Не заводится двигатель
FatДата: Понедельник, 09.Мар.2009, 17:23:37 | Сообщение # 1
В общем итория такая вечером поставил авто все работало исправно, утром завожу ни фига, свечи выкрутил сухие, акум зарядил, снова попробовал та же ситуация. Не схватывает даже.
Бенз в баке есть. За 2 дня до этого поменял датчик хола.
Помогите советом.
alatorДата: Понедельник, 09.Мар.2009, 18:55:28 | Сообщение # 2
У меня была таже ерунда: в баке было литров 12 бензина, поставил машину на стоянку на субботу-воскресенье, а в понедельник (было - 12 градусов мороза) машина тупо не завелась. Крутил стартером раз 10 по 20-30 сек, нифига! Поехал на работу с соседом, а вечером приехал и завёл с 4-й попытки.
На сервисе сказали, что зто скорее всего: 1) из-за малого количества бензина, который расслоился и осевшие примеси замёрзли; 2) замёрз конденсат в топливной системе (днём растаял, потому что было солнце и +5 град тепла). Посоветовали залить нормального бензина и не оставлять с пустым баком на долгое время в морозную погоду.
Залил 15 л 98го и слава богу нормально ездит. Больше на выходные пустой бак не оставляю.
Chevrolet Evanda
Сообщение отредактировал alator - Понедельник, 09.Мар.2009, 23:00:33
СашокДата: Понедельник, 09.Мар.2009, 21:25:53 | Сообщение # 3
Может и глупо, но у меня было. Поехал кататься, остановился, заглушил, ушел, через час заводить,а там буй. Пришлось на буксир и на СТО. Просто отвалился проводок на бензонасос где то под приборкой. Послушай жужит насос. :$
Espero 2.0i 1996г.в
FatДата: Понедельник, 09.Мар.2009, 21:30:29 | Сообщение # 4
Все проблема решена!
Оказалось все просто и банально один из проводов на катушке(датчик хола) отпал в следствии не качественной пайки.
Разобрал пропаял, завелась с полоборота.
:D
Roman2Дата: Четверг, 20.Авг.2009, 10:13:48 | Сообщение # 5
Люди нужна помощь,машина умерла ,не заводится половина электроники не работает ,когда цепляю клему на акум вкл вентилятор ,горят лампочки подогрев заднего стекла,и масло ,даж магнитола не робит ,Причиной могло быть Генератор от Ваз 2110 но это была видимо наша вина мы на возбуждение подавали 12 вольт а говорят что 6 .ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ sad
Добавлено (20.Авг.2009, 10:13:48)
Сегодня смотрел авто ,и нажал на стеклоподъемники и что я увидел они работают все наоборот и ничего понять не мог,взял поменял клемы +на - и вот чудо заработала сигналка ,бензонасос тож гудит а начинаю заводить машина не заводится ,дык а что может быть что + сменился на -
kagernakДата: Четверг, 20.Авг.2009, 11:11:49 | Сообщение # 6
посмотри на дно аккума =)) такое чувство будто несколько банок коротнуло... ну и посмотри в правильном ли направлении идёт ток... вообще попробуй от другой батареи завестись smile
Roman2Дата: Четверг, 20.Авг.2009, 11:27:36 | Сообщение # 7
А датчика никакого нет ,если есть может он
Max_EQДата: Четверг, 20.Авг.2009, 12:34:44 | Сообщение # 8
Можно долго гадать на тему "что у меня вышло из строя по причине перепутанной полярности аккумулятора". Если бенз гудит и не выключается - то мозги на выброс. Если не горит магнитола - возможно,что обойдеться предохранителем в ней.... Наверняка сгорел диод в приборке, идущий на лампу генератора/регулятор... Блок ЦЗ, блоки подогрева и регулировки положения фар...
Выдерни все предохранители, оставив F1 и F2 в приборке - будет работать только двигатель - и смотри дальше. Остаьное - в схему и ручками вставлять обратно предохранители.
Roman2Дата: Четверг, 20.Авг.2009, 16:14:47 | Сообщение # 9
Снова ходил в гараж ,посмотрел все предохранители 1 сгорел ,из занего не работала магнитола и освещение салона и часы ,бензонасос работает как раньше,начинаю заводить не заводиться (вроде нет искры)В данный момент не работают только поворотники,антена что то невылезает и искра. И понять ну не как не могу все работает (почти) при смене клемы + на массу ,а если ставить как должно быть( + на +, -на - ) работает стартер но без двигателя, фары,и зачем то вкл ветилятор радиатора если вкл зажигание ,и что то щелкает в реле и где то в двигателе возле форсунок или они сами щелкают.
007Дата: Пятница, 21.Авг.2009, 21:20:19 | Сообщение # 10
выкрути свечи и прочисти их металл. щёткой, выстави зазор, потом вкрути и попробуй завести
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
Roman2Дата: Суббота, 22.Авг.2009, 04:51:37 | Сообщение # 11
Нашел проблему акуммулятор сменил полярность
espero98Дата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 15:49:18 | Сообщение # 12
Мужики помогите у меня такая проблема:
с утра машина завелась всё в порядке,приехал на работу заглушил вечером заводить а она не заводится sad вначале завелась по троила заглохла и всё стартер крутит насос качает а она полный ноль выкрутил свечи по чистил(были мокрые)по крутил трамблёр(думал может ремень проскочил)результат тот же sad
подскажите что может быть!!!
Fess-1984Дата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 17:54:02 | Сообщение # 13
espero98, А искра есть?
espero98Дата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 19:31:28 | Сообщение # 14
Fess-1984 да искра есть и провода на трамблёре тоже в порядке?!
Добавлено (14.Фев.2010, 19:31:28)
а может там быть какое-нибудь реле или предохранитель???
ReduktorДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 19:37:19 | Сообщение # 15
катушка , которая в трамблёре, как вариант она не исправна.
