Глохнет после завода через 3-5 минут
Автолюбитель72Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 08:04:01 | Сообщение # 1
Помогите,люди добрые!Глохнет через пять минут после завода и больше не заволится пока полностью не остынет.Заводится идеально,хол.ход в порядке,но глохнет поработав.Предыстория такая:где-то месяц назад после запуска и небольшого прогрева дергалась,когда поддавал газу.После прогрева(где-то до половины)работа нормализовалась.Иногда загоралась ошибка двигателя,но после выключения-включения как правило пропадала.Вот так по утрам и ездил,думал рассосётся.Пока в один прекрасный момент не заглохла окончательно.Хорошо,что не далеко от дома.В три этапа(остывание двигателя-завод-перебежка)добрался до дома и теперь чешу репу.По уму надо диагностику делать,но ехать не могу.Может у кого было что-то подобное.Поменял датчик положения дроссельной заслонки-тоже самое.Почистил РХХ-ноль.Главное что утром заводится идеально и работает ровно,но глохнет через 3-5 минут.Помогите разобраться в проблеме,пожалуйста!
Валерий
shayderДата: Вторник, 09.Окт.2012, 08:44:00 | Сообщение # 2
У меня было немного другое, заводилась, работала, двигатель нагревался, потом глушил чтобы отойти куда нито, а после напроч отказывалась заводится (стартер не крутил, был звук щелчек втягивающего и больше нечего), но это по описанию другое совсем. Могу порекомендовать только диагностику в СТО потому что считаю, что с лампочкой двигателя лучше не шутить, вещь серьезная. Как нито на эвакуаторе или на тросе кого попросить. Но это лишь совет. Как узнаешь что было, отпишись обязательно, вдруг кому в будущем пригодится.
ТепловозикДата: Вторник, 09.Окт.2012, 08:44:15 | Сообщение # 3
Уже тысячу раз все сказано Как считать ошибки. Дак нет, мы просто забиваем на горящий Чек и ездим дальше. Он ведь пропадает при следующей поездке smile А потом хапаем горя и встаем. Ведь можно было этого избежать, прочитав код ошибки.
shayderДата: Вторник, 09.Окт.2012, 08:45:58 | Сообщение # 4
знаю что не по теме, но только что заметил, что ты земляк мне и в иваново я катаюсь каждую неделю, приятно видеть что есть люди с клуба рядом:)
ТепловозикДата: Вторник, 09.Окт.2012, 08:47:18 | Сообщение # 5
shayder, не путай человека!
shayderДата: Вторник, 09.Окт.2012, 08:48:03 | Сообщение # 6
а ошибки с чека надо читать через комп? Если я правильно понимаю
unf1984Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 09:08:39 | Сообщение # 7
Для таких старых авто как эспера рекомендовал бы всем купить Бортовой Компьютер.
Архиполезная весч.
Сообщение отредактировал unf1984 - Вторник, 09.Окт.2012, 09:08:56
ТепловозикДата: Вторник, 09.Окт.2012, 09:17:26 | Сообщение # 8
shayder, поиском пользуемся. Введи Считывание ошибок. Там нужна всего лишь скрепка!
Добавлено (09.Окт.2012, 09:17:26)
unf1984, Как показывает практика, не все могут себе позволить этот девайс.
Capten-denДата: Вторник, 09.Окт.2012, 10:33:45 | Сообщение # 9
Автолюбитель72, катушка индуктивности в трамблере.
shayderДата: Вторник, 09.Окт.2012, 10:49:33 | Сообщение # 10
спасибо за совет, а дорого стоит бортовик? И какой именно нужно и сложно ли подключать? И что такое скребка?:) просто я не очень разбираюсь
Capten-denДата: Вторник, 09.Окт.2012, 10:52:24 | Сообщение # 11
shayder, все есть на форуме - поиск
shayderДата: Вторник, 09.Окт.2012, 13:10:56 | Сообщение # 12
Хорошо поищу
Автолюбитель72Дата: Среда, 10.Окт.2012, 10:14:57 | Сообщение # 13
Вчера поставил РХХ от Нивы(406руб).Завелась поработала 2 мин и заглохла.Работала нестабильно.Отдал его обратно.Короче,ищу диагноста грамотного,сам в ЭБУ не полезу.Результаты сообщу
Валерий
Capten-denДата: Среда, 10.Окт.2012, 10:18:25 | Сообщение # 14
Автолюбитель72, катушку индуктивности купи и поменяй, причем тут РХХ
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 10.Окт.2012, 19:24:38 | Сообщение # 15
Автолюбитель72, привет земляку. возможно и катушка индуктивности в трамблёре накрывается, что по советовал Capten-den,
20SE 122лс 1999г
