странно работает двигатель
logitechДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 16:33:20 | Сообщение # 1
приветствую всех. такая вот проблема: двигатель холостые обороты держит нормально, раскручивается в холостую нормально. Все самое интересное в движении начинаю ехать, нажимаю педаль газа в самом начале недолго чувствуется ускорение потом провал и чем больше нажимаю педаль тем больше провал, но иногда дергается, а когда педаль доходит до конца машина рвет.
что делал смотрел:
ДПДЗ поменял на новый(какой то аналог)
провода померил - все 5-7 кОм
новый трамблер в сборе (оригинал)
топливный насос проверял
топливный фильтр поменял
форсунки снимал проверял
датчик температуры воздуха отключал
датчик давления менял
с катушки зажигания искру проверял свечей всегда есть и хорошая
свечи NGK иридиевые
Сообщение отредактировал logitech - Среда, 28.Ноя.2012, 14:45:46
Timon454Дата: Вторник, 27.Ноя.2012, 17:07:05 | Сообщение # 2
А регулятор давления топлива?
unf1984Дата: Вторник, 27.Ноя.2012, 17:58:42 | Сообщение # 3
померяй давление топлива.
logitechДата: Среда, 28.Ноя.2012, 14:49:05 | Сообщение # 4
Сегодня сколхозил манометр на рампу, показывает 3 с копейками атмосферы, когда открываю дроссель до упора - падает максимум до 2,5.
ThorДата: Среда, 28.Ноя.2012, 15:54:22 | Сообщение # 5
посмотри катушку в трамблере, и чистые ли форсунки, дым какого цвета и плотности?
kostroma21Дата: Среда, 28.Ноя.2012, 15:58:39 | Сообщение # 6
Quote (logitech)
Должно быть наоборот...на ХХ 2.5 очка...педаль в пол или снятой трубке 3 очка.Можа чё попутал? smile
logitechДата: Среда, 28.Ноя.2012, 16:16:51 | Сообщение # 7
с давлением я ничего не перепутал все так как написал, форсунки я снимал и проверял на стенде (колхозном: рампа на 1 форсунку и насос, замерял время за которе набирается определённая емкость)
дым не очень плотный, серый (не белый и не черный)
StarДата: Среда, 28.Ноя.2012, 16:28:02 | Сообщение # 8
Похоже на бедную смесь! Крутани потенциометр (закрути на пару тройку оборотов)
не мешай машине работать
kostroma21Дата: Среда, 28.Ноя.2012, 16:36:00 | Сообщение # 9
Quote (logitech)
Не понял как ты замерял давление? sad
logitechДата: Среда, 28.Ноя.2012, 16:54:21 | Сообщение # 10
Quote (kostroma21)
я наверно неправильно сформулировал, давление я замерял на рампе прямо на машине(в рампу врезал манометр), а форсунки проверял отдельно: все 6 отверстий открываются, емкость банка с меткой до которой форсунка наливает жидкость(в моем случае вода) 3 форсунки за 50 сек. одна за 55 сек. работают равномерно, ну и по виду шустро.
сейчас ещё раз пробовал: давление действительно только падает, когда добавляю газу, и падает до 2 очков на 6000 оборотов
Видимо клапан постоянно закрыт, и насос не дает давления нужного.
к стати вот ещё что: мне друг сказал сейчас что когда гозовал она бензином плюнула, а когда пробовал ехать в глушитель стрельнуло 1 раз.(зажигание?)
kostroma21Дата: Среда, 28.Ноя.2012, 17:11:39 | Сообщение # 11
Quote (logitech)
У тебя похоже бензонасос на пределе уже.Давит только-только 3 очка...должен давить больше.Давление в рампе регулирует регулятор давления.
Добавлено (28.Ноя.2012, 17:01:41)
Quote (logitech)
Позднее зажигание...поверни трамблёр по часовой стрелки без фанатизма ...по чуть- чуть(1мм)...несколько раз.Лудче стробоскопом.
Добавлено (28.Ноя.2012, 17:11:39)
Quote (logitech)
Меняй бензонасос...он не справляется.И с регулятором похоже проблема.
logitechДата: Пятница, 07.Дек.2012, 22:55:19 | Сообщение # 12
Поставил новый насос, теперь давит 7-8 атмосфер. При нажатии на газ стала сильно проваливаться и максимальные обороты не набирает.
kostroma21Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 23:25:03 | Сообщение # 13
Quote (logitech)
Замерял прямо на насосе или на рампе?
logitechДата: Суббота, 08.Дек.2012, 05:57:28 | Сообщение # 14
Quote (kostroma21)
на рампе
kostroma21Дата: Суббота, 08.Дек.2012, 08:59:21 | Сообщение # 15
Quote (logitech)
на рампе
Ситуатыция точно такая как у меня была.Мой РДТ тоже держал 8 очков...меняй. smile
[P.S]Какой насос такое давление качает?Если не секрет.
