 26
Датчик холостого хода он если гавкнет то уже чисти его не чисти-толку ноль.
КолянычДата: Пятница, 17.Май.2013, 10:50:18 | Сообщение # 27
bone,
У меня тоже 2.0 и стоит лямбда !
Сразу на выходе выпуск.коллектора, если смотреть на двигл спереди машины , то слева, на штанах ! Похож на свечу зажигания ,подходит один проводок !
biggrin
Сообщение отредактировал Коляныч - Пятница, 17.Май.2013, 10:53:20
fiesta8001Дата: Пятница, 17.Май.2013, 11:00:44 | Сообщение # 28
ну вот я же говорил.Просто я недавно Эську приобрел и знаю что там должен он быть.У меня лямбда точно там и находится.1,5 16кл.
КолянычДата: Пятница, 17.Май.2013, 11:29:38 | Сообщение # 29
bone, От дроссельной заслонки отходят пластиковые шланчики ! Один из них идёт на ДАД ( Датчик Абсолютного Давления ) , который стоит на шитке моторного отсека ( пластмассовая коробочка к которой подсоединён штекер с тремя проводами ) !
Проверь целостность этого шланчика и его резиновых наконечников !
boneДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 19:45:24 | Сообщение # 30
все было нормально. значит забыл выключить туманки сел акумм.зарядил пошел заводить обороты опять пропадают начинает расскачиватся в итоге глохнет?? что делать?
