  • Страница 1 из 4
коленвал
danekДата: Среда, 19.Дек.2012, 00:21:03 | Сообщение # 1
Добрый вечер.Сегодня я наконец-то решил свою проблему с провалами,потерей мощности и всем ,что с этим связано.Что я только не пробовал поменял насос,РДТ,почти все датчики и перебрал всю электронику но УВЫ не помогло.А вчера ехал домой и появился какой-то стук в моторе.Залез под машину и обнаружил ослабленный шкив вместе шестерней коленвала,когда разобрал увидел ,что разбило посадочное место шпонки и по этому происходило смещение зажигания и все вышеперечисленные проблемы и не одна диагностика не определила.Так-как коленвал со временем придется выкидывать пришлось выставить метки и прихватить сваркой шестерню ГРМ.Вот и вся беда может кому пригодится.
neoДата: Вторник, 29.Янв.2013, 01:56:55 | Сообщение # 2
Ну у меня такая же проблема машина стоит на СТО, ребята сказали что необходима замена коленвала, посмотрим как поедет после этого.
Добавлено (29.Янв.2013, 01:56:55)
Вообщем история такая, ростачивали коленвал, новые вкладыши, сальники, поменяли шпонку, звезду, заодно выжимной (сцепление работало плохо), понятно, что замена масла, замена прокладки ГБЦ. Короче итог превзошел ожидания.... Вообщем то сейчас 1000 км. надо обкатать мащинку в щадящем режиме... до 3000 об. не более... Так вот, она с первой рвет хорошо... появилась тяга... просто педаль газа работает адекватно... нажимаешь и тебя вдавливает... приятно если честно... начала набирать с низов... Раньше чтобы тянула хорошо... надо было выйти на 2000 и более оборот.... сейчас например едешь на любой передаче с 1000 начинает тянуть... как раньше с 2500.... Вот так... теперь я почувствовать что такое 2-х литровый мотор на есперо. Ну и сцепление радует мягенько легко вклюячается любая передача... biggrin
Espero 2.0
jokateДата: Суббота, 09.Фев.2013, 10:40:00 | Сообщение # 3
Провернуло вкладыши в 1 и 2м целиндре.... снимаю в данный момент мотор. Не попасть бы на новый коленвал..
6247771Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 11:04:44 | Сообщение # 4
danek, походу дела такая же херь
YriyДата: Суббота, 09.Фев.2013, 12:11:48 | Сообщение # 5
6247771, jokate, Меняйте шатуны, на которых провернулись вкладыши.
Александр_КузьминДата: Четверг, 09.Май.2013, 19:06:13 | Сообщение # 6
подскажите почему коленвал сначала вращается легко а в определёной точке нужно приложить не малое усилие чтоб дальше повернуть
ptwДата: Четверг, 09.Май.2013, 19:41:56 | Сообщение # 7
компрессия в цилиндрах,четыре такта , двигатель за счет этого крутит
Александр_КузьминДата: Пятница, 10.Май.2013, 13:10:57 | Сообщение # 8
так у меня головка снята
YriyДата: Пятница, 10.Май.2013, 15:08:01 | Сообщение # 9
Александр_Кузьмин, Что делал? Поршня не менял? Блок не точил?
Александр_КузьминДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 11:27:07 | Сообщение # 10
нет не менял не точил не снимал ничего только головку и поддон
Добавлено (12.Май.2013, 11:27:07)
никто не знает7
Dronik71Дата: Воскресенье, 12.Май.2013, 12:05:43 | Сообщение # 11
Экстрасенсов нет!
Задир на шейке,на вкладыше,грязь попала-как варианты!
Сними крышки шатунов глянь на вкладыши и вал,если не лень приподними поршневую,глянь весь вал и вкладыши.
Я себе брал вкладыши шатуннуе опелёвские 470р!не те деньги и не та деталь где можно экономить.
Смени и живи спокойно.
Александр_КузьминДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 13:29:53 | Сообщение # 12
спасибо а вал снимать не придется при замене вкладышей?не разу туда просто не лазил
Добавлено (12.Май.2013, 13:29:53)
470 это один вкладыш?или как
ptwДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 13:40:02 | Сообщение # 13
Снимать конешно,если не лазил читай мануал или пригласи кого нибудь .
Можно просто крышки коренных вкладышей снять и посмотреть
Александр_КузьминДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 13:47:07 | Сообщение # 14
ээхх а всё началось с гидрокомпенсатора
YriyДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 15:19:10 | Сообщение # 15
Александр_Кузьмин, При замене шатунных - нет. А коренные только со снятием. Снимай по одному шатунные и крути вал. Как перестанет упираться - вытаскивай тот шатун и смотри.
  • Страница 1 из 4
