  • Страница 1 из 3
Свеча в масле
elorianДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 23:07:01 | Сообщение # 1
На днях заехал в сервис на диагностику, выкрутили свечи и свеча 3 целиндра вся в масле аж теклю с неё. что это может быть а то малоли разводят на переборку двигателя. в этом целиндре давление 14
ypukДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 23:12:04 | Сообщение # 2
Похоже, кольца залегли. Хотя, для начала, можно маслосъёмные колпачки заменить.
elorianДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 23:14:32 | Сообщение # 3
а если кольцам пи... компрессия 14 это так и должно быть??
Capten-denДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 23:36:52 | Сообщение # 4
объем движка какой? если 1,5 16 клапанная и в колодце масло-прокладку клапанной крышки меняй и сажай на герметик
elorianДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 23:39:53 | Сообщение # 5
2 литра 8 кл
StarДата: Вторник, 05.Мар.2013, 08:07:57 | Сообщение # 6
elorian, За счет масленного клина достигает до 17 очков . Что-то с поршнем или с кольцами. Залей в этот горшок антикокс . если не поможет придется разбирать sad
не мешай машине работать
ТепловозикДата: Вторник, 05.Мар.2013, 11:23:33 | Сообщение # 7
Маслосьемные колпачки как бы изнашиваются одновременно и течь начинают тоже. А тут проблема только в одном цилиндре. У меня прокладку пробило и тоже одна свеча была черная. В других все нормально. Прокладку ГБЦ пробило- мое мнение. Кольца поршневые тоже залегают все сразу, работают ведь все поршня в одинаковых условиях.
elorianДата: Вторник, 05.Мар.2013, 11:35:37 | Сообщение # 8
Свеча прям мокая в несгоревшем масле. Ваш вердикт? Менять кольца и колпачки?
Сообщение отредактировал elorian - Вторник, 05.Мар.2013, 11:45:24
semenkupДата: Вторник, 05.Мар.2013, 13:03:47 | Сообщение # 9
Масло съемное кольцо залегло сто процентов,оно забрызгивает свечку маслом и показывает завышенную компрессию.Масло съемные колпачки компрессию не завышают.Надо снять ГБЦ,вытаскивать 3 поршень и смотреть.Если цилиндры в норме заменить комплект колец и все будет ОК.Сразу увидеш состояние клапанов,если седла и направляющие в нормальном состоянии,то просто притереть клапана и заменить колпачки и в путь. biggrin
elorianДата: Вторник, 05.Мар.2013, 15:20:15 | Сообщение # 10
спасибо
Добавлено (05.Мар.2013, 15:20:15)
теперь бы найти сервис нормальный чтоб не дорого и хорошо в москве.
YriyДата: Вторник, 05.Мар.2013, 15:27:07 | Сообщение # 11
elorian, В Лыткарино не хочешь?
elorianДата: Вторник, 05.Мар.2013, 15:30:00 | Сообщение # 12
почём будет замена колец и колпачков?
Capten-denДата: Вторник, 05.Мар.2013, 16:39:20 | Сообщение # 13
Yriy, а после лыткарино прямиком к Петьке
YriyДата: Вторник, 05.Мар.2013, 17:29:34 | Сообщение # 14
Capten-den, От то сделает, но год назад за Лыткаринский сервис были битвы и баны. smile
janexДата: Вторник, 05.Мар.2013, 18:18:15 | Сообщение # 15
+миллион, красивая фраза biggrin
Yriy, молодые были... горячие...
Октавия - катается
89О1182950О
  • Страница 1 из 3
